Dakventilator stiller maken / vervangen voor stillere
Heeft iemand al eens de dakventilator van een 508d ambu uitgebouwd en / of vervangen?
Die van mij blaast als een malle maar wel met veel geluid. Nu willen we hem OF vervangen voor een stille OF regelbaar maken met een potmetertje ofzo.
Iemand ervaring?
Iemand ervaring?
Re: Dakventilator stiller maken / vervangen voor stillere
Regelbaar maken kan vrij simpel.
Meet de maximale stroom op en kijk op de site van Conrad of een andere elektronicaboer.
Kijk naar spanningsregelaar welke je nodig hebt bestel de infosheet mee.
Hij is dan traploos regelbaar.
Misschien is dat wel makkelijker dan het hele ding uitbouwen en een andere plaatsen.
Die spanningsregelaars bij conrad zijn verder niet traploos instelbaar. Lijkt me mooi om een draaiknopje te hebben, nadat je op het deurpaneel hem aan hebt gezet. Ik denk dat ik dan een potmeter nodig heb?
Die dingen gaan allemaal in Weerstand (ohm), hoe kom ik er dan achter welke ik nodig heb. Meet ik Ampere op de ventilator en doe ik dit maal 24v? Dus als ik dan er eentje kies met die weerstand kan ik hem dan ook tot stilstand krijgen in maximale stand?
Ugh, De potmeters gaan maar tot 5w bij een locale elektronica tent. Hoger zijn ze blijkbaar niet meer te betalen.
Volgens mij trekt die fan en een beste ampere aangezien ik mn haar er mee kan drogen zo hard blaast hij.
Hij zegt dat je dan een schakeling moet maken......
ik ga opzoek naar eenschakeling, mocht dit eenvoudig zijn overweeg ik die in elkaar te solderen.
Zoiets zo bruikbaar kunnen zijn:
De link:
http://www.conrad.nl/ce/nl/FastSearch.h ... egorycode=
• (7)
• (3)
• (1)
1,5 A instelbare spanningsregelaar, positief
Highlights & details
• Uitgang
• Input
• Output
• Adjustment
Beschrijving
Kortsluitbestendig, o.a. voor gestabiliseerde netvoedingen met een groot regelbaar spanningsbereik.
Technische specificaties
Type LM 317 T
Behuizing TO 220
Uitgangsspanning 1.2 - 37 V
Ingangsspanning max. 40 V
Uitvoering Spanningsregelaar 1,2 - 37 V/1,5 A.
Conform RoHS Ja
Vermogen 20 W
Iout 1,5 A
Dingen worden heel simpel aan gesloten , helaas heb ik er even geen schemaatje van.
De stroom kun je opmeten met de multimeter die moet dus gelijk of lager zijn dan de regelaar.
Eventueel kun je voor de koeling het ding in de luchtstroom zetten met een klein koellichaampje.
De link:
• (7)
• (3)
• (1)
• Uitgang
• Input
• Output
• Adjustment
Beschrijving
Type LM 317 T
Behuizing TO 220
Conform RoHS Ja
Vermogen 20 W
Iout 1,5 A
Bedoel je deze? Met je link kom ik op de resultaten nml:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/1760 ... ef=detview
Alleen hoe kan ik verder hier nog een draaiknop aanmaken. Zo'n ding heb ik al wel eens in elkaar gesoldeerd om 12v op de autoradio te krijgen. (zie blog)
Ik wil namelijk wel de fan instelbaar houden. Bv 's avonds zeer zacht en bij koken vol aan.
eerder zoiets maar dan 24v en voldoende ampere (die moet ik nog even meten)
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/2223 ... ef=detview
Bij het product staat een datasheet met applicaties:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... LM317T.pdf
Ik heb in het verleden een tweestandenschakelaar gebruikt met een voorschakelweerstand (gelijk aan ohmse weerstand ventilator). Daarmee draait de ventilator vòl of op halve spanning. Goedkoop, makkelijk en heel effectief.
