Herrie bij bocht naar rechts
Als ik de 407 de boch tnaar rechts in stuur, maakt hij een wat rommelend/schurend geluid.
Wiellagers heb ik gecontroleerd en tevens zijn de rubbers van de bladveren vernieuwd.
Je zou zeggen dat er toch ergens wat speling moet zijn.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
Re: Herrie bij bocht naar rechts
Stuurstang?
Die van de stuurnaaf naar de wielen loopt om het maar zo te noemen.
- janvds
- Detlev
Detlev schreef:Band tegen wielkast?
Ik zal nog eens goed naar de band kijken, Er rust natuurlijk wat meer gewicht op de voorveren na het inbouwen van de 314.
- Detlev
Ik had het toen de grotere banden maat er nog opzat, vooral achter, wielkast was daar helemaal glad geschuurd (banden ook trouwens....) Bij mij zit ook een 314 ingebouwd (406), maar heb een zwaar veren pakket (7 bladen), toch liep alles aan bij scherpe bochten en hobbels. Na het vervangen van de banden naar een kleinere maat was alles weer ok. Er wordt hier veel (enthousiast) geschreven over het omzetten naar grotere maten, vreemd genoeg ben ik weer veel enthousiaster over het verkleinen, mijn 406 liep stukken beter! (heb ze voor op 5bar gezet, stuurt lekker makkelijk en ze mogen tot 5,5 dus da's geen probleem)jan schreef:Detlev schreef:Band tegen wielkast?
Bij liggen er voor 6.5 X16 om, Dat zou toch niet te groot zijn?
Is dat geluid er alleen wanneer je aan het stuurwiel draait, of is het er constant tijdens die bocht naar rechts?
Ook als ik het stuurwiel stil hou.Leo schreef:Is dat geluid er alleen wanneer je aan het stuurwiel draait, of is het er constant tijdens die bocht naar rechts?
een wiellager ? , los wiel ?
Remtrommels omgewisseld, dan zou het geluid toch ook naar de andere kant verplaatst zijn.
kan natuurlijk ook zijn dat één van je motorsteunen "door"leunt in de bocht.
