cyrix relai
vanhooltje
cyrix relai
Bericht door vanhooltje »
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn bus een sirex relai zitten, nu zit daar een exstra aan sluiting op om hem handmatig te laten sluiten.
Dit heb ik getacht te doen, maar wat ik ook meet er gebeurd nix :(
Is dit normaal, sluit hij pas later of moet hij direct sluiten?
grt peter
Laatst gewijzigd door vanhooltje op 25 okt 2010, 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook op Afbeelding
Re: sirex relai
Hoi Peter,
Als je pin 85 via een schakelaar aan een plus (30) legt, moet de Cyrix onmiddellijk sluiten. Na openen van de schakelaar blijft de Cyrix nog een paar minuten gesloten. Op die manier kun je ook een impulsschakelaar (drukknop) gebruiken om met behulp van de huishoudaccu toch te kunnen starten.
Heb jij misschien de schakelaar naar aarde geprobeerd? Dan gebeurt er niets!
vanhooltje
Re: sirex relai
nee ernst, gewoon aan de plus (30)
grt peter
Ook op Afbeelding
Re: sirex relai
Als je een plus meet op 85, moet het relais sluiten. Je hebt natuurlijk een massa op 86, toch?
Als alles goed aangesloten zit en het werkt niet, kan natuurlijk de Cyrix defect zijn, hoewel dat, zover ik weet, nauwelijks voorkomt.
vanhooltje
Re: sirex relai
ik ga het eens exstra controleren ernst :shock:
Ik heb deze
By vanhooltje at 2010-10-25
grt peter
Ook op Afbeelding
vanhooltje
Re: cyrix relai
hoi ernst,
Opgelost, had um verkeerd om aangesloten :mrgreen: :oops: hij zit op een moeilijke plek, moest op de tast de stekkertjes er in prikken. Mooi verkeerd dus :shock:
tnxxx grt peter
Ook op Afbeelding
Re: cyrix relai
peter58 schreef:Mooi verkeerd dus
Beter dan lelijk verkeerd! Blij dat-ie het doet. En nu maar hopen dat je die override-schakelaar nooit nodig gaat hebben...
Berthil
Re: cyrix relai
Bericht door Berthil »
Admin schreef: En nu maar hopen dat je die override-schakelaar nooit nodig gaat hebben...
Ik heb 'm een keer nodig gehad, achteruitrij camera aan laten staan in de stalling.
Echter ik had geen schakelaar gemonteerd, een paar minuten de startsleutel tussen de contacten op het relais, deed wonderen, er kwaam weer een pluim uit de uitlaat.
gert
Re: cyrix relai
Bericht door gert »
Ben blij met deze vraag van Peter ik heb namelijk net de cyrix relai aangesloten en op de beschrijving van het relai stond dat die betreffende schakelaar op de aarde aangesloten moest worden. Dus zal ik morgen even veranderen.
Bedankt Peter en Ernst
Gr. Gert
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
