truma s3002 p, electronische gedeelte
Re: truma s3002 p, electronische gedeelte
Je hebt dus verschillende drukken nodig.
Er zijn in de handel regelaars die van 50 naar 30 mb terug regelen.
Alles moet wel de juiste druk hebben om goed en veilig te kunnen werken.
- Gerard Exis
Anton, hij heeft juist andersom, drukregelaar 30Mbar, diverse gebruikers 30 Mbar echter de kachel 50 Mbar, dus de inspuiters vervangen is de meest logische oplossing.
Er zijn meer wegen na Romen, de vraag is is er nog aan de sproeiers te komen?
Een optie is eventueel dan een drukregelaar te plaatsen.
Dit kan inhouden dat er een aparte leiding gemaakt moet worden.
- Gerard Exis
De sproeiers staan op mijn websites, kosten niet heel de wereld, aparte fles, aparte drukregelaar, slang, leiding, veiligheidskraan etc .. lijkt mij echt niet de meest voor de hand liggende oplossing, maar iedereen zijn keus...
- Gerard Exis
http://www.exis.ro/accesorii_rulote/Pie ... -63-1.html
dus, als ik het heb is het in Nederland wel heel makkelijk te vinden, ongeveer 16 euro en je bent klaar
Maar ligt het niet goed werken van de kachel nou aan de drukregelaar? Dat snap ik niet ..
Nee je moet het gasblok nakijken!
Je moet ook de juiste druk op de kachel hebben, zie hier boven.
mijn kachel is 50 mb en de drukregelaar 30 mb
Je kachel moet dus om goed te functioneren 50 mb hebben.
Maar je hebt 30 mb das 20 te weinig.
Er zijn nu 2 mogelijkheden:
1 andere drukregelaar er bij plaatsen zie hier boven.
2 Je monteert andere sproeiers in de Truma zodat ie op 30 mb kan branden.
Gerard Exis kan ze leveren.
Maar wat gebeurt er dan als er dan 20 mb te weinig is? Want de kachel deed het gewoon goed alleen met het aansteken gaat ie direct aan zonder de knop hoeven in te drukken...Dan zou die toch alleen zwakker moeten branden of de waakvlam te zacht ?Dat probleem heb ik niet... Waakvlam gaat ook aan bij indrukken aan alleen gaat de kachel dus direct ook aan als je de kraan open draait zonder te drukken
Ben een beetje erg moet geworden van deze kachel en het gepruts van mijzelf :) dus wil het wel zeker van zijn als ik straks de sproeier heb vervangen dat ik geen ontploffingen enzo meer heb
Laatst gewijzigd door Knorkneutel op 29 mar 2013, 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ie weinig gas krijgt zal ie nooit zijn volle vermogen leveren.
Ook de waakvlam zal armieterig branden, dat moet je niet willen.
Hij deed / doet het dus niet goed!
Ik heb de zelfde Truma in mijn camper,aanzetten: knop in drukken tot het tikken van de
onsteking /vlambewaker uit is dan knop omhoog laten komen.
Dan gaat ie pas voluitbranden.
- Gerard Exis
Knorkneutel schreef:Maar wat gebeurt er dan als er dan 20 mb te weinig is?
De kachel zal niet de hoeveelheid warmte afgeven als met de juiste drukregelaar, echter als je van mening bent dat deze kachel wel de juiste warmte afgeeft zou het zomaar kunnen dat in het verleden de brander of de inpuiters (sproeiers) al vervangen zijn voor 30Mbar
Dus een lekkage, indien je zelf gaat prutsen, realiseer je wel dat je met gas en met vuur bezig bent![]()
- Gerard Exis
Anton is wel heel errug rap .... :mrgreen:
Ben me er eentje....
Het probleem had te maken met het mechanisme van de draaiknop, dat zat niet goed in elkaar en daardoor bleef de hoofdkraan open staan.Er loopt ook geen gas meer als de draaiknop open gezet wordt. Alleen slaat de kachel nu niet aan gaat alleen op waakvlam met de knop ingedrukt.... Dat ga na het weekend maar eens proberen op te lossen.
Dat past dus niet bij elkaar. Moet een heel oude kachel zijn...Knorkneutel schreef:mijn kachel is 50 mb en de drukregelaar 30 mb
(Dat heeft trouwens geen invloed op je afsluiter.)
