Remmerij 608
fireblade.nl
Remmerij 608
Bericht door fireblade.nl »
ik heb een 608 en als ik wegrij dan blokkeert mijn linker voorwiel tijdelijk.
na een paar keer remmen dan is het over. Ik heb de trommel al bekeken en schoongemaakt van binnen.
ook als ik rem bij ong. 50 km/h begint hij te trillen.
wat kan dit zijn? verstopping in het remsysteem? of kromme trommels.
het betreft een MB L608DG van 1982 met ong. 260000 km.
heeft verder nog iemand een leuk adresje voor onderhoud in Overijssel?
alvast bedankt,
groeten,
Gerwin Voortman
Kees Durk
Re: Remmerij 608
Bericht door Kees Durk »
als je een stukje gereden hebt, is de trommel dan ook heet?
fireblade.nl
Re: Remmerij 608
bedankt voor je snelle reactie
nou het is ongeveer 200 mtr rijden en dan houdt het op. (het trekken in het stuur naar links)
denk niet dat de trommel zo snel warm kan worden.
ik kon de trommel er zo afhalen (zonder terug te stellen) en had geen verglaasde remvoeringen.
en hij loopt niet aan.
het klapperen van de remmen gebeurd over de hele auto zonder naar links of rechts te trekken.
dit gebeurd boven de 50 km/h bij afremmen.
ga denk ik volgende week beide trommels omwisselen van de voorkant.
zou dit uitmaken? denk je?
alvast bedankt.
Wim
Re: Remmerij 608
Bericht door Wim »
Controleer eerst eens of er ruimte (speling) ergens in de voorwiel ophanging zit , dit kan n.l. de zelfde klachten veroozaken .
Heb dit zelf ervaren met een Morris Minor (bj 1955) en een VW LT35 (bj 1984)
Succes Wim
Kees Durk
Re: Remmerij 608
idd goed om even de ophanging te checken.
trillen van tijdens het remmen kan idd goed komen door kromme trommels (vaak veroorzaakt door verkeert aantrekken van de wielmoeren) Wisselen van trommels kan helpen en is iig een aardige manier oorzaken te vinden en/of uit te sluiten.
je zegt dat je de trommels er zo af kon halen en dat de rem bij wegrijden vast zit. Dit klinkt een beetje vreemd. Weet je zeker dat het de voorwielen zijn die remmen en niet de achterwielen? Het kan zijn dat de rem even vast blijft zitten als je de bus van de handrem haalt.
je kunt eens proberen of het helpt als je bij weg rijden een keer voorwaarts-achterwaarts en dan weer vooruit rijdt. misschien springt de rem dan los. (al lijkt me dat niet echt een oplossing :wink: )
fireblade.nl
Re: Remmerij 608
het was een lekke remcilinder aan de bijrijderskant
dus er mag een slotje op
Re: Remmerij 608
Langdurig klusje geweest...????? :D :D :wink:
