Naar aanleiding van een ander draadje op het forum:
viewtopic.php?f=23&t=5823
Wat is de gemakkelijkste manier om de olie van een inspuitpomp, van in mijn geval een OM616, te verversen. Dat wil zeggen hoe krijg je het gemakkelijkst alle oude olie er uit (vullen is niet zo moeilijk)?
Paul
Olie verversen inspuitpomp OM615/616
Re: Olie verversen inspuitpomp
Het antwoord heb je zelf al geplaatst in de bijlage van viewtopic.php?f=23&t=5823&start=13
En voor het geval je niet weet welk deksel ze bedoelen:
Hallo Leo,
dat vermoedde ik al. Dat betekent wel dat ook enkele beugels waar de pomp/regulateur mee aan het blok vast zit, moeten worden losgedraaid? of is er voldoende speling?
En hoe vaak kun je dit ongestraft doen zonder de pakking te vernielen?
Je moet dat deksel niet losnemen, maar slechts een heel klein beetje LOSSEN.
En da's nog al een verschil.
Het enige wat je hoeft te doen is de schroefjes een paar slagen losdraaien. Ze hoeven er dus niet uit.
Meestal lekt het zooitje dan al vanzelf leeg. In geval er niets gebeurt met een platte schroevendraaier het deksel even lichten. Dat doe naast de schroefjes. Op die manier kun je nooit verder steken dan de schroefdraad van de schroefjes, en blijft de pakking meestal heel.
[Leo pakt zijn kristallen bol, mompelt enige bezweringen en ziet als antwoord verschijnen:] Tot 1X vóór hij kapot gaat. [pleurt kristallen bol in een hoek en vliegt weg op zijn bezempje]
:bye:
:bye:
:D
"En hoe vaak kun je dit ongestraft doen zonder de pakking te vernielen?
[pakt kristallen bol, mompelt enige bezweringen en ziet als antwoord verschijnen:] Tot 1X vóór hij kapot gaat. [pleurt kristallen bol in een hoek en vliegt weg op zijn bezempje]"
Ik beken......... :oops: :oops: :ooo
In welke categorie passen dit soort vragen? Niet dom (want dom want dat bestaat niet heb ik gehoord) maar......?
Past in de categorie "Eén onwetende kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden".
