Ombouwen aggregaat op Propaan.
Ik wil een benzine aggregaat (Kipor IG2000)ombouwen op Propaan.
Nou zie ik overal setjes hiervoor te koop, € 200, maar dan zit er altijd een verdamper bij.
In mijn ogen heb je die niet nodig, propaangas is al gasvormig en er zit ook al een drukregelaar op de gasfles.
Is er ook een andere oplossing?(eenvoudiger, goedkoper :P )
Laatst gewijzigd door paulv op 14 jun 2013, 00:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ombouwen aggregaat op Propaan.
Volgens mij niet als je een aggregaat met een beetje fatsoenlijk vermogen wilt.
Ik ben wel eens iets tegengekomen dat voor kleine motoren geschikt zou zijn, maar de beperkingen weet ik ook niet meer.
Bovendien, die 200 euro heb je er aan brandstof snel uit. Vooral als je LPG stookt.
Paul, ik heb op internet verschillende bouwers gezien, wel Engelsen en Amerikanen, met filmpjes en uitleg
hoe te bouwen.
Er is veel van verwijdert!
Wat ik gezien heb is dat er een toevoerleiding van de gasfles naar de inlaat van de carb. gaat.
In die aanvoerleiding zit een naaldregelaar, is een traploos regelbaar kraantje waarmee je de hoeveelheid
gas naar de carb. regelt, is bij een beetje camperboer te koop.
Wel een tankafsluiter/benzinekraan op de tank maken, is niet altijd aanwezig.
hoe te bouwen.
Ja die oplossingen heb ik ook gezien, soms ook met nog een elektrische gasafsluiter voor als de motor afslaat. Maar het blijft gepiel in mijn ogen.
Ik zoek eigenlijk een commerciële set zonder verdamper.
Paul, wat jij verdamper noemt is een regelaar, die de hoeveelheid gas aanpast bij de onderdruk in het inlaatspruitstuk. Er zit ook een "choke-knop" op, waarmee je voor het starten extra gas toevoert. Op het bovenste foto'tje zie die regelaar achter het (dubbele) reduceerventiel rechtop staan. Op het onderste plaatje zie je de ring die tussen luchtfilter en carburateur (die niet meer als zodanig werkt) wordt gemonteerd voor de gastoevoer.
Dus helaas
Ik wilde een Kipor IG2000 aanschaffen (hoewel de Hyundai HY2000 SEi ook leuk lijkt: http://www.gentrader.co.uk/portable_gen ... product=98) en die schijnt het toerental te varieren met de belasting.
Nou zag ik me niet de hele tijd aan het stelschroefje draaien :mrgreen: .
Het moet dus volgens jou een gewoon commercieel product van bv. de Gaswinkel worden met verdamper, oh nee regelaar :P . Of weet iemand een goedkoper adres? ebay?
Ik heb de ombouwset van Edge. Toen (2008) kon ik buiten het Verenigd Koninkrijk niemand vinden die een losse set wilde verkopen. Verhaal was dat dat niet mocht van Honda!???
Ik heb deze gevonden, iets goedkoper dan die Engelsen:
http://www.ebay.de/itm/LPG-Umrustkit-Ga ... 27c8005090
Maar ook zelf afstellen
wat wou je daar dan aan afstellen? In de tekst is toch duidelijk dat het om een verdamper gaat? te gebruiken voor grasmaaiers en motorfietsen.Dus voor wisselende belastingen en toeren.
of kan ik plotseling geen Duits meer lezen?
groet Pieter
groet Pieter
Pieter,
Misschien hebben die Duitsers het wel mis... Ze noemen het weliswaar Verdampfer, maar het is toch echt een regulator. Zie b.v. https://www.youtube.com/watch?v=CfM6D65MC_w
Er valt niets te verdampen, want er komt dampgas uit het reduceerventiel (in tegenstelling tot een auto-installatie, waar vloeibaar gas, zogenaamd LPG (L voor Liquified), verdampt). Bij beide installaties wordt overigens de brandstof in gasvorm in de inlaat toegevoerd.
