Hallo Samen,
Heeft er iemand ervaring met het maken of misschien zelfs tekeningen voor motorsteunen voor een OM602.940 in een 406?
Met vriendelijke groet,
Maarten
Motorsteunen OM602 - 406
- de_prins
Mvg Maarten Prins
Re: Motorsteunen OM602 - 406
Past dat wel?
OM602 is een behoorlijk breed gebouwd blok
de busversie past prima. maar voor de steunen werk ik anders , je kan twee platen maken van 8 mm dik die je aan het blok kan bouten. dezelfde vorm als de alu steun, passing.
dan zaag je een stukje koker 40x4 onder een hoek door op bv de lintzaag (heb ik) , dan heb je dus twee stukjes koker met dezelfde hoek schuin. een voor links en een voor rechts !! (synergie) . dan zaag je twee kokers 30x4 die je onder verstek zaagt , 45 graden alles zo'n beetje in de schaal van de verwachtte lengte die 45 graden las je 90 graden aan elkaar. dan schuif je ze in de 40x4 koker die al aan het blok geschroeft zit ( gehecht aan de plaat) daar zet je dan de motor op los op de steunen , je kan dan nog wat schuiven tot de motor goed staat en je kan de gaten aftekenen voor de bout die straks je motorsteun aan aan je zelfgemaakte steun kan verbinden. het blok staat iets verder naar voren voor de motorbevestiging en de busmotorsteunen. je kan dan ook nog wat van links naar rechts schuiven . de motor hoeft niet precies in het midden te staan. als de boel goed staat , aflassen en klaar .
ik heb misschien wel tijd je te helpen , maar de drukte op mijn werk komt eraan dus snel vragen..
succes
succes
- de_prins
En zo doen we het dus even....
Dank je wel voor de uitgebreide beschrijving DVII. volgens mij moet dit wel gaan lukken.
Ik ga er over 2 weken aan beginnen. ik hou jullie op de hoogte.
Mvg Maarten Prins
succes met bouwen , je moet ook nog een traverse aanpassen, als je die weghaalt scoor je geen punten op stevigheid , die moet je dus aanpassen.
- de_prins
Hallo DVIII
Wat bedoel je met een traverse?
groet Maarten
groet Maarten
Mvg Maarten Prins
die dikke buis tussen de linker en rechter chassisbalk , die zit voor de 602 in de weg die mag je verbouwen . ik heb zelfs een extra traverse gemaakt geloof ik . weet ik niet meer zeker .......
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
