hoofdschakelaar
hoofdschakelaar
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een hoofdschakelaar/massasleutel, maar dan een met een slot/sleutel.
Heb al op internet zitten zoeken maar vinden ho maar, misschien weet iemand van jullie waar ik deze bemachtigge kan :D
grt peter
grt peter
Re: hoofdschakelaar
het simpelste is natuurlijk om een standaard in de handel te krijgen contactslot te gebruiken met daaraan een dik relais.
die vind je op vrachtwagens nog al eens . een handbediende schakelaar kan je natuurlijk ook zelf met een hangslot "beschermen" dan boor je een gat door de schacht waar de sleutel doorgaat en daar doe je dan het slot door !
Re: hoofdschakelaar
Hoi Dave,
Ja met een contactslot/relai zou het ook kunnen, hangslot ook.
Maar ik zoek wat nets en simpel, het gezicht wil ook wat :mrgreen:
Maar bedankt voor de sugestie
grt peter
grt peter
Re: hoofdschakelaar
Uit het zicht monteren?
Maar ff lekker verder off-topic :P:
Waar heb je die massaschakelaar voor nodig dan?
Je hebt toch een compleet nieuwe bedrading in dat bussie zitten?
Verder heb ik ff zitten prakkedenken, maar ik ben zo'n zware schakelaar met slot eigenlijk nog nooit tegengekomen. Ook niet in de scheepvaart.
Denk dat het een zware dobber wordt om zoiets te vinden.
Re: hoofdschakelaar
Hi Peter,
Als je zo'n 200 (max. geschakelde stroom)/1000 (max. stroom doorgang) A schakelaar op een niet zo opvallende plek zet, dien je twee doelen:
- de potentiële dief ziet 'm niet direct;
- het gezicht hoeft niets te willen...
Hoe groot is trouwens de kans dat die potentiële dief het juiste krukje bij zich heeft? En heeft jouw bus een stuurslot en/of een elektrische brandstofafsluiter? Zo niet, dan kan elke boef de bus aanduwen/aanslepen...
Re: hoofdschakelaar
Dat is het um nu juist ernst,
Geen stroom kan je slepen wat je wilt slaat niet an, hij heeft een electriche brandstof klep.
Geen stuurslot.
En met twee van die sleutels in je zak word je ook nie blij.
Een sleutel vond ik al nix, laat staan twee van die ondingen.
Dus vandaar twee met een lief klein sleuteltje :mrgreen:
Een hoofdschakelaar voor de start bat, en een voor de huishoud bat.
En aanslepen gaat toch niet, hij staat op zijn hydro poten, mogen ze een kraan mee nemen. :mrgreen:
grt peter
Geen stuurslot.
grt peter
Re: hoofdschakelaar
[quote="peter58"]Geen stroom kan je slepen wat je wilt slaat niet an, hij heeft een electriche brandstof klep.
Zet dan een héél goed slot op je motorruimte en zorg ervoor dat ik vanaf de onderkant ook niet bij je pomp kan.
Anders heb je toch écht pech hoor..:P
Wat zit je dan moeilijk te doen?
Dan heb je helemaal geen massaschakelaars nodig.
Alleen er voor zorgen dat de hydro niet meer werkt.
Voor anti-diefstal is een massaschakelaar trouwens niet veel soeps.
Met een startkabel de accu-min en massa verbinden, en crossen maar.
Vanwege die uitgepompte hydropoten krijg je in Spanje en Portugal problemen met the law wanneer je vrij staat.
Maar da's weer een ander onderwerp.
- Rene
Re: hoofdschakelaar
Kijk eens bij conrad ik heb ze zelf bij brezan gehaald. Met pas van DL nog korting ook.
Gr Rene
Gr Rene
Re: hoofdschakelaar
ha Leo,
tja das waar, weg krijgen doe ze um dan niet. :oops:
Maar de electra afsluiten heeft ook te maken met de hydroliek pomp.
En ja ik betwijfel het ook met een sleutel, ik heb ze zelf ook nog nooit gezien maar je weet maar nooit :D
grt peter
grt peter
Re: hoofdschakelaar
Tjah, soms denkt een mens wel eens te moeilijk Peter. Ik weet er alles van.. :oops:
Wbt het afsluiten van die hydropomp:
Een doodgewoon relais op een verborgen plaats.
Die vervolgens aansturen met (ik noem maar wat) een combi van 2 lichtschakelaars die een eindje bij elkaar vandaan zitten..
Geen sleutel nodig en geen hond gaat alle lichtschakelaar-combinaties proberen. 8)
Dan kan je compressorkoelkast gewoon blijven draaien en heb je bij thuiskomst een ijskoud biertje :mrgreen: .
Want massaschakelaars zijn leuk, maar niéts werkt dan meer.
ps Rene: Ook zonder DbbL-pasje krijg je bij Breezan korting wanneer je daar om vraagt.
Peter heeft trouwens een Fiat(sco).
