508D ex- ambu:aanwezige schoorsteen gebruiken voor Trumatic?
Ola!
Zojuist heb ik via marktplaats een Trumatic E2400 aangeschaft. Ik kan in het voorjaar pas e.e.a testen en aansluiten maar ben me al aan het verdiepen in hoe ik hem ga plaatsen.
Nou heb ik bij de instap van mn ex ambu (zoals iedere ex-ambu die heeft) een schoorsteen van de Eberspacher.
Deze roostertjes:
http://3.bp.blogspot.com/-Dpr8GClo1dc/U ... GP0624.JPG
Los van wat er in de handleiding staat: Heeft iemand een Trumatic en die deze schoorsteen gebruikt voor rookgasafvoer? Lijkt me wel een puike oplossing, scheelt me een gat in de wand! Dan plaats ik hem net om de hoek binnen op vloerniveau van mn te komen keukenblokje.
Zo wordt hij aangesloten eigenlijk aangesloten:
http://i248.photobucket.com/albums/gg18 ... img007.jpg
Wat me opvalt is de gecombineerde aanvoer en afvoer voor de brander?
Dan heb je zeker dit mega-overpriced kanaal nodig.
http://www.dewitschijndel.nl/ew-24-wandafvoerset/
Ik neem aan dat elke ander kanaal net zo goed werkt.... Iemand ideeen?
Deze roostertjes:
- Patrick1647
Re: 508D ex- ambu:aanwezige schoorsteen gebruiken voor Truma
Hallo daar,
Ik heb in mijn camper zo'n truma zitten.
De mijne zit verticaal tegen de zijwand achterin de bagageruimte gemonteerd, net boven de vloer.
Het uitlaatje steekt gewoon door de vloer heen naar beneden, werkt prima.
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
Dat is geen schoorsteen, maar verse lucht aanvoer voor de standkachel die verwamt gaat worden juist om te zorgen dat je geen verbrandings gassen binnen kan krijgen met de lucht aanvoer daarom zit deze hoog geplaatst.
Deze zijn niet gemaakt voor hete uitlaat gassen
Je "nieuwe" truma heeft meestal ook ristricties aan maximale combi in/uitlaat lengte en bochten radius...
daardoor is die plek denk ik niet erg haalbaar
Ik zou het lekker makkelijk houden en gewoon door de vloer gaan!
Dat is goed om te weten ! :mrgreen:Yoni schreef:Dat is geen schoorsteen, maar verse lucht aanvoer voor de standkachel
Door de vloer dus. Alleen zegt de handleiding dat door de vloer niet mag...? Zit er nog een ventilatortje in die ik nog niet weet die de boel naar buiten forceert?
EDIT: Ok niet goed gekeken, dat mag wel.
Weet iemand een alternatieve voor de overpriced slang die er bij hoort? Het is een kanaal in kanaal.
Naar mijn weten heb ik nog zo,n afvoerslang set liggen voor een 2400, interesse?
Alternatief is er niet, ga je er mee rommelen wil de kachel niet meer werken (beveiliging).
Ja dat klinkt interessant!
Kan je me PB-en met een voorstel?
Is dat inclusief dat witte kapje wat aan de buitenkant hoort?
ik heb je een e-mail gestuurd, ja helemaal compleet.