Zelf heb ik de ventilator op 12 volt aangesloten, doet het dan nog prima, maar veel minder herrie.
Die datasheet is taaie kost zeg :shock:
Ik hoop iets te vinden met een draaiknop. Eerst moet ik nog de ampere doormeten wat dat ding trekt op volle toeren.
Ik heb nog 2 knoppen over op het deur paneel. Misschien offer ik er nog eentje op om hem ook op 12 volt te laten lopen. Heb ik nog een keuze
24v blazen zuigen knop
12v blazen zuigen knop
Volgens mij is er in woondeel elektra een topic te vinden over 12v op de ventilator.
Op o.a. ebay kun je stille 24V computer ventilatoren kopen. Ook in 120mm en 140mm.
Zomaar een voorbeeld: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... t&_sacat=0
Ik ben nog niet op het dak geweest om de maat te meten maar ik vermoed dat het >140mm is.
Heeft iemand de dakfan al eens in zn handen gehad?
Ik heb zojuist een led dimmer (PWM) er tussen gehangen als test. Deze kon van 12-24v en met een aansturing van max 8A. Ruim voldoende voor de dakfan van 1A (gemeten).
De fan was inderdaad met de draaiknop goed te regelen alleen kwam er een flinke piep uit de fan. Zowel zuigen als blazen. Ik weet niet of een puls dus wel zo goed is... Daarnaast wil ik sowieso die piep niet dus ik ga een potmeterje zoeken met een hoge weerstand.
Voor degene die niet weten wat een PWM is:
http://www.ni.com/cms/images/devzone/tu ... 4b4230.jpg
Ik zal nog een fotootje van dat dingetje plaatsen op mn blog maar dat zie je pas morgen ofzo denk ik.
gr.
gr.
Heb toevallig zo'n dimmertje in huis gehaald voor een extra verlichting in de cabine, het betreft dit dimmertje.
Een piep is vreemd inderdaad :?
Hoi Winand,
Zo'n leddimmer ga ik ook pakken voor mn ledverlichting binnen, maar dus zet hem niet in als ventilatordimmer. Ik denk dat voor een vent. een reguliere potmeter toch het beste werkt.
Even rekenen(theoretisch):
Als ik hem doormeet dan kom ik op 1A op 24V. Dus dat is dus 24Watt.
Dus als ik een 24watt potmeter neem dan zet ik in maximale stand nog maar 12v op de ventilator?
Dus als ik een potmeter neem van 72watt dan zet ik nog maar 1/4 van 24 = 6v op de ventilator?
Klopt het wat ik zeg?
Had je niet de neiging om juist die andere op die site te halen?
http://www.leds-buy.nl/interieur-verlic ... r-24v.html
Die lijkt hetzelfde te kunnen maar heeft al een knopje erop. Zelfde prijs. gebruik je gewoon 1 kanaal ipv 4?
Je haalt de diverse eenheden aardig door elkaar!
Het wattage van de potmeter geeft het maximale vermogen (stroom x spanning) aan, dat de potmeter kan verwerken.
Je zult een potmeter moeten kiezen met een bepaalde weerstand.
Rekenvoorbeeld:
Met de wet van Ohm volgt uit jouw meting: de ventilator heeft een Ohmse weerstand van 24 Ω (24 = 1 * 24)
Ik zou - net als Mercedes - gaan voor een "gewone" draadgewonden potentiometer i.p.v. PWM elektronica met alle storingen van dien.
Als je een regelbare weerstand van 0 - 48 Ω kiest, heb je dus
max: 0 Ω, 24 V
mid: 24 Ω, 12 V
min: 48 Ω, 8 V (of de ventilator dan nog draait en enig effect heeft, staat te bezien)
Die weerstandwaarden zijn allemaal niet zo kritisch. Het gaat om de orde van grootte. Zie ook wat ik hierboven schreef over een vaste weerstand en een tweestandenschakelaar.
