LPG, Propaan & Butaan voor Dummies (fabels & feiten)
Re: LPG voor Dummies
Gevuld, gecontroleerd op lekkage en getest, en met glans van de schans.
Het werkt dus uitstekend, alleen heb ik wel het idee dat het allemaal wat rapper warm is, dwz de kachel en boiler.
Nou vroeg ik me tijdens het vullen ( een paar liter) af wat er met het gas in de vulslang gebeurt als je klaar bent, want als je in de vul nippel kijkt zie je een ventiel zitten wat ingedrukt wordt als je het vul " pistool " erop zet, en op de aansluiting op de tank zit een terugslag klep.
Blijft daar dan " vloeibaar " gas inzitten?.
Toine.
Toine.
Het sneller warm worden is goed verklaarbaar, tenminste als je eerst met propaan werkte, want butaan heeft een hogere calorische waarde dan propaan.
Als je dan LPG stookt heb je een butaan/propaan mengsel van 60/40 tot 40/60....
Dus uitgaande van propaan: meer warmte
en uitgaande van butaan (Camping-Gaz): minder warmte.
Groeten
Groeten
Deze dummie heeft uiteindelijk ook een tankie gescoord,... :mrgreen:
Zonder appendages dat is dan wel weer minder. Die moet ik nog ergens vandaan zien te halen. Maandag eens even naar het locale inbouwstation.
Dennis.
Dennis.
Hoi Dennis & Nancy,
Tankje ziet er wel netjes uit!
70 liter. 28 of 29 kilogram inhoud als ik me niet vergis.
Moet zat zijn voor het koken en de truma kachel. (en dan hebben we de dieselkachel nog)
Hoi Dennis,
Je zit best wel goed!
Een litertje LPG weegt ongeveer 0,510 kg, zie tabel.
Daar kun je een hele tijd mee vooruit ik heb zelf ook een 70 liter gasbel er in zitten.
Maar in het voor en najaar gaat het wel hard met dat spul!
Re: LPG, Propaan & Butaan voor Dummies
Schematische tekeningen van normale gasfles, tractietank en damptank aan het hoofdartikel toegevoegd.
Topic opgezuiverd.
Topic opgezuiverd.
Re: LPG, Propaan & Butaan voor Dummies (fabels & feiten)
dit is dus een tweetraps reduseer ventiel!
Gewoon te koop bij www.gimeg.nl
Mochten ze het niet willen leveren aan particulieren kan je het bij mij bestellen ik heb daar een klantnummer als bedrijfzijnde, dus nog iets goedkoper ook :D
Grt peter
Grt peter
Heb je foto gejat en geplaatst Peter.:)
- chris & reina
Ik heb een dampgastank van 116 l met een 80% vulling, ik er mee naar het gasstation maar nu het volgende probleem , ik krijg er geen druppel gas in.
De tank ligt goed om en de stand van de vul opening staat in een horizontaale lijn
Wie weet wat het probleem is
De tank is nieuw
De tank is nieuw
Ombouwen van een touringcar naar camper kijk op http://www.mihoentjuh.nl
Als de tank nieuw is terug na de leverancier.
Ik vermoed dat de 80% afslag blijft hangen.
LPG stations
- Patrick1647
Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van de nieuwe lichtgewicht gasflessen?
Ik heb een BP Benegas tank in de camper staan, zo'n tank is volgens mij gemaakt van kunststof met een hoop gewikkelde (glas?)vezels.
Patrick
Patrick
wat zou daar mee mis zijn , die dingen zijn recent en recent is alles echt wel goed gekeurd en doorgelicht door iedereen die wat te zeuren heeft. het gas en de gebruiker zijn de enige risico's , de laatste het meest omdat die niet te voorspellen is !
Die kunststof gastanks zijn hier al jaren ingebruik, niks mis mee.
Wat interessanter is dat die soms gratis zijn en volgens Leo in principe om te bouwen zijn als LPG tank.
Hij zou eens kijken hoe dat in criminele kringen zou kunnen gebeuren.
