Ik heb t stangetje recht gemaakt en de stang naar de regelateur afgesteld zoals Leo heeft beschreven.
Ik zal t proberen t probleem wat beter te beschrijven.
Het pedaal dien ik half in te trappen alvorens t toerental klimt. De gasklep beweegt wel meteen mee als ik t pedaal intrap. Hij opent ook volledig bij max pedaalstand. Stationair loopt hij heel bokkig met de neiging tot afslaan.
Mijn bevindingen:
Aan de gasklep zitten 2 hevels. 1 bedient de gasklep, daar zit ook de bedieningsstang aan, maar er zit nog een hevel op. Deze wordt meegenomen door de gasklep. Deze hevel zit los en fladdert maar wat rond. Wanneer ik deze met de klok mee draai loopt hij stationair beter. Ik vermoed dat hier een veer aan hoort te zitten? Ik heb er een foto van gemaakt.
Bovenzijde:
Onderzijde:
Ik vermoed dat voordat ik verder ga, ik dit eerst op moet lossen. Wie kan me vertellen wat ik mis en hoe t dient te zitten?
Edit: was net bij de lokale dieselspecialist en die vertelde me dat dat 2e heveltje op de gasklep gewoon los hoort te zitten. Ik kan me dit niet voorstellen, dit heveltje regelt iets en als de motor loopt ligt dat heveltje gewoon op en neer te stuiteren.
