info webwinkel
info webwinkel
aangezien ik geen ervaring heb met de nederlandse winkels:
is er iemand die ervaring heeft met "wagenaar watersport"?
ik ben namelijk van plan een ander toilet aan te schaffen, wil naar een "liteflush" gaan.
deze webwinkel is de beste op gebied van prijs, tot nu toe gevonden.
ander toilet, bijna nieuw word later vrij gegeven.
Re: info webwinkel
Hier: http://www.svb24.nl/electric+marine+toi ... tml?lang=2 is hij al een stuk goedkoper, € 384,90.
Nog goedkoper zijn de 230V uitvoeringen, zeg maar Sanibroyeur klonen, € 189,-: http://www.bricodepot.fr/montlucon/node/476357
Laatst gewijzigd door paulv op 21 dec 2012, 10:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: info webwinkel
De Jabsco Lite Flush is hier 50 euro goedkoper (399 euro):
http://www.boottotaal.nl/alles-voor-de- ... ct_id=1404
Ik heb bij deze winkel mijn toilet besteld, bestelling verliep prima, werd ook supersnel geleverd
Re: info webwinkel
bedankt voor de links.
heb ook gedacht aan een 230volt uitvoering,
de bedenking die ik hierbij heb is het waterverbruik, en nog meer al dat water moet je opvangen.
sommige gebruiken ook maar 1 opvangbak voor toilet en afvalwater van douche, gootsteen.
heeft dit voordelen?
Re: info webwinkel
1 opvangbak voor toilet en afvalwater van douche, gootsteen. heeft dit voordelen?
Jawel, je spaart een opvangbak uit.
Maar de nadelen zijn groter:
- grijs water kun je best wel ergens lozen zonder dat je het ruikt (ik vernevel het terwijl ik rijd), zwart water niet.
- je zou grijs water kunnen gebruiken om het toilet te spoelen (spaart schoon water uit)
- grijs water is iha dunner vloeibaar, dus je kunt met smallere afvoerpijpen volstaan
Re: info webwinkel
net wat ik dacht.
dubbele opvangbak dus.
Re: info webwinkel
Of een grotescorpion schreef:net wat ik dacht.
Even uitleggen hoe ik het heb gedaan: Ik heb een sani 230v toilet, verbruikt erg weinig water, die komt uit in een 125 liter zwart/grijs tank (douche, gootsteen en wasbakje in het toilet komen daar op uit.
Nadeel van een zwart water tank is dat je altijd een stortput nodig hebt, en die zijn niet overal. Dus heb ik aan de tank een extra vermaler pomp gemonteerd, hier op kan ik een 1,5 duim slang (oprolbaar) op aankoppelen, en zo,n 15 meter verder in een put, wc, of stort gelegenheid voor cassettes stoppen en de tank legen. Ik heb het nog nooit mee gemaakt dat dit niet lukte, geen gesleep met een cassette (die je bijna iedere dag moet legen) en hoef hierdoor bijna nooit van mijn plek af
Re: info webwinkel
En die slang rol je op en stop je weer in een bergvak of zijn dat wegwerpslangen die je meteen in een container mikt?
Grt Dennis
Grt Dennis
Re: info webwinkel
@peter, hoeveel is "weinig water"?
die extra pomp, is deze ook op 220volt?
1 opvangbak maken van dik 200liter is op zich geen probleem.
dat van die extra pomp is natuurlijk ook een oplossing.
Re: info webwinkel
slang rol ik op en stop je weer in een bergvak. Omdat je heb plat oprolt pers je direct het vuile water er uit, ik rol hem altijd op van af de camper naar het stort punt.Dennis en Nancy schreef:En die slang rol je op en stop je weer in een bergvak of zijn dat wegwerpslangen die je meteen in een container mikt?
Grt Dennis
Re: info webwinkel
ongeveer een liter water, en de extra pomp is op 12 volt.scorpion schreef:@peter, hoeveel is "weinig water"?
Re: info webwinkel
Ik heb nu twee vuilwatertanks, een van 100l voor het zwarte en keukenwater, een van 20l voor het gebruikte douchewater. Met het douchewater spoel ik een electrisch RM boottoilet. Die 20l is voldoende voor het dagelijks toiletgebruik van 2 personen.
Het zwarte water loos meestal gewoon ergens in de natuur, een licht ruikend bruin water, prima mest :) .
Het is zeker niet viezer of meer dan wat een koe dagelijks in het weiland stort
en ruikt veel minder.
In mijn nieuwe camper ga ik gebruik maken van een zuiniger 230V Saniboyeur en maak ik een grotere tank voor de douche wateropvang nu 100l, ditmaal gecombineerd met de wasmachine spoelwater opvang. Daar spoel ik de zwartwater tank en de loosslang mee, dit mbv. een oude wasmachine waterafvoerpomp.
Het zwarte water ga ik lozen mbv. een ingebouwde 230V vuilwater dompelpomp in de zwartwatertank.
Op het knopje drukken en het spuit eruit
Re: info webwinkel
http://www.designsanitairshop.nl/p/sani ... 8perg.html
zoiets dan??
je vind echter nergens info over het aantal liters water dat dit/deze toiletten gebruiken.
daarom dat ik keek naar de little fluch, 1,6liter, max, minder kan ook, afhankelijk hoe je hem bedient.
een 220volt model is zeker ook welkom, en vormt geen probleem.
peter, mag ik weten welke jij hebt? moet ik niet zo zoeken
zoiets dan??