Rekenvoorbeeld:
max: 0 Ω, 24 V
mid: 24 Ω, 12 V
Hehe toen ik aan het tikken was had ik al het vermoeden dat ik niet helemaal bij het correcte einde zat :?
Maar om toch het verhaal draaiende te houden het verhaal afgetikt :oops:
Het principe van mn verhaal klopt maar ik liep te 'lullen' in wattage en niet in Ohm.
Ik wil inderdaad toch wel een variabele weerstand ivm het kunnen laten draaien op de 'allerlaagste stand dat hij nog wil draaien'.
thx voor de uitleg. Geheel duidelijk
EDIT: je zegt 24 = 1 * 24. Nu bereken je vermogen?
U = I x R
Dus R = U / I
dus R = 24v/1a (en niet maal 1?)(toevallig zelfde uitkomst)
U = I x R
Dus R = U / I
Nee, 24 [V] = 1 [A] * 24 [Ω]
Het vermogen is 24 [V] * 1 [A] = 24 [W]. Inderdaad, toevallig hetzelfde getal, maar een volkomen andere grootheid.
Nee, want de print s een stuk groter en ik ga 'm in m'n dashboard bouwen, naast de rheostaat/potmeter.fuzzyduck schreef:Had je niet de neiging om juist die andere op die site te halen?
Ik heb een groene ledstrip voor een beetje extra verlichting in de cabine als de dimlichten aan staan, dat is gewoon een kanaal en dus werkt deze dimmer er prima voor.
Voor de RGB ledstrip koofverlichting in het woondeel heb ik inmiddels ook de 3-kanaals-dimmer in huis:
http://www.leds-buy.nl/interieur-verlic ... oller.html
Hoi winand,
Inderdaad een printplaatje in de diepte, moeilijkere inbouw.
Mooi dan die dimmer, dan kan je in ieder geval nu je warmwit maken ipv het zwoele oranjewit ;)
Ok en ik maar denken dat ik mn natuurkundelessen heb kunnen onthouden:
Ik zit op conrad te speuren naar een mogelijke kandidaat potmeter voor de ventilator. Nu zie ik dat die dingen een weestand hebben van vanaf 10 KILO-OHM, maar slechts een belastbaarheid van iets van maar 0.5w en dergelijke....
En staan er zoooo veel en ze hebben allemaal dit soort vage waardes! Kan iemand mij een zetje geven?
Dus ventilator 24v. Gemeten amp is max 1A. Nu wil ik hem tot zeg 10v willen dimmen.
alvast bedankt voor degene die me helpt
Net als Geraldo had ik ook een keuze schakelaar 24V-12V.
Niet alleen goedkoop maar vooral simpel, gebruiksvriendelijk en bedrijfszeker.
Zie ook: KISS-principe. http://nl.wikipedia.org/wiki/KISS-principe
Peter
Peter
Zet een lampje van 12 volt 12 watt in serie met de fan.
Zet een schakelaar over de lamp om deze kort te sluiten, de fan krijgt dan weer 24 volt.
Zou kunnen maar dan doe ik liever een weerstand die ik kortsluit? Ik wil lucht verplaatsen, geen lamp aan doen
EDIT:
Dus als ik een weerstand neem van 24(27dus)ohm pak draait mn fan op ca. 12v?
Gemeten ampere is 0,85 voor blaas en 1 voor zuig (of andersom, weet niet meer)
http://faq.tweakers.net/cme/fanweerstand.html
EDIT:
- Uil
Ja, dat klopt wel ongeveer.
Let wel op dat je een weerstand met voldoende vermogen neemt, ik zou niet lichter gaan dan 10 Watt. Plaats de weerstand ook zo dat er wat ventilatie is - of nog mooier, in de luchtstroom van de ventilator.
