De link:
http://www.obi.de/de/rat-und-tat/wissen ... index.html
Kleine aanvulling:
Die Niederdruckarmatur – ein absolutes Muss bei der Verwendung eines Boilers
Niederdruckarmaturen müssen dann verwendet werden, wenn Ihre Warmwasserversorgung über einen Boiler bzw. ein sogenanntes Untertischgerät erfolgt, da diese den normalen Wasserdruck aus der Leitung nicht verkraften. Das Wasser würde in das Gerät gedrückt werden und könnte es im schlimmsten Fall sogar zum Platzen bringen. Um dieser Gefahr vorzubeugen, werden Niederdruckarmaturen eingesetzt,
die den Druck minimieren und das Wasser mit deutlich geringerem Druck in den Boiler leiten. Sie besitzen deshalb drei Wasseranschlüsse: Den Wasserzulauf, der Ihnen kaltes Wasser an der Armatur liefert, den Kaltwasseranschluss zum Boiler sowie den Warmwasserzulauf vom Boiler. Dieser komplexere Aufbau ist auch der Grund dafür, dass Niederdruckarmaturen etwas teurer sind als sogenannte Hochdruckarmaturen. Beim Aufheizen eines Boilers kann es an der Küchenarmatur zu einem leichten Tropfen kommen. Das ist jedoch ganz normal, da es sich bei dem Untertischgerät um ein offenes System handelt. Niederdruckarmaturen werden in allen gängigen Modellen angeboten. So können Sie beispielsweise auch problemlos eine Mischbatterie mit Schlauchbrause anschließen, sofern diese als Niederdruckarmatur ausgewiesen ist.
Dat wil zeggen dat de waterdruk VOOR de boiler terug gebracht word tot een laag nivo
