Vraag over remmen 608 bwj 76
Beste mede forum gebruikers
ik he de volgende vraag
op mijn 608 van bwj 76 zijn remcilinders gemonteerd van 22.2 mm
wat ik denk dat de vorige eigenaar sparen wilde op de remmen en er
cilinders van een 508 heeft opgezet
nu ik deze nieuw bestellen wil kom ik bij de verkoper op remcilinders die een andere
maat hebben n.l 2381 mm zonder luchtdruk remmen
dit zou horen bij de bredere remvoering van en 608 ( 10 cm )
dit zou een betere remwerking hebben volgens hem horen er die opdan te zitten ?
ik snap het even niet meer
ik ga niet sparen aan remmen dus wat moet ik nou bestellen wie weet er echt meer van ??
Alvast heel erg bedankt
Re: Vraag over remmen 608 bwj 76
Ik heb nog niet zo lang geleden alle wielremcilinders op mijn 608 vervangen door 23 mm exemplaren. Dit hoorde standaard op mijn 608. Ik zou voor deze maat gaan. Wat betaal je ervoor? Ik heb zelf 60 euro incl btw per stuk betaalt.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Ik heb voor de (achterrem) cilinder voor miojn 608, € 35.00 betaalt bij de remmenboer in Emmen.
Het loont zich dus om eem beetje rond te bellen!
Dat scheelt inderdaad. Ik had zelfs nog veel hogere prijzen gezien. Bij Mercedes kom je zelfs op dik 170 euro per stuk uit.
de hele remmerij zit vol met onlogische uitleg en verklaringen. allereerst heb je een bedrijfsauto van ongeveer 5,5 a 6 ton , ik weet niet of je daaraan komt maar ik ga uit dat je kampeerklaar op zo'n 4,5 ton komt. een 508 mag ook 5 ton wegen dus het verhaal dat een 608 grotere voeringen heeft vanwege zijn gewicht is een beetje overdreven.
waar het om gaat is remoppervlak en gewicht je remt nu met een 8 % minder druk , maar je weegt ook geen 6,5 ton dat de voeringen breder zijn betekend alleen maar dat ze langer meegaan
want meer oppervlak remt ook meer en je komt prima tot stilstand ook met die 8 % minder.
verder denk ik niet dat er met opzet gekozen is voor goedkoper , maar dat er gewoon nieuw is gemonteerd wat meer slag maakt en minder einddruk. je remmen zijn nu feller en je wrijving is voldoende te noemen.
Ik zou gewoon weer 22 monteren , die kosten niet veel meer dan 40 euro!
oke Iedereen bedankt voor de R E Duidelijk !
mvg Albert
mvg Albert
Wellicht is mijn 608 een slecht voorbeeld, omdat deze leeg al 5200 kg weegt.
De remmen zijn echt wel op meer berekend dan de 6 ton!
Ben je overbeladen dan remt het nog steeds maar minder, een en ander is allemaal al door mercedes getest.
een '76 gaat maar tot zes ton een 81' er gaat naar de 6,5 ton een LP 808 gaat met de dezelfde remmen als een LP 608 naar de acht ton.... tuurlijk test mercedes alles grondig maar je verslijt smallere voeringen alleen sneller, daarom de verbeterde remmerij op de 608
Hallo Anton 35 euro voor die remcilinders is spotgoedkoop
wie verkoopt die in emmen ik kan niks vinden
hoor graag van je mvg Albert
Dat was Kiers in Emmen maar het bedrijf is in andere handen overgegaan.
Het heet nu anders, alleen ik weet niet hoe.
Als ik weer in Emmen kom rij ik er wel even langs, dan kijk ik wel even.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 2 gasten
