radiateur lekt aan de onderkant
robert99
Bericht door robert99 »
ik zag vanmiddag dat mijn radiateur lekt van mijn 508. Voor zover ik kan zien, is de radiateur nog goed, zie geen gaatjes in de voorzij. De radiateur zit nog behoorlijk vol, maar dient wel bijgevuld te wordeen.
Kan het zijn dat aan de onderzijde achter de vin er een ring zit die versleten is?
Tijdens het starten van de motor lekt ie weer niet? Helpt die vloeistof die je in de radiateur kan gooien soms?
Iemand advies?
Groet Robert
robert99
Re: radiateur lekt aan de onderkant
Zie net dat de radiateurtank toch wel flink leeg is en dat ik aan een andere radiateur moet gaan denken. Zijn er in de buurt van Utrecht revisiebedrijven?
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Als het een metalen radiateur is kan je hem solderen ..
winand
Bericht door winand »
Er zullen ongetwijfeld een hoop tegenstanders zijn voor min tip:
Als de radiateur nog wel goed koelt:
Potje 'Bars leak' erin mikken en de gebruiksaanwijzing opvolgen..
Heeft me vroeger met mijn mini goed geholpen :D
Goedkoop en makkelijk, als het niet werkt kan je rigoreuzere stappen nemen.
bars leak is een leuk thuiskomertje en als je binnen een straal van 20 km van huis gaat kamperen. ga je verder dan baerle nassau, dan zou ik een nieuwe radiateur kopen.
karogegro
Bericht door karogegro »
En je loopt het risico, dat is mij dus overkomen, dat je kachel radiateur door die derrie verstopt en dus niet meer functioneerd. Zomerdag is dat niet zo erg, maar hartje winter is het dan een frisse bedoening in die cabine.
Toine
Ik heb alleen maar positieve ervaringen met Bar's Leaks, in tegenstelling met al die andere goedkopere :wink: imitaties. Allemaal waardeloos (uit ervaring :oops: , jarenlang "rijp voor de sloop" auto's gereden, toen had je nog geen APK :mrgreen: )
Heb je het wel over de "echte" Bar's Leaks Toine?
karogegro
Op het blikje stond " Bar's leak ", dus mag ik aannemen dat het ook " Bar's leak " is.
Toine
gilles
Bericht door gilles »
ik weet in haarlem bijl radiateuren .. die heeft die va mij ook gedaan en doet veel voor dubbel lucht.. (veel 508 radiateuren ) denk rond de 140 euries..
het gaat om een auto met een expansie vaatje... dus ik denk een kunststof met aluminium radiateur, die kan je niet echt lekker repareren. bar's leak doet daar ook niet zo veel mee....
Hi Toine,
Ik heb nog avonden :roll: lopen piekeren waar jouw slechte ervaring met Bar's Leaks vandaan zou kunnen komen.
Maar ik denk dat ik het weet :D : Er heeft waarschijnlijk lucht in jouw verwarmings-radiator gezeten en Bar :wink: dacht dat hij het lek had gevonden. In contact met lucht zet dat spul namelijk uit. vandaar de verstopping.
Mijn conclusio, Bar's Leaks is een prima product, maar zorg dat je geen lucht in je verwarmings-radiator hebt :mrgreen: .
Mvg.Paul
karogegro
Komt ie nou mee aan :x , weet je wel wat voor een pokkuh klus het is om die radiateur eruit te meubelen, het hele dashboard moet eruit. Voorlopig zit het me wel gescheten dat ding :twisted:.
Toine
