temperatuur correctie accu
catch
Bericht door catch »
eindelijk mn zonnepaneel gehaald gisteren,rare wereld die zonnepanalen winkels,of ze hebben het niet of ze leveren niet 1 paneel maar alleen per pallet,of je krijgt geen antwoord op email of weken later :roll:
maar goed een canadian solar van 260 w erop gelegd zojuist
nu kan ik de regelaar instellen op temperatuur correctie :surprise: op hoeveel correctie is het beste en/of maakt dat dan uit wat voor accu eraan zit?
Gaan als de Brandweerauto
De Rooie Reus
Re: temperatuur correctie accu
Bericht door De Rooie Reus »
Wat zegt de handleiding er over?
catch
die zegt alleen dat je het en hoe je het in kunt stellen,het nut en naar aanleiding van wat zie ik nergens
http://www.slideshare.net/WoolfZhang/re ... mt5-manual
blz 5 :bril:
De Rooie Reus
Misschien heb je hier iets aan. Temperatuurcompensatie bij het laden van een accu:
https://www.stroomwinkel.nl/t-faq-acculaden.aspx
catch
bedankt
die tekst had ik ergens al gevonden ik heb hem ook ingesteld op -4 MV een goed gemiddelde schrijft die tekst, maar dat waarom en bij welke accu soort begrijp ik niet :eh:
ik ben aan het zoeken naar de juiste instellingen omdat ik niet begrijp waarom het paneel 32 volt levert en er op de klemmen dan maar 12 volt staat,het lijkt me dat hij naar 14 of tijdens bulk laden maar 14,8 moet gaan :think:
De Rooie Reus
Vooaral de laatste zin van dat hoofdstukje vond ik interessant: voor grote en dure vrla accu's. Dus voor accu's met gel of agm-accu's.
Het hangt er dus vanaf wat voor type accu geladen moet worden. Ik gebruik die optie niet omdat mijn accu's gevuld zijn met vloeistof: zuur.
Misschien is het ook belangrijk hoe lang je in de tropen wilt blijven met je bus of op IJsland rond wil rijden.
Waarom er maar 12 volt op de klemmen staat weet ik niet. Zit er niet een soort load-functie op waarmee je apparatuur kunt voeden en die afschakelt als de accu een bepaalde minimum spanning heeft?
catch
ik denk inderdaad ook dat het is of de tropen of de noordpool en ik begrijp uit de tekst dat -4MV een goed gemiddelde is dus daar zet ik hem dan maar op
en ja er zitten 2 load timers op die heb ik uitgezet,handmatig aan en uit zetten dus
de klem spanning loopt zo in het zonnetje(onder een lichtstraat in de loods) wel wat op maar het verbaasd mij hoe weinig,misschien dat de lichtstraat UV werend is ofzo :think: ,ik loop tenminste bijna met mn zonnebril in de loods :rotfl:
