Samen met mij broer hebben we een Hanomag gekocht zonder APK...
We vonden de camper zo mooi dat we de gok maar gedaan hebben.
Vandaag hebbem we een voorkeuring laten doen. Gelukkig is het geen zwaar restaura
tie project geworden waar we wel een klein beetje bang voor waren.. Er moet wat reparatie's uitgevoerd worden voor de apk:
Dit zijn de hoofdzakelijke punten waar ik een vraag voor heb....
1 Toplicht LV
Het glas is stuk. Als de andere kant het ook niet doet , mag dat dan wel voor de apk? Of waar zijn die glaasjes te koop?
2 Fusee rechts te veel speling radicaal
Welk onderdeel moet vervangen worden? Waar te koop?
3 Alle trommels zijn ovaal , wielen lopen aan en zitten soms vast. Remschoenen
Trommels kan ik gewoon af laten draaien?
4 remleidingen achteras veroest
Waar te koop?
5 hoofdremcillinder lek
Waar te koop of te reviseren?
6 Gas systeem laten keuren en controleren op montage
Er zit blijkbaar een oud gas systeem in. Hoe kan ik deze zo verwijderen dat ie niet meer voor de keuring is ? Alleen de slangen naar de motor?
