Goedenavond,
Bij de camper van mijn maat was afgelopen zomer de waterpomp heel erg gaan lekken, dus deze winter hebben wij de pomp gedemonteerd van de OM-314, tot zover een eitje.
Pomp geheel gedemonteerd en een revisieset besteld bij Mercedes, bij het monteren van de onderdelen bleek echter onderdeel nr:14 van de tekening defect, deze zat niet bij de revisieset, dit is een rubberen ring genaamd Manchet, hierin ligt een wit keramische ring.
Wie kan ons helpen aan dit onderdeel Mercedesnummer: 000.201.0197 .
Ik heb al meerdere bedrijven gebeld en gemaild maar niemand kan het bestellen of zegt niet meer leverbaar.
De Mercedes dealer geeft als enige optie, koop een nieuwe pomp van € 190,-
Dit is echter onze eer te na, het gaat niet om die euro's, maar puur het feit dat nu op de werkbank een perfecte pomp ligt die maar 1 rubber ringetje mist.
Wie o Wie wil en kan ons helpen aan dit onderdeel.??
Bedankt alvast,
Gerard en Bram
Waterpomp reviseren, echter 1 probleem. HELP.!
Re: Waterpomp reviseren, echter 1 probleem. HELP.!
probeer ben haagsma eens in garyp . die heeft de gekste dingen .
0511 521082
0511 521082
wel raar dat net dat ringetje er niet bij zit. overigens ben je één van de weinigen die zo'n pomp repareerd
Is vermoedelijk een mechanische asafdichting(mechanical seal).Zou even navragen bij een zaak die van die dingen verkoopt ,wellicht te vervangen door een ander type net zoals de kogellagers ook meestal standaard zijn.Zoek even met Google naar mechanical seal b.v. Burgman en wie weet .
succes
lowieke
succes
lowieke
ook wel een keerring genoemd ?
Zo'n 10 jaar geleden heb ik onze oude trekker uit de jaren vijftig gerestaureerd. Twee kogellagers en een roterende afdichting voor de waterpomp van dit oude beestje lagen bij de trekkerdealer nog gewoon op de plank. Als je op Google zoekt naar "roterende afdichting waterpomp" dan kom je ook bij Eriks uit: http://mechanical-seals.info/nl/product ... /#tab-7938 . Misschien is daar iets passends te vinden. Groeten, Bob.
Goedenavond,
Bedankt voor de reactie's en suggestie's.
Vanmiddag bij Mercedes langsgeweest, deze gaan het onderdeel opvragen, dus weer afwachten, en bij een bedrijf waar ze irrigatiepompen verkopen en reviseren een keerring opgehaald die er heel erg veel op lijkt.
De oude rot die daar rondliep zij direct bij het vergelijken van de twee, moet lukken.!
Dus wordt vervolgt.
Dus wordt vervolgt.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
