Hoeveel levert de dynamo
heb op verscheidene plekken gezocht maar kon niet vinden hoeveel mijn dynamo aan vermogen levert...
het betreft een mercedes 508D uit '77 met om314 motor en neem aan originele dynamo, verder 2x accus 12v met automatisch relais tijdens starten voor 24v.
wilde namelijk berekenen of mijn dynamo genoeg levert om het verbruik bij te houden (600 watt omvormer, gemiddeld 300 watt verbruik) maar dan moet ik wel weten wat ie levert ;) deze accus mogen niet te diep ontladen worden dus wil niet in - uitkomen.
ik las zelf tussen de 25a of 55a maar dat is wel erg ruim. als iemand het weet alvast bedankt.
Re: Hoeveel levert de dynamo
Standaard 28 of 35 A.
SA (Sonderausführung) 55 of 100A.
Korter kan ik niet antwoorden :)
Even met een spiegeltje er onder kijken.
Als je massel hebt staat het vermogen er nog op.
ok even ter controle, of ik mijn wiskunde zo goed doe,
ik neem aan dat ik volgens 12v moet rekenen?
dus ik ga uit van 25 ampere,,, 25 a x 12v = 300 watt...
als ik andersom reken.... ik wil 300 watt verbruiken dus 300 / 12v = 25a nodig... dit klopt toch? alle verloren stroom niet meegeteld.
of moet ik toch volgens 220 rekenen omdat dat nu eenmaal het voltage van de daadwerkelijke gebruikers is? dus 1,36a voor die 300watt?
:) dat doe je helemaal goed , watt is watt en omgezet kom je dan aan die magere ,ruim één ampére
Je sommetje V * A = W klopt.
Alleen, als je van 12 naar 230 gaat, heb je wat verlies in je wisselrichter. Met een factor 0.8 (1.25 de andere kant op) zit je aan de veilige kant.
Je akku 2 maal 12 volt dat is gewoon zo maar hoeveel ampere zijn ze per akku heb 75 ampere
akku moet je ook 75 ampere laden simpel anders krijg je ze niet vol.
Je haalt twee zaken door elkaar:Volvob10m schreef:Je akku 2 maal 12 volt dat is gewoon zo maar hoeveel ampere zijn ze per akku heb 75 ampere
Accucapaciteit druk je uit in Ampère-uren (Ah); stroomsterkte druk je uit in Ampère (A).
1 Ah kan gedurende 1 h een stroom van 1 A leveren.
Twee accu's van 12 V 75 Ah kun je op twee manieren verbinden:
- in serie (een plus aan een min). Je hebt dan tussen de "buitenste" plus en min: 24 V, 75 Ah.
- parallel (plus aan plus; min aan min). Je hebt dan tussen de samengepakte plus en min: 12 V, 150 Ah.
Vuistregeltje: om een accu van 75 Ah vol te krijgen, gebruik je een lader van minimaal 7.5 A (1/10 van de capaciteit (in Ah)).
En dan aan de "onderkant" van de capaciteit: als je wilt dat je accu een lang leven beschoren is, ontlaad 'm dan niet meer dan voor de helft, dus van 75 Ah kun je 37.5 Ah gebruiken vóór je de accu weer moet opladen, b.v. 12 uur 3 A...
Hey bedankt voor alle reacties, ok even opsomming van mijn gedachtengang;
eerst dacht ik hey dat is relaxed 300 watt is ruim genomen 1,5a en zou ik theoretisch zo'n 6000 watt van mijn dynamo af kunnen halen.
Maar toen realiseerde ik me dat dat natuurlijk een grove fout is, want de 300 watt die je van je omvormer pakt is misschien 1,5a maar wat de omvormer daarvoor van de accu's pakt is natuurlijk wel gewoon de 25a. Stom van me... (zie later in het verhaal ;)
dus bij bv 600 watt eindverbruik pak je 3a van je omvormer, maar de omvormer pakt daarvoor wel de 50a van je accus (12v) en dus laad je niet op met een dynamo van 25a... dit klopt toch?
even een andere maar wel gerelateerde vraag:
had op een 600watt omvormer met 1000watt piek en gem. sinus, een audio eindtrapversterker gezet van 600 watt op 220v (dat zijn audiowattages en dat is minder dan het daadwerkelijke stroomverbruiks wattages), maar zeker wel 200 watt stroomverbruik met flinke bassen. De reden dat ik dit zo doe is omdat ik beschikking heb over veel audioapparatuur en het zonde vind om dan caraudio (duur en chinees) te gaan kopen.
Echter de omvormer sloeg constant aan en uit, wat volgens mij wees op overbelastingsbeveiliging , dit kon niet naar mijn mening/berekeningen, toen ik wilde starten... jahoor... te diep ontladen accu's, dus was het waarschijnlijk de accuspannings beveiliging!??! stom van me hoop niet teveel schade aan de accus te hebben. Toch maar even een 150 watt versterkertje zoeken, maar nu was mijn vraag heeft iemand hier ervaring met het aansluiten van normale hifi voor in de woonkamer op een omvormer in de camper? ik las ergens dat ik er Elco's tussen moest zetten??
Als hier de halfvastenstoet (ze noemen het hier "carnaval", maar volgens Gerard M klopt daar geen moer van) voorbij komt, heeft elke wagen een aanhangertje met een aggregaat van gemiddeld zo'n 15 kVA. Dat is voor de geluidinstallatie... Maar mijn autoradio/CD/MP3-speler heeft een output van 4 x 10 W (wel DIN). Ik kom nooit verder dan 1/3 van de volumeregeling. Dus als je geen openluchtevenementen van muziek hoeft te voorzien, snap ik niets van jouw 600 W. Maar als je 't "piek" noemt, kan er opeens een heleboel geloofwaardig worden gemaakt. Interessant in dit verband is wart er staat in deze wiki.
Die dikke elco's (1 F) worden wel wel bij audiosnobs (sorry, zo zie ik ze) over de voeding van een car audio component (v/h autoradio) gezet om te voorkomen dat de voedingsspanning teveel in elkaar stuikt bij harde bassen. Na nalezen van die wiki snap je waarom.
Die 600 W verbruik van je versterker is vermoedelijk een gemiddelde. De pieken gaan daar dan ruim overheen. En de 600 W van je omvormer is wat-ie maximaal mag leveren. Die 1000 W piek geldt voor heel korte periodes. Het kan dus best zijn dat na korte tijd de beveiliging aanspreekt.
Gemodificeerde sinus wil eigenlijk zeggen "beetje afgeschuinde blokgolf". De nuldoorgangen van die golfvorm zijn steiler dan die van een sinus. Voor een transformator betekent dat een hoger rendement, dus een hogere uitgangsspanning. Of jouw audio-apparatuur het gaat overleven hangt af van de voeding die erin zit: een schakelende voeding zal wel goed gaan, maar een conventionele netvoeding krijgt een te hoge ingangsspanning.
ja ik snap m, nee wil echt geen evenement of zo voorzien van geluid op 2 accuutjes. wij huren inderdaad vaak een 5 kva aggregraat of groter nagelange de hoeveelheid apparatuur, is ie meteen verzekerd ;) maar watts zijn watts zoals al gezegd werd moet je wel goed rekenen haha.
ik gooi er wat lichters in wat nog ergens in het rommelhok ligt. wil mooi geluid hebben, maar heb liever volle accu's, en moet ook weinig waard zijn dan mag het gewoon gejat worden als er een profiteur langs komt ;)
p.s al mijn versterkers hebben goede schakelvoeding + vertraging, clipbeveilging etc , on the road proof
