Instructieboekje inscannen.
Ik heb nu al een paar keer het verzoek gekregen voor een kopie van het instructieboekje van onze 609, ik wil het dan ook gaan inscannen.
Dit worden natuurlijk heel wat losse bestandjes, mijn vraag is of er iemand is op dit forum die er dan een groot pdf van kan maken?
Groet Marcel.
Groet Marcel.
Re: Instructieboekje inscannen.
Je zou alle gescande pagina ( ik veronderstel in jpg) in een word document kunnen plakken ( formaat wel juist zetten) en dan printen naar een pdf converter, in de nieuwere office versies kan je zelf kiezen om het bestand te emailen naar iemnad (jezelf in dit geval) in pdf formaat...
Je hebt dan 1 doc, in de juiste volgorde? klaar om geprint te worden?
- Kiebitzvlieger
Hallo Marcel,
Het oversturen van veel scans via bijv de mail is wegens de grootte bijna niet te doen.
Het maken van een PDF is niet zo moeilijk om zelf te doen.
Zo heb ik het gedaan :
Vanaf deze site http://www.pdfforge.org/ kun je een PDF creator downloaden en installeren.
Als je dat gedaan hebt ga dan als volgt te werk :
Scan de pagina's van het boekje als foto. (= .jpg bestand)
Als je dat hebt gedaan kun je de .jpg bestanden één voor één in een Word document als foto invoegen. (Met de combinate van toetsen Ctrl en Enter maak je meerdere lege pagina's in Word.)
Zodra je dat hebt gedaan geef je de opdracht om het bestand af te drukken.
Als het goed is verschijnt dan het venster "Afdrukken" waar je printer vermeld staat.
Klik op het omgekeerde zwarte driehoekje naast de printernaam en je ziet meerdere mogelijkheden verschijnen.
Kies dan "PDFCreator" en druk op OK.
Er volgt dan nog een venster waarin de de naam van het document moet opgeven en vervolgens een venster waarin je moet opgeven waar je het PDF document wilt opslaan.
En klaar is Marcel
Groet, Alan
En klaar is Marcel
Groet, Alan
Ik ben er ondertussen mee bezig. De printer die ik hier heb maakt er zelf een pdf bestand van, dit kon ik zo instellen. Probleem is dat ik straks 80 losse pdf bestanden heb van elk ongeveer 200kb. Daarbij komt ook nog eens dat een deel van de bestanden geroteerd moet worden alvorens er een groot bestand van te maken.
Is dat mogelijk?
Groet Marcel.
P.S. Ik ben opnieuw begonnen, ik maak er eerst jpg bestanden van, deze zijn wat kleiner van formaat en kan ik makkelijker bewerken.
Is dat mogelijk?
Groet Marcel.
- Kiebitzvlieger
De jpg bestanden in één Word document opslaan en dan printen naar de PDFCreator.
Dan heb je één PDF document.
Groet, Alan
Groet, Alan
Het is gelukt! :D
Het bestand is 7,3 mb groot geworden, moet via mail mogelijk zijn.
Bedankt voor de tips!
groet Marcel.
groet Marcel.
Via mail kan die grootte voor problemen zorgen.
Het is eenvoudiger om het (tijdelijk) elders op te slaan.
Lees hier over de vele mogelijkheden.
Hoewel mosterd na de maaltijd
PDF documenten laten zich met een tooltje makkelijk samenvoegen.
Online samenvoegen van pdf bestanden:
http://www.mergepdf.net/
Een tooltje wat ik wel eens heb gebruikt:
http://www.a-pdf.com/merger/index.htm
De enige restrictie van de trial-versie is
dat er op elke pagina een logootje wordt geplaatst.
Lijkt me niet zo'n probleem.
Re: Instructieboekje 609 inscannen.
Hallo Leo en Winand, bedankt voor de tips!
Ik heb 2 instructieboekjes geüpload.
Het eerste is van Mercedes zelf en was in niet al te beste staat meer. Het is dus een pdf bestand geworden van 7,17MB.
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-TIWPPG84S7QW.pdf
Het tweede boekje is bijna hetzelfde maar komt van het leger. Dit boekje was losbladig en bovendien hagelnieuw, de kwaliteit van het inscannen is dus meteen een stuk beter. Het bestand is dan ook wat groter, 11,4MB.
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-SV4B7KWDNWAR.pdf
Voor het gebruik van de juiste smeermiddelen kan je het beste het eerste boekje nemen want daar staan verwijzingen in die je weer kunt opzoeken om de volgende site:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html
Groet Marcel.
Groet Marcel.
Laatst gewijzigd door Grenzgenger op 04 jul 2011, 17:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Super Marcel!
Deze PDF's zijn een waardevolle aanvulling op mijn digitale verzameling documentatie!
Fijn, dank je! :mrgreen:
