Hoi
Ik ben op zoek naar een schema voor mijn 608 d
Ik heb het volgen de probleem: ik kan geen lichtsignaal geven!
Groot en dimlicht werken wel.
Een beschrijving waar de diverse zekeringen voor dienen is ook welkom
Elek schema 608d
Hoi
Ernst, dank voor je snelle reachtie,
Het schema van de 508 heb ik, alleen daar staan veel minder zekeringen op.
Bij de APK vanmiddag zag ik dat er bij mijn 608 veel meer inztten.
Ik kreeg dan ook het vermoeden dat het lichtsignaal misschien ook apart gezekerd zou kunnen zijn.
Maar misschien zoek ik het wel te ver, misschien kan ik er wel contact spray in spuiten. ik heb met die schakelaars geen ervaring.
- Onze Bus
Da's mooi want dat is ook nog een restpuntje bij mijn 508 ex-ambu enOnze Bus schreef:Anton,
De zekeringen zijn dezelfde als die van het groot licht. Alleen komt de spanning bij het bedienen van de signaalfunctie van een ander contact. Dit is de zwart/rose draad op aansluitpunt 8/4 van de combischakelaar. Deze krijgt zijn voeding via klem 15 van de contactschakelaar.
Onze Bus
ik was er nog niet aan toegekomen om het uit te pluizen. Dank daarvoor dus, ik was al bang dat ik de hele combischakelaar moest vervangen en dat is geen eenvoudige klus. Nu dus eerst maar de bedrading nalopen.