Re: hoofdschakelaar
hum ik denk dat ik maar een ander plan ga uitvogellen, dat koude biertje deed het um :D
ga wel weer ff zitte brain stormen, komt goed. :D
grt peter
grt peter
Re: hoofdschakelaar
Dat heet mensenkennis.. :mrgreen:peter58 schreef:dat koude biertje deed het um :D
Re: hoofdschakelaar
Hahahahahahaha Leo
Hij is leuk :D
grt peter
Hij is leuk :D
grt peter
- Rene
Re: hoofdschakelaar
Ja Leo dat weet ik dat heb ik ook al eens eerder gehoord. Maar laast was ik in A,dam en daar kreeg ik het weer niet zonder pas. Na een hoop gedoe krijg je het dan wel maar met pas gaat het wat makkelijker. En als ze volgens mij het op je bus gemunt hebben kun je er weinig aan doen. Ze hebben laast een zeecontainer meegenomen midden in de nacht :twisted: Het enige wat we kunnen doen is het ze moeilijk maken.
Gr Rene
Gr Rene
Leo schreef:ps Rene: Ook zonder DbbL-pasje krijg je bij Breezan korting wanneer je daar om vraagt.
Peter heeft trouwens een Fiat(sco).![]()
Re: hoofdschakelaar
Dag Peter 58,
Misschien niet de meest elegante oplossing, maar beter dan niks: http://www.bootplus.nl/component/page,s ... Itemid,26/ .
Clement
Clement
Re: hoofdschakelaar
Hallo clement,
Mooie oplosing dat wel, maar beetje prijzig, vooral als je er twee moet hebben.
Dan is de oplosing van dave goedkoper en net zo goed.
Maar zoals ik al zij ik ga iets anders bedenken, dat koude biertje zit me erg dwars :o
Maar toch bedankt!
grt peter
Maar toch bedankt!
grt peter
Re: hoofdschakelaar
Dat de prijs hoog is verbaast me niks, alles waar watersport op staat is gelijk 2 x zo duur..... :
Maar als je de hoofdschakelaar als relais uitvoert en je hem ver weg bouwt dan kan je met een sloop contactslot toch ook je doel bereiken, waarbij ik wel opmerk dat als je dit doet voor het boordnet/huishoudaccu, je wel een behoorlijke stroomvreter hebt.
Ik heb zelf een gewone massaschakelaar (Hella , tienEuro of zo) waarbij de plek gecamoufleert is.
Maar geheel stroomloos maken heeft zeker nut, als er een electrnisch ding als geheugen van je autoradio stiekem tussen de 5 en 50 mA opvreet, dan is de accu snel leeg in de stalling.
Re: hoofdschakelaar
Frank,
Ik weet niet wat jij voor autoradio hebt, maar het geheugen van een "gewone" Philips consumeert enkele μA's. Scheelt toch weer een factor 1000
Ik had lang geleden een autoradio die ik draagbaar gebruikte. Ik had daarin een piepklein lithiumbatterijtje vastgesoldeerd en het ding heeft jarenlang gewerkt, zonder dat ik ooit opnieuw zenders heb hoeven zoeken...
Re: hoofdschakelaar
Hallo Frank,
Ja ik ga zeker niet met relais werken, stroom vreters en 1600 watt door een relai sturen vind ik niet zo geweldig.
Zeker niet omdat het hier een victron omvormer betreft.
En de stalling is in mijn eigen werkplaats dus kan ik um leuk in de gaten houden. :D
Hum Ernst je brengt me op een goed idee met die batterij bij je radio. :D
grt peter
grt peter
- tcmbverbeek
Re: hoofdschakelaar
Hallo Peter,peter58 schreef:Ik ben op zoek naar een hoofdschakelaar/massasleutel, maar dan een met een slot/sleutel.
Zoek eens op marktplaats bij Watersport en Boten. Daar staan zat van die schakelaars voor slechts enkele euro's.
vr gr Ted
Mercedes 407D - 1986 - OM616 - 72pk - Middellange uitvoering - Webasto 2352 - Dubbellucht enthousiast.
Re: hoofdschakelaar
heb ff zitte snuffelen op mmarkt plaats maar tis niet veel
toch bedankt voor de tip!
grt peter
grt peter
- tcmbverbeek
Re: hoofdschakelaar
Wat dacht je hiervan: http://link.marktplaats.nl/310022256
En deze: http://link.marktplaats.nl/309236338
Je kunt ze ook nieuw vinden bij meerdere omline watersportshops zoals bv. http://www.bootartikelen.com/ . Zoek op de trefwoorden accuswitch en accuschakelaar. Bijna iedere boot heeft zo'n schakelaar aan boord. Ik kocht er vorig jaar nog 2 voor mijn (vorige) boot voor bedragen tussen de 10 en 15 euro. Meestal zijn deze schakelaars voorzien van 2 aansluitingen zodat je kunt kiezen voor accu 1 of 2 of beide. Maar natuurlijk werken ze ook als hoofdschakelaar zoals je bedoelt.
Succes Ted
Succes Ted
Re: hoofdschakelaar
Hallo Ted,
Bedankt voor het zoekwerk voor mij maar ik ga ut toch anders doen :shock:
Mijn koelkast moet het wel blijven doen als ik an het motortoeren ben, dat koude biertje staat me wel an na het toeren.
Dus moet ik ff een nieuw electra plan maken, maar dat zal wel lukken.
Ben wel vergeten om naar de rvs pijp te kijken, rommeligge dag vandaag morgen doe ik ut :D
grt peter
grt peter
