Updates, storingen e.d.
Re: Updates, storingen e.d.
6 maart 2010: Update 3.0.7 naar 3.0.7-PL1.
Deze update moest met spoed worden uitgevoerd vanwege een veiligheidsrisico. Gelukkig ging alles in één keer goed :D
Toelichting van de makers van PHPBB:
We are sorry to announce the immediate release of phpBB 3.0.7-PL1 to address a security issue which was introduced in 3.0.7, unfortunately the issue wasn't noticed during testing and has only surfaced a week after the release of 3.0.7.
We promised working feeds for phpBB 3.0.7. Sadly, we were not able to deliver on that promise - a critical bug in the permission handling for feeds slipped past. To all people who already have updated to 3.0.7, it is of critical importance to update to 3.0.7-PL1. Otherwise, it is possible for users to bypass permission settings under the following circumstances:
- Feeds are enabled
- Any of the posts or topics feeds are enabled
- The unauthorised user - or one of the groups they are a member of - has forum permissions set on a private forum
- If you have excluded a forum from the list of forums that provide feeds, it is unaffected
- Feeds are enabled
Ho die ho Ernst, ben je al in de gelegenheid geweest om eens uit te knobbelen waarom dat chatten op de PDA niet luktkarogegro schreef:Helaas Ernst, op de PDA werkt het chatten niet. De knoppen send etc. zijn wel zichtbaar maar als je iets wilt verzenden blijft de tekst die je geschreven hebt nadat je op send gedrukt hebt gewoon staan. Btw smilie's en archive knoppen doen ook niks. Dit berichtje heb ik, zoals bijna alles wat ik aan berichten schrijf, op de PDA gemaakt en dat werkt prima.
Toine
:oops: .
Toine
Ik net deze twee binnen:
viewtopic.php?f=17&t=2725&p=43323&e=43323
viewtopic.php?f=13&t=3980&p=43320&e=43320
Dit zijn al oude berichten en er is niets veranderd.
Hoe kan dit gebeuren?
Hi Anton,
Schiet mij maar lek! Kortom: ik wet 't ook niet.
Ik zat te denken aan een virus maar mijn pc is schoon.
Nou ja het is geen ramp maar vond het wel vreemd.
Denk dat je op die topics geabonneerd bent Anton?
We hadden een spammertje die druk overal berichtjes aan het plaatsen was.
Vanzelfsprekend hebben we den snodaard inclusief de berichten weggewerkt, maar dan is het abonnee-mailtje natuurlijk al verstuurd.
Hoi Leo,
Ja dat ben ik !
Maarre
wat ben jij snel!
Het raadsel is opgelost en daar ben ik blij mee geen rottigheid op m'n pc en ik hoef ook niet op Ernst te schieten
Ja dat ben ik !
Maarre
20 november 2010: Update 3.0.7-PL1 naar 3.0.8.
We are pleased to announce the release of phpBB "Patience is a Virtue"
3.0.8. This new version is a maintenance release fixing a large number
of bugs as well as improving on usability and performance. Unfortunately
we have also discovered a security issue in the previous version
affecting boards which have the flash BBCode enabled - it is disabled by
default. On WebKit based browsers like Safari or Chrome, as well as
Opera, the flash BBCode can be used to execute JavaScript causing a
cross site scripting vulnerability.
15 juli 2011: Update 3.0.8 naar 3.0.9.
We are pleased to announce the release of phpBB "Bertie's off to the beach" 3.0.9. This version is a maintenance release fixing a number of bugs as well as adding some minor new features. It contains two new caching backends: WinCache for Windows servers and a Redis backend. The number of login attempts without having to solve an anti-spambot task can now be limited by IP. Username and password fields are no longer incorrectly autocompleted in the ACP.
We urge you to update your installation as soon as possible. Our support team will only support phpBB 3.0.9, updates to phpBB 3.0.9 and conversions to phpBB 3.0.9. Submissions to our trackers for older versions will not be accepted, please make sure you update before you submit a bug report.
If you use a language pack other than the default "English [GB]", you should check our downloads section, an update may already be available.
We would also like to say a special thank you to everyone outside the development team who has contributed a patch to this release:
Erik Frèrejean, Callum Macrae, Eric, RMcGirr83, Yuriy Rusko, Adam Reyher, Kevin Locke, Patrick Webster, Raimon, Josh Woody, Marek A. Ruszczynski, Richard Foote, Sam Thompson, Schnorrer42, Bart van Bragt, ChrisTX, Ingo Migliarina, Marc Alexander, Niklas Schmidtmer and Philippe Chevrier. You can find a full list of contributors on our redesigned Area51 development section: http://area51.phpbb.com/contributors
6 jan 2012: Update 3.0.9 naar 3.0.10.
