piepen (rijden) en kraken (stilstand
ok, vandaag zware 'col' moeten rijden tot 2250 meter en terug. Op het begin van de tocht merkte ik al dat de bus bij het sturen naar links en recht een '' piep-piep-piep-piep'' geluidje liet horen.
Wat kan er piepen aan de bus (608)? Wiellager?
Daarna merkte ik voor het eerst dat als ik het stuur een beetje draaide (met stilstand) dat de stuurinrichting wat kraakte terwijl ik het stuur losjes een heel klein beetje naar links en rechts beweegde.
Iets defect?
Ka ik ergens wat teflonspay tussen spuiten?
Grt dennis
paul snip
Re: piepen (rijden) en kraken (stilstand
Bericht door paul snip »
Misschien moet je de fuseepennen even smeren. Dat gaat met een vetspuit en niet met teflonspray. Mijn 407 kraakt (soms) heel erg in zijn bladveren. Ik heb daar mee leren leven.
Een wiellager kan wel piepen, maar dan ligt je wiel er na een paar kilometer ook af. Ik denk dat het geluid uit je fuseepennen komt.
de fusees zijn vlak voor de vakantie gesmeerd, net als alle andere nippels. De bus piept toch al een tijdje dus met de wielen die erafvallen zal het wel meevallen. Misschien eens even bij een dealer langs.
Dennis en Nancy schreef:Misschien eens even bij een dealer langs.
Heb jij een eigen geldpers ofzo? We zitten hier op een sleutelforum hoor.. 8)
Pieppieppiep kan doodgewoon een licht aanlopende rem zijn.
Dat kraken: Het oliepeil van je stuurhuis al gecontroleerd?
Kan ook je stuurwiel zijn. Die wil nog wel eens de pijp raken. Probeer maar wat spray onder je stuurwiel te spuiten.
Als het dat niet is ff onder de bus kruipen en de stuurwielstang met de hand heen en weer draaien. Dan moet je kunnen horen/voelen waar het vandaan komt.
Ietsie minder zuipen Dennis, dan kun je beter nadenken. :mrgreen:
Prettige vakantie verder.
Leo.:D
Thx Leo, Geen geldpers hier en ik werk ook niet voor DNB :up: ,.... Eigenwijs als ik ben toch ff het terrein van de plaatselijke mercedes bedrijfswagen dealer op gereden. De zaak heet Gino en de medewerker had me binnen 1 minuut op storing! :z
ze hadden bijna pauze en ik mocht er absoluut niet blijven staan. Ok,.. Toedeledokie.
Ik ga morgen even driftig in de weer met de teflon en ff onder de motorkap kijken. Sta nu bij een italiaanse wijnboer op het erf en kan hier zijn betonnen balkon met uitzicht op de wijnbergen niet onder de olie achterlaten
Het pieperdepiep geluid doet de bus pas als alles echt warm is. Zal wel de rem zijn.
Wat me met de remmen opvalt is dat die zich in de bergen (de serieuzere alpentoppen :ooo ), als alles zwaar op zijn flikker krijgt, helemaal toppie werken en op het vlakke wat minder presteren, meer trekken en trillen.
Groeten dennis
vandaag ff goed gekeken naar dat stuurhuis. Het kraken komt dus NIET uit het stuurhuis. Aan het stuurhuis zit een soort hendel die naar een stang gaat. Beide zijn met elkaar verbonden door een kogel. De kogel maakt het krakend geluid. Als ik wat kracht gebrui, kan ik de kogel ietsie pietsie draaien en is het geluid weg. 15km verder is het echter weer terug.
Aart
Bericht door Aart »
Dan zal waarschijnlijk de rubberen hoes die om de (stuur)kogel zit kapot zijn, waardoor er geen vet meer op de kogel zit.
Je kunt even wat olie/vet in het hoesje spuiten om te zien of het dan over is.
Gr, Aart
Komt je busje teflonspray toch nog van pas Dennis. :wink:
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Als in die spay geen alcohol in zit, anders is het vast en zeker al door hem opgezopen :twisted: :mrgreen: :twisted:
