TL vervangen
d.overgoor
TL vervangen
Beste mensen,
In mijn 508 ex Bundeswehr ambu is een van de twee TL's defect. Kan iemand mij vertellen hoe ik de kap de om die TL zit, weg kan halen om de TL te vervangen?
Ik hoor het graag.
Dorus Overgoor
Ik hoor het graag.
Dorus Overgoor
Yoni
Re: TL vervangen
De witte kapjes kunnen er met beleid vanaf geklikt worden!
Suc6
Suc6
d.overgoor
Re: TL vervangen
Ik heb getracht de kappen er af te halen maar ben bang ze kapot te maken. Ik heb nl. geen reserve liggen.
Kun je misschien ook vertellen hoe ze bevestigd zijn?
Dorus
Dorus
Re: TL vervangen
Er zijn nogal wat verschillende kapjes . als je een foto plaatst is het sneller te zien . meestal lukt het gewoon met je handen of is een kleine schroevendraaier voldoende om het los te maken ..
d.overgoor
Re: TL vervangen
Het heeft even geduurd maar ik heb 'n foto gevonden. Niet de mooiste maar je kunt wel zien welke TL lampen in mijn bus aan het plafond hangen.
Dorus
Dorus
Re: TL vervangen
Echt zien hoe het in elkaar zit blijft lastig ;).. maar de armaturen zitten geschroefd als ik het zo zie .. dus die zou ik losschroeven .. het kan zijn dat het geklemd zit achter die rand ..
d.overgoor
Re: TL vervangen
Het armatuur is niet geschroefd maar gepopt. Ik zal nog wel eens een poging wagen om het los te krijgen.
Danny
Re: TL vervangen
Mocht het niet lukken: Ik heb nog twee complete armaturen liggen, mag je wel hebben. Lampen zitten er nog in( 24V ). Bij die van mij kun je de eindkap van het armatuur naar buiten schuiven, dan komt de beschermkap los te zitten, er af halen, dan kun je bij de lampen.
d.overgoor
Re: TL vervangen
Danny,
Ik hou het even in m'n achterhoofd. Als m'n bus weer thuis staat ga ik direct aan de slag.
Bedankt voor 't aanbod en je hoort nog van me.
Dorus
Dorus
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
