Armaflex ken ik inderdaad, zo goed als alle luchtbehandelingskanalen in het ziekenhuis zijn ermee ingepakt. Het voelt vergelijkbaar aan met dat spul wat ik er in geplakt heb, iets zachter lijkt het.
Ik heb om condens op de plaat toch zo veel mogelijk te voorkomen (of concenteren op plekken waar het weg kan zoals de stijlen) eerst de 7mm versie overal zo strak mogelijk op geplakt, die vormt veel makkelijker als de toch wel wat stuggere 12 en 15mm platen.
Daaroverheen met dotten gewoon de 12 en 15mm opgelijmd, dat hoeft m.i. dan niet zo strak meer.
Nadeel is wel dat je aan het pasmaken dubbel werk hebt, als je er 1x 20mm in zou lijmen ben je in 1x klaar. Maar mijn ervaring leert inmiddels dat dat lastig strak en sluitend over ribbels en hobbels te plakken is. (en daarvan zijn er nogal wat in mijn bus...)
Zelfs de ribbels in het dak moest ik eerst uitvullen met isolatie, anders bleef het daar loskomen.
Hier nog met alleen de 7mm laag.
Ik vond dat isoleren overigens een ***werk :P
