Afgebroken handpompje 609
Leo en Janet
Bericht door Leo en Janet »
Ter lering en vermaak: Mijn dieselhandpompje is van zijn constructie los gebroken.
De nieuwe gemonteerd en eens gekeken hoe dat pompje trilt bij een draaiende motor. Ik heb er een filmpje van gemaakt en het verbaast mij dat het materiaal nog zo lang meegaat!! Met de hand is de pomp met ophanging nog geen milimeter te bewegen, kun je nagaan wat resonantie kan aanrichten.
http://youtu.be/uQFbYf16ge4
De oplossing was een rubber vulstukje te monteren tussen het kleppendekdel en de pompsteun.
Re: Afgebroken handpompje.
Boeiend filmpje! Met stroboskoopverlichting zou je zelfs de uitslag van de trilling kunnen vaststellen.
Ook mooi filmpje van Wadi Rum! (Waren daar verleden jaar vanuit Israël.)
Yoni
Bericht door Yoni »
Bij ons is vorige week niet het pompje afgebroken maar de gehele beugel die achter het filter langs loopt waar het hand pompje en voor filter aan vast zit.
ook de zelfde mooie beschadigingen op de brandstof leiding het stukje lazer gesneden en gezette stuk rvs koste maar liefst 50 euro!
Dit schijnt wel vaker voor te komen, ergens een slechte zaak.
Mooie oplossing maar waarom die moer in het rubber?
Kan je ook een filmpje maken na het monteren van de vul rubbers?
Groet Yoni
Leo en Janet
Yoni schreef:Mooie oplossing maar waarom die moer in het rubber?
Groet Yoni
Om te voorkomen dat de moer en het boutje tegen het kleppendeksel gaat vreten. Het is een stuk afgezaagd van een deur opvang, of hoe noem je zo iets.. :?:
Ik heb met - kan je nagaan - mbv een koevoet een paar milimeter ruimte moeten maken om het rubbertje er tussen te krijgen, dus het zit echt goed klem. Als hij zo stond te shaken was het met een lichte vingerdruk al te stoppen, dus het had niet veel nodig.
Oei, nog een filmpje... ik heb alles al afgesloten... maar neem maar van mij aan dat alle trillingen nu weg zijn.
Yoni
Bericht door Yoni »
nu zie ik het goed! je hebt een gat er bij geboord dank voor de tip ga deze ook binnenkort uitvoeren.
Gr
bancras
Bericht door bancras »
Een half jaar geleden had ik precies hetzelfde. Ik heb het nieuwe pompje zo gemonteerd dat de beide vleugels tussen twee rubber ringetjes zijn opgesloten. De trillingen van het pompje zijn nu stukken minder, maar de grote steun trilt nog steeds heftig. Het grote brandstoffilter is nog heel, maar ik denk er wel aan om de hele steun elastisch te bevestigen. Groeten, Bob.
Yoni
Bericht door Yoni »
Reparatie niet uitgevoerd en beugel is wederom gebroken :shock: dit zou toch niet moeten kunnen in 4 maanden...
Goldwingh
Bericht door Goldwingh »
Heb dit inmiddels 3 maanden geleden ook gehad. Op gelost zoals Leo en Janet gedaan hebben. Echter het nieuwe pompje via Mercedes in Eindhoven ziet er wel moderner uit. Lijkt meer kunststof.
Groet Henk MB609
Yoni
Bericht door Yoni »
ik vraag me toch af waar dit vandaan komt?
zelfs een nieuwe beugel brak na 3 maanden af hoe ging dat vroeger stond iedereen iedere 3 maanden bij de MB voor een nieuw pompje of pomp beugel?
Re: Afgebroken handpompje 609
Er staat nergens in de wet dat zo'n pompje aan het blok moet vastzitten.
Zelf zou ik dat spul dan ook aan de auto vastschroeven. Verlengde slangetjes hebben geen last van trillingen. :wink:
Yoni
Bericht door Yoni »
Idd Leo!
Laat het nou net alleen echt bijna nergens plek in de buurt zitten om het geheel wel op te hangen tenzij je alle slangen een meter verlengd dan kunnen ze onder de motor kap
Wat een rotauto! :mrgreen:
