Afsluiter motorafschakeling om617
Hallo, ik heb een vraag, ik heb een hymer camper met 307 onderstel eronder waarvan ik de om616-met-trekstarter aan het vervangen ben voor een om617 blok. Om dit blok uit te schakelen loopt er een vacuum leiding van de vacuumpomp naar de brandstofpomp, hiertussen zit een electrisch bediende afsluiter en hiervan wil ik graag het onderdeelnummer weten, zodat ik deze kan bestellen.
Groeten, Wijbrand
Groeten, Wijbrand
Re: Afsluiter motorafschakeling om617
ja dat is een bekend probleem , op de sloop vind je snel welke dan ook mercedes, met op het contactslot het klepje.
dat kun je dan voor een lief knaakje kopen en inbouwen in je niet te stoppen hymer.
ik denk dat de dealer er 100 euro voor wil zien !
Ha mooi bedankt, ik zal wel even naar de sloop rijden, zodat ik de brute 88pk straks ook nog tot stoppen kan brengen.
Groeten Wijbrand
Groeten Wijbrand
Wijbrand heeft zo te lezen een ander systeem dan het beruchte klepje in het contactslot Dave.
Als ik hem goed begrijp zit er een NO-luchtafsluiter tussen de vacuümpomp en het stopmembraam.
Oftewel het klepje gaat dicht als er (contact)stroom op wordt gezet.
Als er een M/RSF regulateur op zit, kun je 'm ook gewoon laten stoppen met je ouderwetse stopknop Wijbrand.
ik dacht ook niet dat het een instant oplossing was, het is een perfecte makeshift oplossing. hoeveel systemen zijn er eigenlijk , ik dacht maar één , vacuum erop en motor stop . kleppie dicht en torretje loopt ( rijmt niet).
en dat stukje aluminium waar een pennetje uitkomt dat door de sleutelcilinder wordt bedient , kan je ook met een vinger of een mooi zelluf gemaak knoppie bedienen.
Of een stukkie slang op het stopmembraam en suiguhh.. 8)
Hallo, ik ben even naar de sloop geweest en maar een compleet contactslot meegenomen, ik had het denk niet helemaal goed begrepen van de mensen van G-center met de afsluiter. Hij wist wel van prijzen, 70 euries! Maar ja, ook geen zin om verder te zoeken en ik moet ook door, dus.
Als nu de koppeling binnen is kan het hele zwikkie weer in elkaar.
Groeten, Wijbrand
Groeten, Wijbrand
Hoi Leo, ik lees nu pas je bericht over het uitzetten van het blok met de startknop. Waar zou de kabel dan aan vast moeten?
Groeten, Wijbrand
Groeten, Wijbrand
niet alle 617 hebben de zelfde pomp en niet alle pompen hebben een stophendel'tje . :)