Re: info webwinkel
Ik heb deze, bevalt erg goedscorpion schreef:http://www.designsanitairshop.nl/p/sani ... 8perg.html
zoiets dan??
http://www.broyeurfabriek.nl/a-27737878 ... itcomfort/
Maar ik had hem goedkoper :mrgreen:
Re: info webwinkel
hmmm, zefde prijs als de little flush dus, en ook hier staat niet bij hoeveel liter water het nodig heeft.
op deze site staan ook 24volt types, gebruiken tot 3 liter, little flush 1,6 liter.
laat de voor en nadelen maar komen
Re: info webwinkel
Te duur, één ritje naar Lille en je hebt het origineel of een kloon voor de helft van de Nederlandse prijs.
Het verbruik van een echte Sanibroyeur is 1.8l voor de kleine bah en 3l voor de grote bah :D ;
http://www.sfa.fr/upload/products/10/15 ... ce-eco.pdf
Voor klonen zal het vergelijkbaar zijn.
Mij maakt het niet uit omdat ik met douchewater spoel, ik douche meer water dan ik doorspoel
Re: info webwinkel
paul,
in januari naar france
op de site van sfa vind ik wel geen prijzen, vb, sanicompact 43 silence eco+, lijkt mij de beste keuze.
Laatst gewijzigd door scorpion op 23 dec 2012, 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: info webwinkel
Aparte knopjes voor meer of minder water... :? .... Pispotten met software... :shock:
Wat dacht je van onderstaande in je toevoerleiding. Moet je natuurlijk wel zelf nadenken, maar zó afgestompt zijn we toch nog niet?
Re: info webwinkel
In plaats van met knopjes zou ik je zwartwaterhuishouding regelen met een Programmable Logic Array. Hoef je alleen maar het juiste programma'tje te schrijven.
Re: info webwinkel
@ Scorpion: Ik heb een oude tweedehandse Sanicompact Pro Silence Eco+ (gratis, maar met een defecte printplaat veroorzaakt door blikseminslag) omgebouwd van het oude model met één spoelkeuze naar het nieuwe model met twee spoelkeuzes.
Hiervoor had ik een nieuw printplaatje en schakelaar nodig, geen probleem alles is leverbaar.
De schakelaar zit bij mij links, als je zit, op de pot.
http://www.sfa.fr/particuliers/gamme-de ... e-produit/
@ Leo: Die keuze zat bij mij op het nieuwe printplaatje, extra kosten € 0,- .
Bij mijn huidige RM toilet moet ik bij een kleine bah gewoon iets minder lang op de spoelknop drukken.
Zo'n design Jan de Boef-kraan is mij ook vast te duur: http://www.bekendeburen.nl/wp-content/u ... rie-12.jpg
De rest van zijn huis: http://www.bekendeburen.nl/?p=4612
@ Ernst: Het enige wat ik moet doen als de zwartwater tank leeg is de wasmachine pomp aan te zetten om wat grijswater in de zwartwater tank te pompen. Dat kan ik nu nog
zonder electronica.
Re: info webwinkel
@Paul, met mijn hersencellengestuurde kraantje heb ik zelfs de mogelijkheid om veel minder dan 1,8 liter te gebruiken om m'n pies weg te spoelen. En doorbranden doet hij ook niet.
Vergelijk het elektronisch geregelde waterverbuik eens met zo'n cassette-plee. Daar deden we 2 dagen over om een cassette van 15 liter te vullen. Met 2 personen.
Met je printplaatjes zit je al heel snel op het dubbele, en da's alleen aan spoelwater-liters. Dan moet de pies en poep er nog bij.
Sorry hoor, het zal wel aan mij liggen. Maar een elektronische plee is toch van de ratten besnuffeld?
Men vraagt zich niet af of die elektronica een verbetering is, maar gaat stomweg op een knopje duwen want da's zo lekker modern. Het lijkt hier camperforum.nl wel.
En nu hou ik me nog in...
Re: info webwinkel
Jah, en dan ook graag een lieflijk stemmetje wat je 2X daags herinnert aan het feit dat je je poepje moet gaan doen. Dat regelen we dan met een persoonsafhankelijke sensor in de wc-bril, zodat ook de juiste naam wordt genoemd.Admin schreef:In plaats van met knopjes zou ik je zwartwaterhuishouding regelen met een Programmable Logic Array.
Vanzelfsprekend moet je vanwege het miljeu ook vermanend worden toegesproken als je meer dan 3 velletjes pleepapier gebruikt, dus de pleerol gaat ook in het systeem. Nog mooier is het natuurlijk als er maar 3 velletjes uit komen. Hoef je zelf niet meer te tellen want da's zo ingewikkeld.
En wat dacht je van een automatisch slot op de wc-deur wat niet eerder open gaat dan dat je je handjes op een verantwoorde manier hebt gewassen?
Uiteraard wordt daarbij de juiste hoeveelheid zeep gebruikt uit een elektronisch geregelde dispenser, want anders zou het wel eens helemaal verkeerd met je af kunnen lopen.
Bij een lege HH-accu of ontregelde elektronica kun je gelukkig altijd nog in de bosjes schijten en je kont afvegen met een ouwe krant.
Als je inmiddels tot baby-volume gekrompen brein nog op die gedachte kan komen natuurlijk... :?
Zo, dat lucht op. :P
Re: info webwinkel
Gelukkig snap jij de essentie!
Re: info webwinkel
Jah Ernst, ik breng de grote boodschap wel ff drukkend over hoor...
- De Rooie Reus
Re: info webwinkel
Zoals bij kamperen hoort is het allemaal wel erg basic. Zit er niet eens zo'n billendouche op? :shock:
Of kijk ik er langs?
