Plattegrond/Doorsnede 508
Theo Hoekstra
Bericht door Theo Hoekstra »
Wij hebben sinds kort een Mercedes 508 ex-legerambulance en willen deze ombouwen tot camper. Kan iemand ons helpen aan een plattegrond en/of doorsnede van zo'n bus op schaal, zodat wij wat kunnen schetsen? I.v.m het feit dat hij nu gestald staat, kunnen wij nu zelf lastig gaan opmeten....
Bijvoorbaat dank!
Sylvia
Bericht door Sylvia »
Hallo Theo,
Gefeliciteerd met je aanschaf. Misschien heb je iets aan de website van Dick de Groot over hoe hij zijn legerambulance heeft omgebouwd? Je kunt hem vinden door links in de menubalk van de Dubbelluchtsite op het woordje 'links' te klikken.
Wij hebben zelf een 608 gehad. De breedte binnen was op het breedste punt (ca 1 m boven de vloer) ca. 1.90 m. Lengte was bij ons ongeveer 4 meter achter de bestuurdersstoel/tussenwand, maar dat zal bij jou minder zijn. Zie eventueel ook onze website http://www.sittig.nl/608.htm
Ik hoop dat er ambulancebezitters zijn die je wat exactere maten kunnen geven. Kijk ook eens rond op dit forum voor andere ombouwverhalen en plaatjes.
Edit: ik heb nog wat gevonden voor je. Met een wielbasis van 2.95 m (en ik vermoed dat je die hebt) en een enkele cabine is het laadvloeroppervlak 3.08 x 1.89 m. Dat is dus voordat je isolatie hebt aangebracht. NB. Op een ander plaatje staat 1.85! Let bij het plannen goed op dat je voldoende doorloopruimte hebt en evt. elkaar kunt passeren.
De binnenhoogte kan zijn 1.60. 1.75 of 1.90. Had je stahoogte? Kijk maar eens op http://www.konepool.demon.nl/Mbfold_2.jpg. Dat geeft je ook een indicatie van waar de wielbakken zitten.
Succes en groeten,
Sylvia
groetjes, Sylvia
David 1046
Bericht door David 1046 »
tja, dan staat er bij mijn profiel dat ik bouwkundig tekenaar ben. dus heb ik uiteraard tekeningen van de bus gemaakt. deze heb ik alleen in autocad formaat voor je. mocht je dit programma hebben of eraan kunnen komen, dan mail ik je het dwg bestand door. (uiteraard is het alleen de binnenomlijning van de bus.)
Jeroen_Hanomaf
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Kun je de viewer (voloview?) niet gratis downloaden bij autocad, of is dat inmiddels niet meer mogelijk? Anders hebben wij die hier op het werk nog wel.
Groetjes
Theo Hoekstra
Bedankt voor de reacties.
Je kunt allerlei gratis dwg viewers downloaden (http://www.infograph.com/products/dwgviewer, http://www.download.com/Free-DWG-Viewer ... 66135.html, en nog wel meer. Voloview kon ik niet vinden op de Autodesk site...). De kwaliteit weet ik niet, ik heb de beschikbaarheid over Archicad, die importeert ook dwg files.
De webpagina's van Dick de Groot zijn erg handig en informatief, maar bevatten bij mijn weten alleen 'vage' maatschetsen.
Theo Hoekstra