We are pleased to announce the release of phpBB "Bertie's new year present" 3.0.10. This version is a maintenance release fixing a number of bugs. Most noteworthy a number of moderator controls are now more precisely controlled by specific permissions instead of being available to all moderators. The display of the index page birthday list now also depends on the view profile permission. We have tested phpBB 3.0.10 with the upcoming PHP 5.4 release and made the necessary changes to ensure a smooth upgrade.
We urge you to update your installation as soon as possible. Our support team will only support phpBB 3.0.10, updates to phpBB 3.0.10 and conversions to phpBB 3.0.10. Submissions to our trackers for older versions will not be accepted, please make sure you update before you submit a bug report.
En tijdens die update sloeg Murphy toe.... Terwijl er op de server van alles aan het gebeuren was, viel m'n internet-verbinding eruit :twisted: Gelukkig had ik een paar minuter eerder een back-up gemaakt van de hele database. Maar ook het restaureren vanuit een verse back-up is nogal arbeidsintensief.
Sorry voor wie moest wachten!
Ernst .. dat heb je weer goed opgelost .. ik heb er niets van gemerkt ;)
30 augustus 2012: Update 3.0.10 naar 3.0.11.
We are pleased to announce the release of phpBB "Bertie's long summer vacation" 3.0.11. This version is a maintenance release fixing a number of bugs and not adding any new features. We've improved compatability with PHP 5.4 further and added a warning about the minimum PHP version required to upgrade to phpBB 3.1 to warn users of old PHP installations.
4 december 2012: Aanval op het forum
Via een van de bezoekers, die daartoe niet gemachtigd was, zijn er op 4-12-2012 rond 17:45 h pogingen gedaan queries te draaien in de SQL-database.
Toen de hosting provider onregelmatigheden constateerde, hebben ze het forum onmiddellijk off line gehaald. Er is hierdoor geen schade ontstaan.
Inmiddels is het forum weer on line.
NB Het is mogelijk dat de inbreker vanaf een geïnfecteerde computer werkte en zich nergens van bewust was...
Mooi Ernst, ook weer opgelost
Op Oudejaarsdag 2012 is er iets misgegaan tijdens het installeren van Automod. Op zichzelf geen reden tot paniek, maar... de back-up die ik voor de gelegenheid had gemaakt, bleek niet leesbaar. Met behulp van het PHPBB-forum waar de èchte whizzkids zitten, talloze verschillende (mogelijke) oplossingen geprobeerd. Je wilt niet weten wat ik aan (telkens andere) foutmeldingen voorbij heb zien komen. Ik heb wel een boel bijgeleerd over PHPBB3 en SQL.
De 16e januari voor de zoveelste keer de (nieuwe) database gevuld met behulp van Bigdump.php. Terwijl ik de melding kreeg "wachten..." i.p.v. de melding dat Bigdump bezig was, zijn toch alle tabellen van de nieuwe database gevuld. Hoera!
De afbeeldingen en avatars staan in een ander bestand. Daarvan heb ik een back-up gekregen van Paul (Satmeel). Ik zal ze de komende periode proberen terug te zetten.
Tapatalk en mChat zijn voorlopig even niet actief.
Wil je alles wat je nog mist, via een PB rapporteren aan de admin? Bedankt!
gefeliciteerd met het weer in de lucht krijgen! Is vast heel moeilijk geweest!
Ernst
nog even en alles is weer ok :P
- jervig
Ik ken het gevoel...........mooi dat het gelukt is maar je had je vast iets anders voorgenomen de afgelopen weken.
Of iedereen zelf vast even z'n avatarretje terugzetten, zo gebeurd.
En hoe is het met je bloeddruk??? :shock:
Mooi dat het gelukt is!
Peter
Peter
Wat fijn dat het gelukt is!!!!
Zoals met zoveel dingen: je mist het als het er niet meer is..
Blij dat het weer in de lucht is.
Danny
Danny
Ik denk dat je gelijk hebt, Jeroen. Dan kan ik wat andere zoekgeraakte plaatjes proberen terug te vinden.jervig schreef:Of iedereen zelf vast even z'n avatarretje terugzetten, zo gebeurd.
Dus, hierbij een oproep aan allen: wil je zelf je avatar (of een nieuwe, natuurlijk!) weer installeren?
- Gebruikerspaneel (rechtsboven)
- Profiel
- Wijzig avatar
Kind kan de was doen!
Dat mocht een keer tijd worden... :mrgreen:
Good job!
Good job!
Gedaan :P
Goed gedaan,
Je mist het inderdaad, dan kijk je toch elke dag weer ff of het forum weer online is.
Bedankt voor de inzet.
:D
Geraldo
:D
Geraldo
