waterpompen in OM314
- Thorvald
tja, net een dag voordat we op vakantie gaan kom ik erachter dat mijn waterpomp niet meer naar behoren werkt. tussen de feestdagen door een ander gescoord op marktplaats. maar natuurlijk treden er problemen op..hieronder mijn theorie...
bij het eraf en erop monteren past de waterpomp niet. Nu zijn er twee type om314 gemaakt. de 59kw en de 63kw. de 63 kw heeft een waterpomp met een plastic schoepenwiel. het oudere (59Kw) type heeft er een met een metalen schoepenwiel wat er uit steekt (2 cm). (de ruimte tot aan de zuiger is 2,2 cm dus dat zou moeten passen, maar het probleem zit hem in de insteek.
nu kun je volgens mij wel het nieuwe type op de 59kw monteren, maar niet de oude op de nieuwe. De insteek van het 63 kw is net wat kleiner waardoor de waterpomp niet past.
iemand hier ervaring mee?
het 63kw waterpomp nummer is:3662000204HWH
de nieuwe waterpomp nummer is:3142003101
kan iemand met een onderdelen cd dit misschien opzoeken of dit echt voor het oude type motor is?
alvast bedankt,
Thorvald
alvast bedankt,
Thorvald
Re: waterpompen in OM314
Buh, .... dat is voor mij ook nieuw nooit anders gedaan dat lukraak wisselen en nooit problemen gehad.
ok tussen 314 en 352 wel en tussen 312 en 352 en tussen 314 en 364 altijd wel wat aan moeten passen of een ander pompje moeten ruilen. maar 314 blokken waren altijd hetzelfde ....... of toch niet ??
Als het nummer van die pomp begint met 366.....lijkt het mij dat het van een 366motor..als die er tenminste is.
Frank merkt terecht op dat een onderdeelnummer beginnend met 366 een onderdeel van een OM 366 oid. is.
check je onderdelenboer er maar eens op na !
Ik weet niet of de vraag nog relevant is, maar heb het even opgezocht in EPCnet, dat gebruiken ze ook bij de dealert.Thorvald schreef:
Het is het handigst opzoeken als je daarbij het WBD nummertje ingeeft, als je motor tenminste origineel in die wagen zat, anders wordt het een andere puzzel: dat ding met 366 begint is ook wel geleverd voor modeltype 314948, maar bij de OM314 zie je veel meer waterpomptypes terug, met codes die allemaal eruit zien als 314 200 2401, 314 200 2901, 314 200 3701 enzoverder.
Dat is allemaal theorie, maar zoals je zelf al aangeeft, als het niet past dan past het niet 8) .
ik heb het nog even nagezocht en 366 is beslist alleen voor een OM366 zoals oa de 814 (dr Wolff) motor !
je hebt dus een verkeerde pomp . er zijn geen oude en nieuwe type's zoals je vermoedde die met die 5 pk meer of minder te maken hebben. one size fits all.
Dave. dat van die 59 en 63 Kw ,nu je zou misschien in de war zijn met de 314 en de 364 , dat zijn niet helemaal dezelfde motoren , de éne zit in de oa, 508 en de andere in de oa 609. ze zijn juist in zaken als waterpomp en cilinderkop totaal anders van opzet.
ik ben er zelfs niet zeker van dat een 366 pomp op een 364 past , maar daar zal ik morgen effe naar speuren!
Bijna off topic, maar, Dave, Dr. Wolff is een 817, waar dus een 366A in zit. Ik denk niet dat die A (=blower) iets verandert aan de waterpomp, maar je weet maar nooit :P
