mppt lader hoeveel ampere?
catch
Bericht door catch »
na zeer veel bruikbare tips over mijn nieuw gebouwde installatie toch nog even een vraag aan de specialisten
ik heb straks 280 ampere semitractie in de bus en de 220v koelkast op een omvormer zoals in mijn andere topic
ik wil er of 1 paneel van 300wp op leggen of eerst 1 van 260wp om te kijken of ik het daar mee red,als dat niet lukt heb nml nog plek voor een tweede van 260wp, ik kan er geen 2 kwijt van 300wp
nu dacht ik aan de victron regelaar 70/15 maar die kan volgens mij niet die 2 panelen aan van 260wp dus verval ik in een "dure" 70/30 amp regelaar
nu zie ik dit https://www.conrad.nl/nl/ivt-solar-laad ... 86055.html of https://www.conrad.nl/nl/ivt-solar-laad ... 10498.html
als ik uitkom op 2x 260wp omdat 1x 260 te weinig is,dan heb ik een 35 ampere regelaar nodig (of ik dat haal? ) of reken ik verkeerd? en kan ik met de 30 amp regelaar uit de voeten?
Laatst gewijzigd door catch op 20 mar 2015, 07:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaan als de Brandweerauto
Re: pmmt lader hoeveel ampere?
2 x 260 =520 dit gedeeld door 12 volt = 43 ampère.
Dit kan bereikt worden als de accu erg ontladen is en de zon er vol op de panelen schijnt.
Dan is een 30 ampère regelaar wel aan de krappe kant.
Bij 24 volt heb je nog maar de helft van de stoom, 22 ampère.
Ik heb ooit is 2 regelaars gelijktijdig gebruikt dat gaf geen problemen.
Ik schrik een beetje van die Conrad-prijs...!
Als je voor eenvoudig en goedkoop gaat, kun je het best doen wat Anton voorstelt: een 20 A regelaar voor je 260 Wp paneel en zo nodig een tweede paneel met een eigen 20 A regelaar.
En als je op eBay kijkt, zie je 20 A MPPT-regelaars vanaf ca. € 10. Ik geloofde daar nooit zo in, tot ik er een uit Hongkong heb laten komen. Die was € 8.50 :lol: Bleek perfect te werken en gaf meetbaar meer laadstroom dan de PWM regelaar van Mastervolt (€ 105 groothandelsprijs). De Mastervolt is nu reserve en de Chinese zorgt dat de accu's vol zijn :up:
catch
ik lees steeds dat die chineesche laders niet echt mppt zijn dus ben er huiverig voor
Tsja, ik heb die regelaar niet in het laboratorium onderzocht. Maar ik weet alleen dat de batterijmonitor een hogere laadstroom aangaf bij de MPPT-regelaar (aannemende dat het er een is) dan bij de PWM-regelaar. Metingen gemiddeld over tien minuten op dezelfde dag met mooi weer.
Tussen beide metingen zat ongeveer 90 s (alles voorbereid met testclips). Natuurlijk ook niet volledig waterdicht, want de zonnenintensiteitr kan fluctueren zonder dat je dat met het blote oog kunt waarnemen. Maar voor € 10 vond ik het afbreukrisico wel te overzien :MrGreen:
Wat maakt het nou uit of een regelaar een echte MPPT is. Het schijnt een soort toverwoord te zijn, die (hooguit) 30% meer opbrengst is alleen in ideale omstandigheden haalbaar.
Kort gezegd, een echte MPPT regelaar is soms enkele procenten beter dan een PWM regelaar, niets van gelogen, maar je moet ook naar de prijs/prestatie kijken.
Als je echt krap in je ruimte zit en je moet het uiterste uit je regelaar halen, geld speelt geen rol en elk procentje telt, dan een MPPT regelaar.
Als je twijfelt tussen 1x of 2x 260Wp kun je rustig beginnen met een regelaar die een paar procent minder effectief is dan een echte MPPT regelaar en minder dan € 10,- kost.
Als ik moest kiezen tussen 1x 260Wp met een regelaar van € 200,- of 2x 260Wp en € 20,- aan regelaars, wist ik het wel.
Met die laatste optie heb je voor ongeveer dezelfde kosten gegarandeerd bijna 2x zoveel opbrengst :lol: .
catch
duidelijk! mannen
het komt op mijn 409 brandweerbus,dus niet al te groot en geld tja :sad: het ombouwen naar camper valt al vies tegen en het wil maar niet groeien in de tuin ook
catch
Re: mppt lader hoeveel ampere?
nog ff een vraagje
260:12=21,66 ampere,gaat het paneel dat ooit halen off kan ik met een 20 ampere regelaar af?
ik vind namelijk dit, voor n leuke prijs http://www.ebay.nl/itm/MPPT-20A-LCD-Sol ... 418aaca2bc
of ik bestel een 30 ampere
uit china of hongkong bestellen is me te onzeker kwa levertijd,heb wel eens 8 weken zitten wachten en dan zit ik al in zuidfrankrijk hoop ik :GRIN:
Gaat ie dat halen?
Ja onder gunstige omstandigheden kan dat gebeuren.
Maar waarom, het prijsverschil is nou ook weer niet zo groot, niet de regelaar van 30 ampère?
Die van 20 ampère zal gauw tegen zijn maximale belasting aan zitten en krijgt het misschien wel erg zwaar.
In mijn camper heb ik ook gekozen voor de zwaardere.
Ook op marktplaats word vaak wel wat aan geboden.
catch
okidoki
vandaag ff op de beurs kijken en dan ga ik denk ik toch voor de 30 amp,scheelt inderdaad maar 7 euro zag ik net,t zou wel dom zijn omdat dan niet te doen
Ik denk dat je die 20A nooit gaat halen, maar een iets grotere omvormer kan geen kwaad.
Want eigenlijk is het 260W : 14V = 18.5A , de laadspanning voor je accu's zal namelijk rond de 14V liggen en je hebt nog wat verliezen in je omvormer dus :crazy: ...? Reken maar op 10A op een mooie dag, meer is altijd meegenomen :cool: .
Hoi Paul,
Als ik een paar dagen gestaan heb (ik sta ook wel eens stil) en veel stroom gebruikt heb, onder een boom gestaan heb wil er al gauw 18 ampère geladen worden.
Ik heb 270wp op het dak liggen en 420 ah aan boord, dat lust wel wat.
De hoogste laadstroom word niet bereikt bij 14 volt maar bij een lagere spanning, de accu heeft dan de laagste inwendige weerstand.
Als je dan aan de regelaar voelt is ie echt wel warm, warmte en elektronica mogen elkaar niet zo, dus toch maar een iets zwaarder die dus minder voor zijn kiezen krijgt!
Hi Anton,
Ik vindt een 30A regelaar prima, ik twijfel alleen of catch dat vaak zal zien :angel: .
Effe alles iets genuanceerd, dat voorkomt teleurstellingen :MrGreen: .
Hoi Paul,
Dat zal inderdaad. niet zo vaak voorkomen denk ik, maar gezien het geringe prijsverschil een verstandige keus.
