Wat is er vandaag gebeurd?
(Leuteren = kletsen)
Valt best wel mee met dat Randmeer Ernst.
Er moeten nog een miljoentje of tien naar aannemers die daar niets voor hebben gedaan en men vergeet wel eens een nulletje te schrijven als het om de tot nu toe gemaakte kosten gaat.
Maar kleinigheden hou je tóch.. :mrgreen:
Ben wbt die wegwerkzaamheden nog maar even gaan zoeken op internet, want zelfs Gemeente Wieringermeer is opgestoten in de vaart der volkeren en heeft een eigen website.
Als je dan DEZE pagina over de organisatie bekijkt, wordt het meteen een stuk duidelijker: Aan de organisatie kan het niet liggen.. 8)
evelyn25
Bericht door evelyn25 »
oude inrichting eruit getrokken, bed keuken, kastjes.
Ontdek je toch altijd weer gaten in de wielkasten, roest op kokerbalkjes (lees gaten)
zo ben je lekker bezig..
we hadden een bed voorin achter de bestuurder. nadeel is dat als je kinderen wakker zijn.. dan moet je meteen je
bed opklappen.. ivm ruimte..
de nieuwe situatie wordt een hoogbed achterin en de kinderen daar onder..
maar toch altijd weer meer werk als je dacht..
eerst maar eens sint-salaria afwachtten :mrgreen:
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Wim
Bericht door Wim »
Leo schreef:Valt best wel mee met dat Randmeer Ernst.
WELKE organisatie Leo . Ik zie niets :shock: :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Groeten Wim
Bommes
Bericht door Bommes »
Ik zie dat ze wel een knap stukje weg kunnen fotograferen.. :mrgreen:
je zou toch verwachten dat ze het dan ook kunnen maken.. :shock:
Greetzzzz, Marius
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Vandaag een achterrem losgehad en nieuwe remschoenen op gezet, dacht ik vervang gelijk de veren . die waren doorgezakt .. GRMBBBL blijft een kl*te klus ..
Morgen verder verenpakket van een 608 eronder ..scheelt toch 2 veerbladen extra . :mrgreen:
Vandaag maar eens naar het starten van mijn Fiat gekeken, je weet wel die auto van Italiaanse makelij, die hapert af en toe en dat ken nie he.
De startmotor er maar eens onderweg gesleuteld en op de werkbank gelegd.
Mechaniek uit elkaar genomen en dan blijkt dat de koperborstels nieuw zijn de collector nieuw, lagerbusjes in goede staat,niet slecht na wij dachten!
Alleen het startrelais laat zich niet open, dat zit dicht gevelst.
Daar is wel een trucje voor: in de draaibank voorzichtig afdraaien en later weer dicht lassen.
Maar om dat de rest er goed uitzag heb ik er een 5-tal oude gloeiers achter gehangen er loopt dan een stroom van een 80 a 90 ampère.
Spanningsverschil gemeten over de contacten: nihil.
Dan de aansluitingen maar eens goed schoongemaakt, Fiat is daar berucht om zijn slechte contacten !!
Hoe die gasten dat voor elkaar krijgen is mij een raadsel, kom je een auto tegen met een slecht brandende koplamp 10 tegen 1 dat het een Fiat is.
Alles weer in elkaar gezet en gemonteerd en hij gaat weer als de brandweer .
Nu ik toch bezig was even de spanning gemeten van de dynamo 14.4 volt dat geeft goed gevulde hh-accu’alhoewel die geldingen liever iets meer hebben (14.8 volt) maar zo blijft het allemaal heel en das ook belangrijk.
De dynamo in de meeste auto’s beschikken niet over een meertraps regelaar vandaar.
Bommes
Gisteren kreeg ik een brief van een lease maatschappij met de pin code voor de nieuwe tankpas.
Vandaag kreeg ik de bewuste tankpas.
Erg goed geregeld dus..
Alleen werk ik al 9 maanden niet meer bij het bedrijf dat de auto met het vernoemde kenteken in de lease heeft. :mrgreen:
Dus ff de camper vol gooien en de scooter en kan nog wel ff een olie drum regelen ergens..
Het zaakje was niet aangetekend verstuurd dus ik heb niets ontvangen....toch.. :wink:
Greetzzzz, Marius
Lol, we gaan rond hemelvaart met vakantie, dus ik weet in elk geval vanaf vandaag het goedkoopste tankstation van Nederland te vinden, in Eindhoven! :mrgreen:
Afgelopen dagen druk met de camper in de weer geweest, omdat de remmen nu eens goed blijven functioneren had ik zowaar eens tijd om de motorkap binnen in de cabine eens goed vast te zetten en af te werken met een nieuw rubber en aluminium strippen -origineel steekt de achterkant van de motor/koppelingshuis uit achter de cabine, maar omdat de camper geen achterwand meer heeft zat daar een gammel houten kistje omheen. Dat allemaal gesloopt en vervangen, nieuw rubber om de originele motorkap heen en 't lijkt zowaar nog ergens op. Het "lekzoeken" is trouwens makkelijk, gewoon rijden, theedoek op alle hoeken houden en luisteren wanneer het geluid minder wordt. Bleken toch meer kieren in te zitten als zichtbaar was.
Helaas(? of niet!) liggen momenteel de verstuivers bij het revisiebedrijf, deze bleken verrot (tip van Leo) 2 sloten er niet goed meer af, en bij allemaal was het vernevel-beeld wel erg vreemd. Leuk trouwens dat ze te plekke even konden testen en uitleggen, leerzaam weer. Als 't goed is zijn ze van de week klaar. Verder nog even met de vetspuit alle veerstroppen, fusees (stuurt weer lichter!) en kruiskoppelingen doorgesmeerd en her en der nog wat kleine dingen gedaan/gekit.
Ennehh... de verf is binnen, gister opgehaald, dus laat het schuren beginnen! :mrgreen:
Hoe het niet moet:
Vrijdagavond lekkere gemarineerde lamsbiefstukjes onder de grill.
Alleen de grill deed het opeens niet meer... O ja, de wagen had een week stilgestaan en voor het eerst in vele maanden had ik de afsluiter op de LPG-tank dichtgedraaid.
Dus naar buiten, bagageluik open, kraan opengedraaid, klep weer dicht, weer naar binnen, deur achter me dicht, aansteker van de aanrecht gepakt en grill aangestoken. Op het moment dat ik op het knopje drukte realiseerde ik me dat de gaskraan van de grill al die tijd had opengestaan. Maar toen had ik al op het knopje gedrukt.
Prachtige lichtblauwe wolk, die uit het fornuis mijn kant op kwam rollen. Indrukwekkend gezicht!
Die wimpers en die wenkbrauwen groeien wel weer aan. Stonk wel naar verbrand haar. Verder helemaal geen schade.
Beetje dom dus. Maar de vleesjes waren heerlijk!
vanhooltje
Bericht door vanhooltje »
Bedankt voor de tip, Ernst!!!
Weet je wel hoeveel werk het is om je wenkbrauwen te epileren? ;)
Wat er vandaag gebeurd is...we zijn on tour, maar tis nogal klutweer, dus hebben we tussen de buien door de bus maar eens gepoetst en de kitresten her en der verwijderd.
Peter is nogal een kliederkont met kit, dus dat hield ons wel ff bezig ;)
groetjes van Hups (sorry ingelogd als Peter, maar ik weet mn wachtwoord niet).
ps Ernst: er loopt hier een zusje van Motek, lijkt sprekend, alleen deze is wit ;) hihi
Ook op Afbeelding
vanhooltje
Ik heb net 2 pizza's in de oven gezet, tis helemaal goedgegaan.
Nou, dan maar een pincet opzoeken ;)
Hups
Ook op Afbeelding
Valt toch best mee?
Dit was een jeugdzonde!
dereiziger
Dat makreeltjes roken best eenvoudig is . :mrgreen: :mrgreen:
Ligt eraan hoe snel je tevreden bent Ton. :wink:
Onder de categorie "Het is niet te geloven, maar tóch waar" : Er ligt hier een glanzende laag nieuw asfalt voor het huis. :shock:
dereiziger
ik ben niet snel tevreden Leo .. heeft me lang geduurd tot ik de juiste manier te pakken had ;)
Peter MERCAMPO
Bericht door Peter MERCAMPO »
Tis al weer lang geleden, heel af en toe kijk ik weer eens en zie ik een hoop oude 'bekenden' voorbij komen.
Een kleine update: De Mercampo is nog steeds in gebruik, wel noodzakelijk om het schakelen weer eens wat soepeler te laten verlopen. Nog een stomme actie gehad met mijn boiler, na de nieuwjaarsduik in scheveningen niet af getapt en.... helaas is tijdens een flinke nachtvorst mijn kachel uitgegaan..... vergeten te tanken :oops: :oops:
Maar we hebben ook positief nieuws IK BEN GESLAAGD VOOR MIJN "C" Rijbewijs!!
Hetgeen tot gevolg heeft dat ik nu een stuk rustiger rij :mrgreen:
En ik heb door het hele traject van het nieuwe rijden een op 8,2 weten te realiseren :shock:
Tevens in een klein relationeel dipje beland... maar daar word aan gewerkt, ik heb alleen nog niet verteld dat er nu ook een groter exemplaar in het verschiet licht :D
Alles op zijn tijd, gelukkig wel wat rust genomen en twee banen gecanceld... dat geeft weer wat rust...
Het scheelt wel een hoop pegels :cry: en het huishoud boekje moet, noodzakelijker wijs, maar eens onder de loep genomen worden.
Wellicht weer eens een mini meeting organiseren, is altijd goed bevallen. Alhoewel de laatste dbbl meeting heb ik mij ook zeker geamuseerd. Zeker toen ik Dethlef met zijn gele hesje (over zijn fietsstuur) over de camping zag fietsen :!:
Groet en ga jullie allen goed.
Peter, van het eerste uur, vaak afwezig maar met zijn hart erbij
Vandaag is een Kadootje
Mosselman is back!
Da's balen! Ik hoop voor jullie op een goed vervolg!
Heb je het nou over een camper of over een relatie...?
Peter MERCAMPO
Aan de relatie, de jongens zijn er nog niet uitgegroeid en.... fantaseren blijf ik altijd :wink:
Dus de verbouwing of... een grotere?!?! Dat komt wel, alles op zijn tijd.
dereiziger
spiegels van mijn bus gemold .. :evil: :evil: had er nog 1 liggen maar nu nog de bestuurderskant opzoeken .. dit is weer goed voor mijn humeur .. NOT .. :cry:
Leo en Janet
Bericht door Leo en Janet »
Vandaag de bus uit laten lijnen. Op snelheid is het stuurgedrag irritant zweverig. Iets meer toespoor gegeven. De monteur adviseerde de winter voorbanden te vervangen voor zomerbanden. Ook het draagvermogen van deze band was kantje boort. Gelijk maar besteld en volgende week worden ze gemonteerd.
geraldo
Bericht door geraldo »
Goedenavond,
Even een vraagje, wat was je kwijt € .??? om de bus te laten uitlijnen.? en hoelang zijn ze bezig geweest voor uitlijnen en toespoor geven.
Ik wil namelijk ook mijn 508 laten uitlijnen vandaar.
Groeten
Gerard.
Leo en Janet
Dat was niet gering.. 150Eurie voor een uurtje werk. :twisted:
Peter MERCAMPO
Vandaag mooi klein hakbijltje gekregen voor in de bus, led lampionnen voor onder de luifel en een spiegeltje om in te kijken hoe fantastisch je er uit ziet!
Overigens heb ik qua uitlijnen goede ervaring bij profile (truck) tire centrum. ik was twee jaar geleden zo'n 70 excl kwijt.
Peter
't zooitje zit in de verf -nu die cabine nog verder lassen/vervangen/opknappen en dan kan die ook in verfjes, wat een kl&*ewerk is het toch, maar uiteindelijk (ondanks alle zakkers, butsen en bulten van de vorige eigenaar) toch wel weer aardig geworden. Het zal in elk geval wat minder aandacht trekken onderweg van langsrijdende politiewagens die voor, achter, of naast je blijven rijden en intussen met zo'n computer op het dashboard aan het spelen zijn...
(en nee, de foto is niet ergens in zonnig Italië of Frankrijk genomen, maar gewoon op een (stolp)boerenerf in Venhuizen aan 't IJsselmeer :mrgreen: )
dereiziger
Gaat de goede kant op Jeroen :D
ik heb vandaag de banden er weer onder .. kan ik eindelijk weer wat rijden . morgen op naar scoutingkamp en dan woensdag naar Leo .. hoewel ie daar nog niets van afweet :P