Maar ik heb nooit meer iets gehoord van de resultaten
P.S. Alle plaatjes zijn weg :x .
persoonlijk ben ik een fan van staal omdat je die miljoenen keren kan blijven vullen , het roest, dus je ziet dat het fout gaat en het is 100% recyclebaar. je leent/huurt/koopt die kunststof dingen omdat ze aangeboden worden en geen trammelant geven met gasfobische mensen die bijvoorbeeld meteen een ontploffing zien als je anders dan hun systeem gasopslag gebruikt. ik heb al eens een kunststof gasfles voor waterfilter door laten gaan , geen enkel probleem met fobische campings , stallingen etc.
Alles kan ontploffen, kunstofflessen ook (is bewezen)........en zonder vuur gewoon in opslag staand...
men zegt dat een kunststoffles in vuur eerder smelt dan plotseling bezwijkt waardoor de klap kleiner is.
Dit lijkt me verklaarbaar, heb ooit onderzoek gelezen en film gezien waar men in een bunker vele gasflessen liet bezwijken in vuurstapel (waren de zg grote 13 kg gasflessen) ging voor de bunker best lang goed.......totdat men een Camping Gaz flesje van (max) 3 kg er in deed, resultaat: bunker bezweek zowat........
Verklaring: Fles is relatief veel sterker door wanddikte, gevolg zwaardere klap.
Analoog hieraan zou je de kunsstoffles zwakker kunnen noemen dan metaal en dus......veiliger ????
:shock: Da's ook een gebed zonder end.paulv schreef:P.S. Alle plaatjes zijn weg :x .
- nawm
Wij doen ongeveer 4 maanden met een gasfles. We hebben er 2 staan in de wagen. We koken er alleen mee.
Zoals jullie weten, vullen ze, in Europa, niet overal de gasflessen. En ik wil niet nog een fles erbij hebben staan :-)
Mijn vader vulde zijn eigen flessen. De ene hing hij op, de andere stond eronder. Zo liep het gas vanzelf van boven naar beneden de lege fles in. Zo nu en dan even de zuurstof eruit blazen, en verder vullen.
Hoe denkt Het Forum hier over?
- pa3chk
Zuurstof eruit blazen? in een gebruikte gasfles zit geen zuurstof meer
Met vriendelijke groet,
Olaf
Hymer S660 automaat 1989 OM602 MTM 4,6 ton
Alles wat je weet, weet je meestal van een ander!
Olaf
- nawm
Van de week bij een vulstation geweest. De Vuller deed het voor:
gasfles rechtopstaand; gaskraan van de fles open; pfffffffttt. En hij zei: dit is lucht
Gasfles op zijn kop: pfffffttt: en dit is gas. Er was een wolk damp te zien.
(mijn zoon, die iets ingewikkelds gestudeerd heeft, vertelde: " dat is de waterdamp in de lucht, die condenseert vanwege de kou. Die kou ontstaat door het ontsnapte gas. Dat vervliegt en onttrekt warmte aan de lucht)
- pa3chk
Ik denk dat de vuller niet geremd is door enige kennis....
Als je een gebruikte gasfles rechtop zet en je doet de kraan open dan komt er gas uit (propaan, butaan of een mengsel van die twee)
Lucht is lichter dan voorgenoemde gassen dus bij het eerste gebruik van de gasfles is dat er al lang uit!
Als je de fles op zijn kop houdt en je doet de kraan open dan komt er vloeistof uit die onmiddellijk expandeert hetgeen warmte onttrekt aan zijn omgeving(zo werkt een koelkast ook) dus je zoon heeft het bijna goed geen gas maar vloeistof!
Olaf
Olaf
- nawm
Volgens jou redenering komt er twee keer hetzelfde uit. Bij de fles rechtop geblazen komt er gas uit? En bij de fles op zijn kop komt er vloeistof uit? En geen zuurstof?
De Vuller vertelde over het vullen van kleinere flessen. Voor schilders om verf af te branden, of loodgieters om te solderen. Die flesjes hadden een nippeltje om te ontluchten.
Ook herinner ik mij van heel vroeger, toen ik nog rookte, mijn gas aansteker. Die kreeg ik niet meer gevuld, want er zat lucht in.
Dus overtuig mij van mijn ongelijk, ik zie de ene keer een wolk damp, en de andere keer hoor ik alleen ppffffft.
