blauw kentekenplaat
roel nijs
blauw kentekenplaat
Bericht door roel nijs »
Weet iemand wanneer je een blauwe kentekenplaat mag gebruiken.
Naar mijn weten is dat tot de laatse Z van letter-letter-cijfer welke tot eind 1970 is gebruikt. Dus ZZ-ZZ-99. Weet iemand of dit juist is?
A_A
Bericht door A_A »
Volgens de rdw :
Donkerblauwe kentekenplaat
De donkerblauwe kentekenplaat is bestemd voor historische voertuigen met een "datum eerste toelating" van vóór 1 januari 1978 en waarvan het kentekennummer bestaat uit 2 groepen van 2 cijfers en 1 groep van 2 letters.
berriaaf
Bericht door berriaaf »
Wat A_A schrijft is denk ik geheel correct
Alleen op deze site en zeker ook op die van de RDW en ok op de link hieronder staat nog enige info te lezen over de blauwe kenteken platen
http://www.oldtimernederland.nl/index.p ... s=kenteken
Bertus
Ik kwam dit een keer tegen op het forum en heb het opgeslagen.
Het is dus niet mijn werk, ere wie ere toekomt.
Ik kon hierover niets op het forum vinden, dus heb ik zelf maar e.e.a. uitgezocht.
Mijn vraag was dus mag ik donkerblauwe kentekenplaten voeren?
Ik principe mag dit voor voertuigen van voor 1978. Het kenteken bestaat uit 2 keer 2 cijfers en 2 letters. De meeste van onze brikken zijn van rond 1970 dus geen probleem? FOUT!
Veel van onze brikken zijn na 1978 omgebouwd tot camper en zijn hebben dus na deze datum nog een kentekenwisseling ondergaan. Ook komt het wel eens voor dat kentekenbewijzen in verleden zijn zoekgeraakt en zijn vervangen door een ander (nieuwer) kenteken. Hoewel je bus van voor 1978 is en het nieuwere kenteken uit 4 cijfers en 2 letters bestaat, mag je op dit kenteken geen blauwe platen voeren. De APK-gast kan je bus hier dus op afkeuren. Dit zal misschien niet vaak voorkomen omdat de meeste alleen het bouwjaar van de bus controleren, maar in principe mag je geen blauwe platen voeren op een kenteken van na 1978.
Ik vind blauwe platen leuk en verklaart aan medeweggebruikers waarom ik soms wat minder hard ga en soms wat meer rook dan een moderne bus. Hoe kan ik het voeren van blauwe platen legaliseren?
Dit kan als volgt:
Maak €37,= over op giro 365377 tnv RDW te Veendam, ovv het huidige kenteken + “omwisseling historisch kenteken”
Stuur een aangetekende brief naar de RDW waarin je verzoekt tot omzetting naar historisch kenteken met alle kenteken-delen + APK rapport.
Dit dien je te sturen naar:
RDW
Afd VRD
Postbus 30000
9640 RA Veendam
Na enkele weken krijg je een nieuw kentekenbewijs toegestuurd + gewijzigd apk rapport, waarmee je nieuwe kentekenplaten kan laten maken. Vaak zal dit het OORSPRONKELIJKE kenteken zijn, waarmee je brik vroegah mee op de Nederlandse weg is gekomen. Je krijgt dus geen nieuw, maar een oud kenteken
