olie verversen en oliefilter om616
Hallo iedereen
sinds kort een 407d en even er mee weggeweest lekker alles uit proberen
kom je ook wat gebreken tegen lekage in het dakraam maar in middels verholpen kom je dan ook gauw achter met het heerlijke
hollandse regen weer
nu een vraagje ik heb al flink rond gezocht en er is ook een hoop over geschreven kwam er niet uit of heb er over heen gelezen
waar vind ik om precies te zijn het oliefilter zodat ie vervangen kan worden en
waar zit de bout om de olie er uit te laten lopen is dat onder de carterpan als ik dat weet moet het lukken
het betreft een om616 trekstart uit 1979
mvg auk
mvg auk
Re: olie verversen en oliefilter om616
hhaahah de dop gevonden olie eruit wat een zwarte bende zeg mag wel 10 xxxxx douchen
nu zoek ik alleen nog het oliefilter op het blok ik heb een nieuwe liggen maar nu nog er in
iemand een klein hintje voor mij waar ik moet zijn
mvbg Auk
mvbg Auk
Hallo Auk,
Persoonlijk ken ik dat blok niet maar een oliefilter ziet er volgens mij als bijna altijd hetzelfde uit, dat zie toch niet over het hoofd
Kijk anders even op internet zoals dit http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... 19&bih=681
Het is volgens mij die grote hoge aluminium cylinder, openschroeven, filter eruit, nieuwe erin, klaar.
- roelof
Die is het inderdaad, maar dan hangt het filter op de kop!paulv schreef:Hallo Auk,
Persoonlijk ken ik dat blok niet maar een oliefilter ziet er volgens mij als bijna altijd hetzelfde uit, dat zie toch niet over het hoofd.
Hallo
bedankt voor de reacties
ondertussen was ik al aardig bezig geweest
en ja hoor staat naar beneden wat een bende kwam eruit
nu heb ik een nieuw filter bij mb dealer gehaald
mijn vraag een metalen bus met boven in papier is niet het zelfde als de oude die er in zat
de oude zat nog metaal omheen kan deze nieuwe er zo ingeschoven worden
mvg Auk
mvg Auk
Geen idee, neem de oude mee naar je dealer en vraag of het dezelfde is, meer kan ik je ook niet vertellen
. Per merk filter heb je wel verschillen, dus wie weet.
ja klopt de oude was van fram ????? en de nieuwe origineel mb het past wel allemaal precies maar vroeg mij af of er niet ook metaal omheen moet nu zie je het papier zo zitten
en ja hoor de mb was al gesloten
alvast bedankt wie weet iets
Probeer anders achter het OEM nummer van het filter te komen en zoek dat eens op Google afbeeldingen.
Het "originele" filter van Mercedes is waarschijnlijk een Mann, via dat nummer kom je misschien ook?
Laatst las ik van iemand die zij jij moest zo nodig een oldtimer hebben (meteen aan mezelf denken hahahahhaha)
welkom bij de club cvan koppijn en zwarte handjes hahahaha ik vond hem wel leuk.
nou inmiddels een hoop gesleuteld zelf geen automonteur maar wel erg handig ,als je maar weet waar je moet zoeken.
De motor maakte eerst wat lawaai maar nu na verversen oliefiltertje erin zingt de bus voor en is een stukje stiller geworden.
De oude olie was echt zwart en aangekoekt .
meteen even het luchtfilter met oliebad meegepakt en schoongemaakt daar lag de halve vliegenwereld in
alvast bedankt voor het mee denken en op naar de volgende klus.
mvg Auk
mvg Auk
Wat filter betreft kun je best op de dealer vertrouwen, sinds 1979 hebben ze al vele malen het nummer van de filters gewijzigd, terwijl zwe gewoon blijven passen.
Het is wel handig als je even met de magazijnmeester praat, en je kenteken, chassisnr naam etc in zijn computer laat zetten, want dan kan ie veel sneller onderdelen voor je zoeken. Als je geluk hebt regel je meteen wat korting met hem, dan staat dat er ook meteen in.
Ik heb een ooit een topic gestart over het vervangen van het oliefilter bij een OM314, met fotootjes
Wellicht heb je er iets aan:
viewtopic.php?f=21&t=4378
Winand,
wel handig hoor voor mij en anderen, maar vraagsteller had een OM 616...../ :?
oeps, je hebt gelijk
Alweer een tijdje geleden
maar alles is gelukt als je het weet stelt het niks voor zoals met alles.
inmiddels lekker mee wezen touren heerlijk zo een bus van 6 meter het gaat niet snel maar ach
je gaat op vakantie lekker genieten onderweg is ook leuk.
bedankt voor de info en tips
mvg auk
mvg auk
- gilles
sorry voor storen maar winand ik heb een ander oliefilter hoor in mn om314.. :mrgreen:
Gilles dat is ook yte lezen in de link van hem, en in de opmerkingen aldaar
