Nieuwe banden in een andere maat
- Uil
Re: Nieuwe banden in een andere maat
6.50R16 banden zijn inderdaad redelijk te krijgen, en kunnen zonder problemen gemonteerd worden. Het zijn de 6.00R16 die bijna niet te krijgen zijn. Vandaar de uitstap naar 205/80R16
M.b.t. het monteren van oude en nieuwe banden op één naaf, kijk even goed naar dit onderwerp
viewtopic.php?f=23&t=3449&hilit=banden
Daar blijkt dat de kleinste banden in minder dan geen tijd volledig afslijten tot op het karkas.
Even ter info. De vorige eigenaar van mijn 407 heeft er in al zijn wijsheid 205-75 16 achter onder laten leggen van continental en die raken elkaar met 5bar en +- 800kg lading achterin net wel/net niet... Daar komen dus 6.50 16 onder. Heb op m'n 406 2 jaar terug banden van cheng shin geplaatst en dat doet het heel aardig voor z'n geld.
Dit onderwerp is al wat ouder maar ik ben benieuwd naar de ervaringen met banden 205x80 r16 op de de dubbellucht achteras. Geeft het problemen met de tussenruimte?
Groet, Marc
Groet, Marc
- varmlandadventures
Ik heb vorig jaar 6 nieuwe banden in de maat 205/80 r16 laten monteren. Op de achteras zit er ongeveer een halve cm ruimte tussen. Heb ondertussen zo'n 6000 km zonder problemen gereden.
Een halve cm. Dat is wel heel weinig! Heeft u de banden al een keer bekeken op slijtplekken? Ik kan me voorstellen dat ze elkaar soms raken. Nu zit er ongeveer 4 cm tussen. Zit die halve cm tussen de wangen of het loopvlak?
dat die 205 banden elkaar gaan raken bij zware belasting of inveren is wel logisch.
de 6.5 X 16 band heeft een breedte/ hoogte verhouding van 1.
dus de band is 6.5 X 2,54 = 165 mm hoog en breed.
de 205/80 band is 205 mm breed en 205/80% = 164 mm hoog.
het verschil in breedte is dus 205 -165 = 40mm.
Bij mijn bus is de afstand tussen de wangen 45mm.( met 6.5 banden)
Groeten Pieter
Groeten Pieter
Totaal geen slijtage. De banden raken elkaar niet, ook niet bij belasting. Ze worden ook niet warm.
de bandenmaat 205/75 - 16 is door Mercedes goedgekeurd ( en dus ook door de TUV) als vervanging voor de 6.5-16 band.
Pieter
Pieter
