Banden
Banden
Voor mijn aanhanger ex brandweer uit ong. 1948 heb ik banden nodig in de maat 6.50x16, dus gewoon 80 serie.
Wat er nu op zit is dus niks meer, ze liggen op 16 inch Volkswagen velgen, zijn 508/608 dan passend?
Ik moet nog opzoeken wat de velg breedte is.
Een paar goede gebruikte zijn welkom, rij er weinig km mee.
Aanbiedingen welkom.
gr.Jan.
gr.Jan.
Laatst gewijzigd door deutz op 05 apr 2015, 12:40, 1 keer totaal gewijzigd.
- Houtstoker
Re: Banden
ik heb er hier nog 4 liggen
Re: Banden
Het gaat om 2 banden, ik heb er geen grote haast mee.
Ik neem aan dat het nog fatsoenlijke banden zijn, voor een aanhanger hoeven ze niet nieuw te zijn.
gr.Jan.
gr.Jan.
- Houtstoker
Re: Banden
2 zijn wat minder (door droogte), 2 zijn nog heel goed
- Houtstoker
Re: Banden
foto op facebook van de goede 2 banden. Banden zijn nog niet echt oud.
Re: Banden
Zien er op de foto goed uit, is het tubeless?
Waar zijn ze eventueel te zien en af te halen?
Wil je mij doorgeven wat de velg maat is, bv 4 of 5 J.
gr.Jan.
gr.Jan.
- Houtstoker
Re: Banden
Geen idee wat de velgmaat is, ik geloof 6J
Afhalen in Maasbree (zie ook bij mijn profiel, daar staat dit ook)
Land van maas en waal zal Nijmegen oid zijn? dat is iig niet al te ver rijden
maat band is 6.5R16 en idd tubeless
Re: Banden
Mooi zo, mijn velgen zijn geen tubeless velgen, ik ga het even verder uitzoeken en laat je het weten.
Ik woon in Zaltbommel.
mvg.Jan.
mvg.Jan.
Re: Banden
Hallo Ad,
Ik ben even van het padje af geweest.........
Ik heb vandaag alles even nagekeken, vw velgen van 15 inch, die zijn 6.50x15, heb ik twee van, banden onder de aanhanger
zijn 5.25x16, maar zijn maar 3.25J, en daarvoor zoek ik andere banden voor, van merc. gaan dan niet passen, helaas!
Hoogstens 6.00x16, past misschien wel.
Ik blijf zoeken, bedankt voor je moeite.
gr.Jan.
gr.Jan.
- Houtstoker
Re: Banden
Je banden zijn 5.25x16? dan passen de MB banden mogelijk wel (als je 1.5cm per zijde ruimte hebt voor bredere banden)
heb je 15"velgen? dan kan 5.25x16 nooit passen! Dit moet dan 5.25x15 zijn
Bandenmaat wordt altijd gegeven in bandbreedte x velgdiameter
Maakt overigens niet uit, ik kan de banden ook houden als reserve voor mijn MB
Re: Banden
De aanhanger banden zijn 16 inch, die moeten vervangen worden.
Ik heb 15 inch banden en velgen maar die zijn te klein voor onder de aanhanger.
Ik kan de breedte (plus de ruimte) pas vaststellen als de koets weer op het chassis staat.
mvg.Jan.
mvg.Jan.
- Houtstoker
Re: Banden
Kijk, nu komen we ergens. Ik heb dus banden op 5.5Jx16" velgen. Dit is vrij smal
Meestal staat op de velg ergens wat jij hebt
Re: Banden
De velgmaat breedte is 3.75 J, is dus heel smal!
Ik heb vanmiddag het jaartal gevonden op de trekboom: 3de maand 1943!
We blijven zoeken.
gr.Jan.
We blijven zoeken.
gr.Jan.
- Houtstoker
Re: Banden
Dat is idd heel smal. Hebben je oude banden een loadindex? Hoe zwaar mag de aanhanger zijn?
Deze vragen zijn om te beoordelen of brommer/scooterbanden mss een optie zijn?
Re: Banden
Er staat geen load index op, banden moeten met z,n tweedjes ong. 800 kg. kunnen hebben.
Aanhanger is voor 750. kg.
Banden met 6 play koordlagen voldoen, ik denk 4 play ook wel.
Motor of scooter banden vallen dus af.
Eerst maar eens de koets maar weer op het onderstel werken, dan kan ik de ruimte bepalen voor welke maat brede
banden.
En anders de velgen laten verbreden.
gr.Jan.
banden.
gr.Jan.
- Houtstoker
Re: Banden
Bij mijn bus ben ik van 16" naar 17.5" gegaan. Ik ga de 16" niet adverteren (2 slecht, 4 goed, 2 ga ik als reserve banden gebruiken) dus als je ze later nodig zou hebben, mail dan maar
(voor foto's, zie mijn facebook link)
Re: Banden
Oke Ad, ik hou het in de gaten! bedankt voor je aanbod.
mvg.Jan.
mvg.Jan.
Re: Banden
Hoi allemaal, wat late reactie, maar nieuwe ongebruikte banden gevonden, in Belgie, gemonteerd en alles past perfect!
Nu nog een extra velg (voor reserve) zoeken is een 16inch VW velg met 5 gaten, steek 205 mm, iemand tips?
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: Banden
Gelukt! ik heb een 16 inch velg kunnen bemachtigen!
Wat mij betreft mag hier een slotje op.
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: Banden
Hallo allemaal, weer een probleempje erbij, op mijn nieuw verworven 16 inch velg vandaag mijn derde 16 inch band
gemonteerd, opgepompt en de band lijkt aan een kant ongeveer 8 maanden zwanger, een gigantische bult erop!!!!!
Dus weggooien en op zoek naar een andere band, in de maat 5.60 of 5.80 of 6.00x16, voor reserve wel te verstaan, dus een goede
gebruikte is welkom.
Ik zie graag reactie van iemand die iets te koop heeft.
mvg.Jan.
mvg.Jan.
Re: Banden
Gelukt, kan slotje op.
gr.Jan.
gr.Jan.
