Hallo allemaal
ik ben nieuw op dit forum en heet Frank en woon in Venlo en heb sinds kort een ford transit met Riviera opbouw uit 1994
Ik lees hier veel verhalen maar zie dat het voornamelijk gaat om mercedes.
Mischien dat iemand mij raad kan geven?
Ik heb nu een 80 pk 2.5 D in de transit en overweeg om een 100 PK turboblok erin te leggen.
Kan dit zomaar en welke aanpassingen zijn er eventueel nodig?
Of kan ik het bestaande blok ombouwen tot een turbomotor?
Ik denk bij ombouw dat ik rekening moet houden met:
motorkap
steunen
versnellingsbakstartmotor
uitlaat
en nog meer waar ik niet aan denk?
wie heeft dit al eens gedaan of heeft hier ervaring in?
Motor ombouwen Transit
- Wim
Re: Motor ombouwen Transit
Hallo Beloe ,
Allereerst welkom op het forum der zwarte handjes :mrgreen:
Over jouw , voor genomen , klus . Hou je er ook rekening mee dat de versnellingsbak en aandrijfassen en ook de uitlaat anders kunnen zijn als het spul dat er nu inzit ?
Een non turbo motor ombouwen naar turbo is mogelijk maar maakt het geheel niet noodzakelijk bedrijfszekerder .
In ieder geval succes met de klus .
Groeten Wim
Groeten Wim
Hallo Beloe,
Welkom hier op dit forum, ja er zitten veel mensen met een mb hier op dit forum, maar er zijn ook anderre merken hier :D
En het is net wat Wim zegt, het blijft niet aleen het motorblok, je randartikelen moet je ook aanpassen.
grt Peter
grt Peter
- Maxer
Waarschijnlijk zal de motor wel op de bak passen maar een dikkere uitlaat is waarschijnlijk en die zul je dus moeten vervangen. Ook kan de radiateur groter zijn. Een turbo op een gewoon blok zetten zou ik je ten zeerste afraden. Een turbo motor heeft sterkere zuigers (gesmeed) en mogelijk nog een aantal andere aanpassingen dus wanneer je een turbo op een gewoon blok plaatst zal die niet erg lang leven ben ik bang. . .
- Bommes
de motor zal wel op de bak passen maar de overbrenginings verhoudingen van een bak voor een turbo motor zullen totaal anders zijn
