Afzuigkap
Afzuigkap
Ik wil een afzuigkap gaan maken met een ventilator die ik nog henb liggen. Is een Energiezuinige Itho buisventilator.
Nu zoek ik een dakdoorvoer. kan ik daan niet gewoon een Truma dakdoorvoer voor gebruiken of moet dat iets speciaals zijn? Ik weet niet hoe het met het regenwater zit, het inregenen dan.
Die truma kapjes daar heb ik een dozenboor voor en die heb ik 2 liggen. Vraag me af of het plan wel OK is?
- Bommes
Re: Afzuigkap
In onze camper zit een afzuigkapje standaard.. via een zijwand doorvoer naar buiten..
Hoe of wat je het beste kunt gebruiken weet ik niet dennis maar ik wilde je ff vertellen:
Ik gebruik het herrie ding nooit.. :?
Wil niet zeggen dat je het niet moet maken, maar wilde je enkel mijn niet gebruikers ervaring delen.. :mrgreen:
Re: Afzuigkap
Of gewoon het keuken raam open zetten, werkt ook uitstekend :mrgreen:
Toine.
Toine.
Re: Afzuigkap
Hi Dennis,
Ik gebruik ook geen afzuigkap. Als ik kook ruikt het heerlijk.
Af en toe wil je een luchtje weghebben (vis :mrgreen: , vlees eten we haast nooit ) maar dan ztten we gewoon de deur of een luik open.
Volkomen overbodig die afzuigkap.
Re: Afzuigkap
Paul, ook als je veel binnen kookt?
Re: Afzuigkap
Laatst gewijzigd door paulv op 14 mei 2008, 13:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Afzuigkap
Hi Dennis,
Ik 8) (en Marja) koken altijd binnen, we eten tussen de middag warm en s'avonds een klein warm hapje (spiesje, ommelet enz.).
Er wordt ook regelmatig gefituurd :P , gegrild en ook de oven gebruiken we vaak. Nog nooit last gehad van vieze etensluchtjes.
Nou is het wel zo dat het meestal mooi weer is en we de deur open hebben. Als het wat kouder is zetten we het dakluik open en de deur dicht.
Maar het hangt er natuurlijk wel af wat, waarmee en hoe je kookt. Wij bakken alles in olijfolie en dat ruikt lekker (vinden wij ). Margarine ruikt veel sterker als je dat gebruikt om mee te bakken. Koolsoorten ruiken ook sterk. maar zelfs dan is de lucht zo weg.
Vis moet je buiten bakken, daar helpt zelfs geen afzuigkap voor. In Scheveningen hadden ze daar op het plaatsje een apart huisje voor, en dat zijn echte viseters. Zelf die vonden de vislucht thuis niet te harden.
Re: Afzuigkap
Hoi Dennis.
Ook bij ons geen afzuigkap terwijl Resi een frevente kokkin is. :P
Dakluik en/of een raampje open voldoet meestal.
Bij slecht weer iets openen wat niet inregent en eventueel de autoventilator aan om een doorstroming van lucht te krijgen voldoet uitstekend.
Vis :P wordt uiteraard buiten gebakken en dan zorgen we ook nog dat de walmen niet naar binnen waaien.
- motohead
Re: Afzuigkap
Ik zou hem gewoon inbouwen die afzuigkap, ook al gebruik je hem niet. Hoe meer gadgets h oe leuker toch? 8)
- evelyn25
Re: Afzuigkap
je keuken bevestigen aan je deur, als t lekker weer is klap je zo je keuken naar buiten en dan daar koken.. dan hebbie een grote afzuigert
508 lang hoog, OM314 uit 1977
- Bert Steenhuis
Re: Afzuigkap
Hallo Dinnis,
Er zijn ook WEL gebruikers van de afzuigkap, nagenoeg altijd bij het koken.
We hebben een eigenbouw met twee computer ventielatoren, het filter is regelmatig vet en vuil, dus het werkt goed.
De dakafvoer is dus een Truma schoorsteen, met een omgekeerd aluminium steelpannetje (zonder steel) op het boven kapje geschroefd, dat regent nooid in.
Groeten Bert Steenhuis.
- Bommes
Re: Afzuigkap
Dus dan zit je binnen op je knieën te koken, en buiten moet je op een krukje staan..??evelyn25 schreef:je keuken bevestigen aan je deur, als t lekker weer is klap je zo je keuken naar buiten en dan daar koken.. dan hebbie een grote afzuigert
Re: Afzuigkap
We hebben besloten en een truma schoorsteenpijp op het dak gemaakt. Hier word een zelfbouw afzuigkap op aangesloten.
