cardanas blokkeert/draait niet
Gister hebben we na lange tijd de achteras weer gemonteerd en de bus op zn wielen gezet. Wanneer de wielen nog steeds van de grond staan zou de cardanas moeten kunnen draaien toch? Maar er is bijna geen beweging in te krijgen. Belangrijk detail: Bus staat al 1,5 jaar stil en motor hebben we door andere omstandigheden ook al een lange tijd niet aan gehad. Ook is er wat olie uit het differentieel gelekt nadat deze een beetje schuin heeft gehangen. Zou het zo kunnen zijn dat door de lange stilstand dat het een en ander vast is komen te zitten, of is er meer aan de hand??
Re: cardanas blokkeert/draait niet
Als de wielen op de grond staan (stil) kan je de cardanas NIET rond draaien.
Met de wielen van de grond af wel.
De wielen staan niet op de grond. In deze positie kunnen de wielen zelf wel draaien, maar de cardanas niet. Vandaar onze vraag.
Even voor de beeld vorming. Probeer je nu, met de wielen los van grond, door aan de cardan as te draaien de wielen rond te draaien, of geef je een wiel een zwieper en kijk je of de cardanas dan draait?.
Toine
Toine
Je schrijft eerst met de wielen op de grond, nu staan ze los :shock:
Maar goed, staat de versnelling wel in zijn neutraal?
Problem solved. Zat enkel een beetje vast door het te lang stilstaan. Bus op 1 kant gezet, beetje aan het wiel draaien en ineens gaf de cardanas mee. Gelukkig maar zoiets kleins in plaats van de versnelingsbak bijvoorbeeld.
