Voorschakel weerstand gloeipluggen
Rens
Bericht door Rens »
Ik heb een mercedes 207 met een 0M616-939 motor.
De motor die erin zit is niet de originele motor, heeft ook modernere gloei pluggen.
De gloeipluggen zitten wel aangesloten op een voorschakel weerstand (waarschijnlijk van de oude motor). Mijn vraag is; Is er een voorschakel weerstand nodig bij dit type gloeipluggen:
Laatst gewijzigd door Rens op 07 jan 2011, 01:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Voorschakel weerstand gloeipluggen
Als het goed is staat het voltage op de gloeiers.
Bij de oude situatie staan ze allemaal in serie dmv de voorschakelweerstand.
Rens
Bericht door Rens »
Deze zijn inderdaad parallel geschakeld. Dus ik moet ze even gaan schoonmaken om een voltage te ontdekken. Na de voorschakel weerstand blijft er iets van 8 volt over als ik het me goed kan herinneren.
Rens
Bericht door Rens »
Ik kan geen voltage vinden op de gloeipluggen, is er misschien iemand die de gloeiers herkent als een 12volt uitvoering??
Ik heb geen zin om ze eruit te draaien, ze breken soms af. Ik heb geen zin om iets te slopen dat niet kapot is.
Laatst gewijzigd door Rens op 07 jan 2011, 01:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarschijnlijk zijn ze dan bedoelt voor 11 volt.
Dat zit zo: tijdens het voorgloeien krijgen ze 12 volt van de accu dat is te veel vandaar die voorschakelweerstand.
Welnu, tijdens het starten zakt de spanning tot 11 volt, de weerstand word dan kortgesloten zodat ze nog voldoende spanning krijgen.
Rens
Bericht door Rens »
De weerstand is gewoon een weerstandsdraad met geen enkele schakeling erop, vanaf de startknop naar de weerstand en na de weerstand met 8 volt naar de gloeipluggen.
Als je geen stift wilt demonteren, dan zit er nog maar 1 ding op: Gewoon die voorschakelweerstand weghalen en proberen.
Als het 11V snelgloeiers zijn dan start ie bij deze temps binnen 10 seconden.
Het voltage staat trouwens meestal op het zeskant.
Deze stiften breken eigenlijk zelden bij demontage. Tis geen Fiat ofzo..:P
Rens
Bericht door Rens »
Ik ben er achter dat elke fabrikant 11v gloei pluggen heeft bij mijn blok (om616 939).
Waarschijnlijk heb ik zelfs de gloeiplug gevonden die er in zit:
Kunnen deze pluggen zonder problemen op de accu geschakeld worden, dit is namelijk 12 volt in plaats van 11volt.
En zo zien die van Bosch, Beru etc er allemaal hetzelfde uit.:)
Maar wanneer je nieuwe neemt, raad ik je aan om snelgloeiers te kopen.
Dan start ie zomers na 5 seconden én je accu's krijgen niet zo op hun flikker.
11Volt is de normale waarde voor een 12V boordnet. Dit omdat het Voltage nogal inzakt wanneer je gaat gloeien.
Rens
Bericht door Rens »
Mooi dan kan ik vrolijk op 12 volt schakelen nu krijgen ze te weinig volts :mrgreen:
Ik dacht dit type gloeiers altijd snelgloeiers waren.
Het andere type dat in ieder geval langzaam gloeit zijn deze:
Vooral de rechter lijkt mij een echte langzame........ :D :D