Het tweede pijpje is voor de Truma zelf.
Re: Afzuigkap
Hey Dennis,
ik weet dat ik zo langzamerhand als een zeikerd overkom. :oops:
Maar als ik al die uitsteeksels zo op je dak zie, dan hoop ik dat je geen lage takken tegenkomt onderweg.
Ben bang dat je het hele zooitje er dan afrost.
Ligt er natuurlijk aan waar je naartoe wilt, maar met mijn 3 meter was ik zeer geregeld blij dat mijn gestroomlijnde dakluik er nog op lag na de passage van wederom zo'n mooi weggetje..
Re: Afzuigkap
Leo,....
Een zeikert vind ik je al helemaal niet, ik ben blij met al het advies en neem dat mee in de beslissingen.!
We hebben gekozen voor een vorm van afzuiging omdat het fornuis in de hoek van het woongedeelte komt tegen die alu wand waar de schuifdeur in zit tussen cabine en verblijf. Ongeveer een meter van het raam. Echt trekken zal het daar niet doen.
De hoogte daar heb ik aan gedacht, Ik zie het als een voordeel. Ik zit liever tegen een schoorsteentje van 9,95 dan tegen een dakluik van tig euro. Het schoorsteentje word eerst geraakt!
We zijn ongeveer 3,10 hoog. Nu 3,20 dus.
Re: Afzuigkap
Je filosofie kan ik begrijpen Dennis. :)
Echter... Je dakluik is nog enigzins gestroomlijnd en de meeste takken zullen daar wel overheen gaan.
Maar die haakse pijpjes mét kapje geleiden niks naar boven en da's heel lullig als je een flinke tak tegenkomt.
Dan is het idd de vraag wat het sterkste is; de tak of het pijpje.
Tuurlijk kost zo'n ding maar een tientje en er kan gemakkelijk een reserve meegenomen worden.
Maar misschien is voorkomen beter dan genezen.
Mijn simpele filosofie (jawel, ook hier word wel eens nagedacht :P ) is dat ieder uitsteeksel je op een bepaald moment beperkt.
Je spiegels kun je nog inklappen, maar schoorstenen en neergeklapte schotels kunnen niet lager.
En tjah, de stilste plekjes zijn vaak het laagst, anders zouden er wel een zooi witte doosjes staan toch? 8)
Misschien is een rvs geleidertje een idee? Gewoon een stukje massief rond wat de takken optilt.
Re: Afzuigkap
Precies mijn idee. Gebeurd ook in de off road. O.a. Defenders zie je wel eens met een constructie om takken te geleiden.Leo schreef: Misschien is een rvs geleidertje een idee? Gewoon een stukje massief rond wat de takken optilt.
Ik denk dat ik zoiets ook ga doen!
Re: Afzuigkap
De simpelste oplossing is toch de uitlaat ik de zijwand maken en dan daar een lamellenroostertje ervoor, of een zelfgemaakt kapje zoals ik maakte.
Re: Afzuigkap
Denk dat er al gaten in het dak zitten Frank..
Re: Afzuigkap
Te laat,.... :mrgreen:
Re: Afzuigkap
Hey Dennis,
Je kan dat gat mooi gebruiken om de kabels van je zonnepanelen door heen te halen.
Ik heb al zoveel over elektra geschreven dat het niet hier nogmaals hier neer zet, maar als je nog niet hebt gekozen: er zijn zeer simpele en goedkope handmatige methoden, dat al die automatische dingen de sloot in kunnen, en ik dacht zelfs dat die ideeen "Leo approved" zijn
Re: Afzuigkap
Een knijpkat????goedkope handmatige methoden
Peter
Re: Afzuigkap
Nah, ik ben wel aan de beurt deze week he? :shock:Frank.fjph schreef:..en ik dacht zelfs dat die ideeen "Leo approved" zijn
Wat heb ik nou weer gedaan?? :mrgreen:
Re: Afzuigkap
@ Leo,
Was alleen maar een ischatting dat jij ook het KISS principe ondersteunde:
Keep It Stupid Simple........
@ Dennis:
Ik zou zelf 10 cm extra hoogte nooit creeren, er blijven altijd plekjes waar je dan net niet meer door kan komen, zelf met 2.80 kon ik ooit net onde viadukt door om naar mooi strandplekje te komen.
Overigens als je ooit naar Frankrijk Tolwegen wil rijden: de tarieven worden tegenwoordigdoor de hoogte medebepaald: boven 2 metertarief 2 en boven......juist ja...3m tarief 3
@ Dennis:
