Hallo allemaal,
Ik heb een sloop wagen ontdekt in Heerhugowaard met de zelfde assen als die van mij :D
Dit komt mooi uit want ik heb het volgende probleem: de flens die aan het differentieel zit heeft te veel speling en komt steeds een beetje los. Oorzaak slecht onderhoud vorige eigenaar. Daar ik waarschijnlijk vollende week weer weg wil, en de apk weer in aantocht is moet dit weer in orde zijn.
De sloper is berijd de wagen op zijn kant te gooien wat sleutelen makkelijker maakt deze er onder uit te halen.
Maar nu zit ik met het probleem dat mijn maatjes op vakantie zijn, en zo,n klus niet alleen aan kan.
Wie is er in de gelegenheid A.U.B. mij hierbij te assisteren ??
grt Peter
Hulp gezocht, zaterdag 23 julli
Re: Hulp gezocht, zaterdag 23 julli
Ik zit dan in noord Frankrijk we vertrekken vrijdag . anders was ik wel bereid geweest die kant op te komen het kan niet wachten zeker .. ;)
nope ton, maar hardstiike bedankt voor de wil het te doen.
grt peter
grt peter
Ik weet niet wanneer je weg wil zijn, maar ben net thuis en heb komende week nog eea te doen, maar moet toch nog een keer naar Noord Holland daarna, dus laat even de tijdslimiet weten,....(PB)
Hoi frank,
Eheuu het is al de 23e geweest, en had al hulp gevonden. Maar toch bedankt voor het aan bod :P
:shock:
oeps
Moet nog in vakantiestemming geweest, want had dat niet gezien, zat nog op de Shetlands toen.
Fank
oeps
Fank
