onderstel te jong maar toch....
Hallo
Ben Eric uit België en heb een sprinter 308 CDI (ja ik weet het bah)met volledig geisoleerde maar lege opbouw gekocht.
Dat moet dus een camper worden,ben handig heb al enkele huizen op mijn ééntje gebouwd en repareer ook de meest uiteenlopende dingen.
Zal hier echter wel geregeld een vraagje hebben,ik ben redelijk goed op de hoogte van thermische zonneinstallaties dus indien er daar vragen over zijn ben ik ter beschikking hoor.
Ik heb hier ondertussen het hele forum doorgelezen jaja,heeft me al ettelijke dagen gekost,maar het was en is een goede investering.
Alvast bedankt aan iedereen voor de inzet ik heb dat enkele jaren geleden ook dagelijks gedaan op een energieforum (isolatie,verwarming zonnepanelen enz.)
Allee tot één van
Mvg Eric
op bijgaande foto(hoop ik) krijgen jullie een idee van de opbouw
Allee tot één van
Mvg Eric
Re: onderstel te jong maar toch....
Als je nu eerst eens begint om die letters eraf te halen .. dan heet ik je welkom :P
- Wim
Aha ,
De concurent van die van Dennis en Nancy![lol :lol:](./images/smilies/icon_lolno.gif)
Groeten Wim
Oh neeee,..... een DHL :twisted:
Welkom !
Grt Dennis
Welkom !
Grt Dennis
Welkom hier,
vies geel is niet lelijk :mrgreen:
Maar CDI :shock:
Veel plezier hier, en bouwse :D
grt Peter
Maar CDI :shock:
grt Peter
Ook op![Afbeelding](http://www.sittig.nl/images/enlogofon.jpg)
- jervig
Leuke basis om van uit te gaan, ennuh, de letters waren er al af, die met letters is niet van hem.
Hey
Bedankt voor de welkom,letters zijn er inderdaad af,wagen heeft 86000km en de motor 60000 staat op nieuwe banden en zit een nieuwe uitlaat onder.
Even de binnenafmetingen nog 3.5 lang 1.92 breed 2 hoog.
Het zal een 2persoons uitvoering worden met vast bed echt toilet en ruime douche,we willen vooral vrij staan.
De nadruk zal gelegd worden op degelijke materialen en minder op chi chi het moet er wel deftig en verzorgd uitzien hoor.
De eerste vraag die ik niet weet waar te plaatsen is deze,ik wil de achterdeuren (2 klapdeuren van ca 50cm breed)verwijderen en dat gat proper en geisoleerd dichtmaken.
Hoe pak ik dat aan ?
De opbouw bestaat uit sandwich of hoe noem je dat ?in mm 1.5 glasvezel - 30 harde isolatie - 1.5 glasvezel
Alvast bedankt
Eric
Alvast bedankt
Eric
- Wim
Sandwich platen moeten wel in de handel verkrijgbaar zijn .
Onder anderen hier http://www.kuiperplaatveredeling.nl/fro ... tomerID/54
Of deze http://www.kunststofshop.nl/N_frame.htm ... _38-1.html
Of deze http://www.vink.com/PRODUCTEN/Bouw-en-C ... nelen.aspx
Of deze http://www.polytec.nl/sandwich.asp
En er zijn er nog veel meer dus ff Googlen
Groeten Wim
Hallo
@Wim een stuk om daar in te plaatsen zal ik wel ergens kunnen vinden of kopen,het gaat me er echter over om dat stuk er proper in te plaatsen.
De deuren beslaan niet de hele achterwand,het zijn dus 2 klapdeuren met links en rechts ernaast nog ca 50 cm materiaal.
Ik bedenk nu juist dat het misschien gemakkelijker is om de gehele achterwand te vervangen ???
Maar mijn probleem was dus,ik verwijder de deuren en de alu profielen waar ze aanhangen en probeer dan een sandwich paneel in die opening te monteren en hoe werk ik dat dan af de naad tussen de nieuwe en de oude plaat ? plamuren of ????
Mvg Eric
Mvg Eric
- Wim
Nee joh , Deuren en scharnieren verwijderen . Nieuwe plaat in de deur sponning vast zetten met een goede kit .
Desnoods een vul strip van aluminium gebruiken om dikte verschillen weg te werken .
Groeten Wim
Hey
Is een mogelijkheid maar dan blijf ik met "grote" koudebruggen zitten en daar komt het vast bed met er onder een garage.
Het ziet er ook niet zo strak uit dan.
alvast bedankt voor het meedenken en zeker niet stoppen.
mvg Eric
mvg Eric
Nee! Eeuwig zonde om die achterdeuren eruit te halen!
Zo ben je toch veel flexibeler?
Laat ze desnoods gewoon dicht en zet er een binnenwand voor.
Als je ooit de indeling wil veranderen kunnen die deuren nog goed van pas komen.
(of als je em wilt verkopen.. ik wil bijv. al geen camperbus die dicht is aan de achterkant)
- jooph
Ik zou de achtedeuren ook laten zitten.
Wat is er niet mooier om smorgens vroeg de deuren open te gooien en vanuit je bedje de omgeving te zien.
Joop
Joop
Ik heb er geen deuren inzitten maar zou ze maar wat graag willen hebben
Grt Ton
Grt Ton
- jervig
Hele wand eruit, sandwich paneel er in en afwerken met nieuwe hoekprofielen. Neem aan dat je toch het hele spul gaat spuiten, alle knutsel oplossingen zijn net zo veel werk en ga je je uiteindelijk toch aan ergeren. Als je niet weet hoe dan kom je maar even kijken.
Hey Jeroen
Ik neem dus aan dat de hoekprofielen niet te hergebruiken zijn ?
kan ik ze verwijderen van de zijkanten sandwichplaat (hoeken achteraan)zonder die ook te beschadigen ?
Heb je een grof idee van de materiaal kost ? plaat 2x2 meter +hoeken
Ik zou er wel terug een raam inplaatsen aan het bed hoor,ik neem aan dat de isolatiewaarde van de huidige camperramen aanvaardbaar is ?
Alvast bedankt
Eric
Alvast bedankt
Eric
- Bommes
eric als je een die breedte van de camper wil gaan slapen zou ik geen raam in de achterwand maken.
Dat zit dan bij een van de 2 aan zijn/haar zij als die in bed ligt...
Mijn keuze zou zijn aan het hoofd of voeten einde een raam en een fijn groot dak raam met een goede verduistering rolo.
- Detlev
Zoveel campers, zoveel meningen......Ik heb nu juist weer een raam bijna over de hele lengte van het bed aan de achterkant. Heerlijk dat uitzicht over de oceaan als ik wakker wordt.... 8) Maar ook aan voeten en hoofdeind zit er eentje :D
Heb ook een bus met deuren aan de achterkant gehad, dat was inderdaad geweldig, met warm weer gewoon helemaal open, dat is nog eens wakker worden 's ochtends.
Hey
Is inderdaad prachtig dat alles open kan aan het bed als je wakker word (met goe weer natuurlijk).
Mijn bedenkingen zijn
-ik zit met een prachtig geisoleerde opbouw,bijna naadloos 3cm pur de enige koudebruggen zijn de achter en zijdeur en de tussenwand naar de cabine
ik ben maar bang dat aan die koudebruggen het water(condens) op de profielen gaat staan en dat aan het bed pfff
ik zou eventueel aan het bed een valse geisoleerde wand kunnen plaatsen maar die wand + de dikte van de deur en de handgrepen kost me vlug weer 10cm en dat is veel bij 3.5 meter binnenlengte met vast bed en natte cel van 1.3 x 0.8
kmoet het nog even bekijken misschien de handgrepen lager zetten om zo nog wat cmters te winnen en aan het bed toch een valse wand en de deuren dan nog laten te dienen voor de garage.
Vind het wel prachtig dat er mee over nagedacht word alvast bedankt en laat maar komen
Mvg Eric
Mvg Eric
Wij hebben in de UPS de deuren laten zitten. Het vaste bed achterin staat vrij hoog waardoor er een hele mooie bergruimte ontstaat onder het bed. Die is ideaal bereikbaar via de achterdeuren.
Ik heb de achterdeuren geisoleerd en er, vanaf de onderkant van het bed, een binnenwand voor gezet.
Ik wil de achterdeuren echt niet missen. Onze accu's, omvormer, gastank, dieseltank + standkachel, skottelbraai, tafel, stoelen met voetenbankjes, centrifuge, al het gereedschap en reserve materiaal staan in die bergruimte.
Centrifuge!? :?
- Detlev
Ha ha....wij hebben een wasmachine met centrifuge boven de cabine.... :D
Das lastig werken zo hoog lijkt mij...
De combi; was-en centrifuge van mij kan ik overal neerzetten als het snoer maar lang genoeg is.
Geld ook voor mijn wasdroger(tje).
ja, handig om de was te drogen.winand schreef:Centrifuge!? :?
Krijg pijn in mijn armen van het uitwringen van de was. Gewone centrifuge doet dat klusje vele malen beter en sneller.
Waar het mij om ging is dat zonder de achterdeuren ik dat ding niet mee kon nemen.
- Detlev
Ligt ie opgeslagen natuurlijk.....Plek waar ie eerst stond staat nu een LPG tank.Anton schreef:Das lastig werken zo hoog lijkt mij...
