Mijn knipperlichten doen het soms wel en soms niet - ik weet het: dat hoort zo, ze gaan aan en uit. Maar soms doen ze dat dus niet en als ze het niet doen dan doen de ruitenwissers het ook niet. Voor zover ik weet werkt al het andere aan de auto wel.
Weten jullie waar ik dit moet zoeken?
Mijn wagentje is een 307 D uit 1977.
Sylvia
weigerende knipperlichten
- Sylvia307
Ik denk dat de vorige schrijver goed zit met met zijn suggestie.
Vermoedelijk is de zekering gecorrodeert, en de veerkracht uit het lipje dat de zekering vasthoud.
Aannemende dat jouw 307D een zg TN is (kleine busjes) dan moet je als je het klepje van de zekeringkast omlaag hebt hangen de 2e zekering van boven hebben.
Remedie: nieuw zekeringetje pakken (of oude opschuren) en de beide kanten van de houder goed schoonmaken en /of scuren, de kant met het verende contactje voorzichtig iets verbuigen zodat hij de zekering stevig vasthoud.
succes............... en o ja als je toch bezig bent kun je de rest ook wel doen.
- Sylvia307
bedankt voor de tip. Ik was zo onnozel om te denken dat het geen zekering kon zijn (en dus ook niet gekeken) want een doorgebrande zekering laat helemaal geen stroom meer door en niet soms wel en soms niet. Maar hij was gecorrodeerd, dus maar gauw vervangen en de rest ook nagelopen. Heb je met die oude auto's......
groetjes, Sylvia
groetjes, Sylvia
