lekkage na water bijvullen
jomatber
Bericht door jomatber »
hallo
ik heb sinds 1 jaar een burstner t600 (leeftijd 10 jaar)
nu blijkt dat er na bijvallen water lekkage is onder de camper an de kant van de vuldop.
heb onder de camper gekeken en de plank blijkt gedeeltelijk verrot door lekkage.
de plank gedeeltijk vervangen is natuurlijk mogelijk maar neemt de oorzaak niet weg.
ik kan niet zien waar de lekkage vandaan komt.
misschien als de de tan vol is en het teveel aan water aan de buitenkant van de camper wegloopt?
is dit een bekend verschijnsel en hoe los ik het op?
alvast bedankt voor de hulp
bernard
winand
Re: lekkage na water bijvullen
Bericht door winand »
Lijkt me maar een optie; de boel open maken (desnoods openbreken) zodat je bij de tank kan en het lek kan lokaliseren.
Misschien is de vulpijp wel niet goed aangesloten of het slangetje van de ontluchting los?
Ben het helemaal met Winand eens. Het kan best een lastige zoektocht worden. Een scherp zaklantaarntje en een spiegeltje aan een uitschuifbare steel zijn vermoedelijk handige hulpmiddelen.
Afbeelding Afbeelding
