Krakende bladveren
- Arno Z
Krakende bladveren
De laatste tijd valt me steeds vaker een krakend geluid van de bladveren achter op. Voorheen was het met sommige snelheidsheuvels en spoorovergangen. Toen kwam ook bij het wegrijden/optrekken van stilstand. Nu ook al een beetje als binnen rond wordt gelopen.
Die rubbers waar de veren inzitten zijn goed gesmeerd via de smeernippels. Ik ga er vanuit dat dit niet echt normaal is. Welke remedies zijn er?
Dank
Arno
Dank
Arno
Laatst gewijzigd door Arno Z op 15 mei 2015, 23:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Krakende bladveren
ik denk dat je ten strijde trekt tegen windmolens . je kan hier namelijk niets tegen doen , het wordt verouderen genoemd . de rubber bussen worden overigens niet gesmeerd, dat hoeft ook niet
Onze Skoolie doet dat ook (alleen vóór, want achter zitten twee rubberen basketballen). De oplossing is: rijden bij regen. Zo mogelijk af en toe door een diepe plas, dan hoor je je veren de rest van de dag niet meer.
Ik heb geprobeerd W40 (zie mijn tagline) tussen de veerbladen te spuiten. Dat werkt..... een paar uur
dan toch de duct-tape proberen !
- Arno Z
Ok, lekker laten dus.
Bijkomende vraag, waar zijn die smeernippels dan voor?
In die rubbers zit een stalen huls waar je bout van je veren door steekt, die smeer je dus en niet de rubbers.
- Arno Z
Top. Dank
- Houtstoker
Ik heb de veren gesmeert met kettingvet. In tegenstelling tot WD40 blijft dat zitten, en werkt wél
Kettingvet komt ook in spuitbussen en is dan lekker verdunt. Zeker als je de bus eerst op tilt kruipt het overal lekker heen
Hoogst waarschijnlijk,zit de piep tussen de bladveren ,heb dit al vaker gehad,de auto uit de veren krikken,zodat het pakket los uit elkaar komt,en er nu een paar vlakke rubbers pas tussen maken,(gaan er echt niet tussen uit)Je kan ook de org.rubbers voor 508 bestellen ,maar dan moet je een bevestiging gat boren in het veerblad,en pakket uit elkaar,dus meer werk
- Arno Z
Hmm, dus gewoon wat stukje pakkingsrubber er tussen?
