What Tool??
(Leuteren = kletsen)
What Tool??
Hoi techniekliefhebbers. :)
Op de diverse scheepvaartforums heb je onderwerpen als "what harbour?, what engine?, what ship? ".
Ik stel voor dat we hier beginnen met "What Tool", oftewel: Welk gereedschap is dit?
Duik dus in je gereedschapskist, maak een foto van je meest vreemde gereedschap en zet het hier neer.
Ook als je zelf geen idee hebt waarvoor het brok ijzer dient is het leuk om hier neer te zetten.
Waarschijnlijk is er altijd wel een forumlid die weet wat het is.
Laat ik de spits afbijten met een hele gemakkelijke:
Wat is dit voor een ding?
it camperke
Bericht door it camperke »
Voordat ik antwoord geef wil ik eerst weten watw kunnen winnen. Ben geeft in ieder geval nog een retourtje naar het beloofde land. Wat bied jij aan?? :roll: :roll:
Hij glimt trouwens wel mooi. wordt zeker nooit gebruikt of zit alles mooi in het vet zodat je hem nooit hoeft te gebruiken :roll: :roll:
it camperke schreef:Wat bied jij aan??
Yo Otto,
ik bied het mooiste ter wereld aan: Het kostenloos met elkaar delen van kennis.
Een mooiere prijs kan ik me niet voorstellen.:D
Dat ie glimt komt omdat het ding van rvs is.
Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat..grinn
Owww, als je het antwoord weet, leg je dan ook ff meteen uit hoe hij werkt en waarvoor je 'm kunt gebruiken?
Scheelt mij weer schrijfwerk.. :twisted:
Je bent aardig warm Ben, maar het ding heeft nog meer functies.. 8)
Mvg, Leo.
Ik weet het: een hulpstuk waarmee je een bitje in een schroefkop (moet wel goed vast zitten) zet. Als je er dan met een vuistje een klap op- geeft, sla je in één klap je bitje in tweeën?
Geslaagd?
Helaas Ernst, als een baksteen.. :cry:
De bithouder zit er al op.
Hier heb ik het bitje erin gezet:
Een hint dan: Je kunt deze slagschroevendraaier nog ergens anders voor gebruiken dan alleen schroefjes los/vast tikken.
Laatst gewijzigd door Leo op 10 jan 2007, 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik sloeg er maar een slag naar!
Dan is het vermoedelijk om mensen die je niet zo erg mag, een tik mee te geven?
Grinnn, dan zou ie zo langzamerhand wel een andere kleur hebben .. :twisted:
Als schroevendraaier voor lompe machinisten met grote klauwen!!!
Op deze slagschroevendraaier kunnen ook grote doppen gezet worden.
En eigenlijk is dat nog een véél belangrijkere functie dan het schroeven-tikken.
Vastzittende wielmoeren? Een zeskantige dop 19 er op, een paar rammen voor z'n harsens, en dan is het een hele knappe moer die vast blijft zitten.
Een M8 die denkt dat hij vast zit? Dit apparaat lacht er om.
Een uitleg voor mensen die zo'n ding nog nooit gezien hebben:
De SLAGSCHROEVENDRAAIER werkt alsvolgt:
Je zet hem op de schroef/moer/bout en draait het handvat net zo lang in gewenste richting tot hij niet meer verder kan.
Hou er flink kracht op en geef vervolgens met een hamer of vuistje een forse dreun op de achterkant.
Binnen in het apparaat zit een mechanisme wat er dan voor zorgt dat alle slagkracht wordt omgezet in een (geringe) draaiende beweging.
Door de combinatie van slagkracht met geringe draaing ontstaat er een enorme kracht op de schroefbit/dop.
Omdat het ook nog eens schrikkelijk snel gaat "schrikt" de schroef/bout/moer in de meeste gevallen los.
Natuurlijk kun je dit apparaat ook gebruiken om dinger errug vast te zetten, maar vanwege het feit dat je niet weet hoé vast je 'm slaat beveel ik dat niet aan.
Gebruik ook altijd 6 kantige doppen op dit apparaat.
Een dop met een 12kantig binnenwerk sla je onherroepelijk aan stront.
Natuurlijk kun je de gewone verlengstukken van je doppendoos gebruiken zodat ook moeilijk bereikbare bouten/moeren losgeramd kunnen worden.
Let er dus bij aankoop op dat de houder voorzien is van het grote vierkant waarop een grote dop past.
Groetjes van een machinist met redelijk grote klauwen, Leo.:D
Laatst gewijzigd door Leo op 29 sep 2007, 21:29, 2 keer totaal gewijzigd.
it camperke
Een kleine aanvulling. In de meeste aldi setejs zitten ook zeskantige doppen, helaas. Zet je die op dit ding dan ken je weer naar de Aldi. De doppen die dit zware werk wel aankunnen zijn te herkennen omdat ze mat zwart zijn en worden slagdoppen genoemd. Deze zijn ook als enige geschikt voor op een luchtsleutel.
[img][img]http://img333.imageshack.us/img333/5994/slagdopma6.jpg[/img][/img]
Da wast!!
Otto.
ps. Een betere prijs is er niet leo..
Omdat je het over een luchtsleutel had:
Meteen ff een plaatje van een luchtsleutel voor het snellere werk. :P
Jammer dat ik alleen maar kan raden wat jullie er op zetten, had graag ook een leuk vraagje bedacht, maar helaas ik krijg er geen plaatjes op gezet (cursus "plaatjes voor dummies niet gevonden!!)
FRank
Plaatjes plaatsen voor Dummies
Plaatjes plaatsen voor Dummies:
Ga naar http://www.imageshack.us/
Klik daar op de knop "Kiezen"
Er komt dan een scherm tevoorschijn waar de inhoud van je computer zichtbaar is. Zoek daar vervolgens de afbeelding die je wilt plaatsen en klik die dubbel aan ( of klik op "openen" rechts-onderin).
Druk vervolgens op de knop "Host it!"
Afhankelijk van de luimen der Imageshack-gekrochten komt er na verloop van tijd een andere pagina tevoorschijn.
Daarop zie je wel 9 vakjes met allerlie computervloeken staan, en jouw afbeelding staat ergens in het midden van die algebra.
Maak het vakje wat als eerste onder jouw afbeelding staat blauw door er 1 X op te klikken. ( dat vakje heet "hotlink voor forums")
Vervolgens hou je de muis op dat blauw gemaakte vakje en klik je 1X met je rechter muisknop.
Dan komt er een keuze-menu tevoorschijn.
In dat keuzemenu kies je "Kopiëren"
Vervolgens ga je naar het dubbellucht-bericht wat je aan het maken bent.
Je zet je cursor op de plaats in je tekst waar je de afbeelding wilt hebben en vervolgens druk je weer op de rechterknop van je muis.
In het keuzemenu wat dan weer tevoorschijn komt kies je "plakken"
Je zult dan zien dat die enorme imageshack-vloek keurig op die plek gekopieerd wordt.
Die vloek zorgt er voor dat wij, hunkerend naar jouw afbeelding, die foto ook daadwerkelijk op fatsoenlijke grootte te zien krijgen.
Owww, zorg er ff voor dat die afbeelding nooit breder is dan 600, anders scrollen we ons blind in de breedte.
Mijn gereedschaps afbeeldingen zijn 400 breed, om je een idee te geven.
Je afbeelding kun je heel eenvoudig van grootte veranderen met het programma
Pixresizer.
Dat kun je bij http://www.zdnet.nl/downloads.cfm?id=32368 gratis downloaden.
Fluitje van een cent!!:P
( In windowstaal: "U zult verstelt staan!!" :? )
...................................................................................... Afbeelding
Laatst gewijzigd door Leo op 19 jun 2007, 19:43, 2 keer totaal gewijzigd.
jaaaaaaaaaaahhhh zo moet het lukken vooral het laatste plaatje komt me bekend voor !!!!!!
it camperke
Maruu, ik denk dat het wel weer tijd wordt voor een nieuw plaatje?
Kwam deze dingen tegen in mijn kissie, wie o wie....
[img][img]http://img163.imageshack.us/img163/3348/mvc002fil6.jpg[/img][/img]
Otto.
En ja, ze zijn ook te gebruiken voor hardnekkige stukjes in je neus of waar dan ook maar...
A_A
Bericht door A_A »
olie filter sleutel?
Grappig toen ik nog niet helemaal naar beneden gescrolled was, ik al aan een handige neuskrabber dacht en toen ik door scrollde stond dat daar :-)
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
Ben
Bericht door Ben »
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 19 aug 2007, 15:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Ben
Bericht door Ben »
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 19 aug 2007, 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Ernst
Bericht door Ernst »
Ik heb geen fiets meer, maar vroeger had ik er wel een. Daarbij heb ik wel eens van die glimmende stalen kogeltjes bijgevuld.
Daarvoor heb je een waterpomptang nodig, alsmede een klodder vet.
Maar er zijn lieden die denken dat je dat anders moet doen....
Met vriendelijke groeten,
Ernst Sittig
yaco
Bericht door yaco »
Jaren truck ervaring helpen mij weer aardig op weg met dit zoekplaatje.
Op m'n tankwagen toendertijd [ een Iveco Turbostar spagghetti Mack] gebruikte ik deze sleutel om de koppelingen van de slangen los & vast te draaien.
M'n vader was vroeger [50-60-70er jaren] truckchauffeur bij Wim Vos in Oss en liet na z'n overlijden mij z'n gereedschapskist na waar deze sleutel ook in zat .In de 90-er jaren heeft dit stuk gereedschap mij trouwe dienst bewezen ,ik heb het nog steeds in m'n bezit.Het was dus niet zo moeilijk om het weer te herkennen.
Kan goed zijn dat hij standaard in m'n bus ligt ,sommige dingen sleep je als een relikwie je hele leven met je mee.
Is ook wel weer een leuk item, waar ben je het meest aan gehecht en sleep je overal mee heen in je bus!
608D brandweerbus.
Groetjes Yaco.
it camperke
Hallo Yaco,
Je kunt ze inderdaad voor meerdere dingen gebruiken maar de echte toepassing heb ik hier nog niet zien staan. Kan me trouwens die slangverbinders bij een iveco niet meer herinneren, maar wij hadden er maar eentje tegen 5 x daf dus dan ben je dat al snel vergeten. :roll:
Pijnig de hersens nog maar even...
A_A
Bericht door A_A »
hmm een soort slangkoppelings aandraai hulpstuk voor brandweerslangen oid.
406/8 D '69
it camperke
Die zien er inderdaad ook zo uit maar dit gebruik je toch echt aan onze bussies.
A_A
Bericht door A_A »
Dit wordt raden dus :-)
hmm kan zo niks verzinnen, of het moet voor het luchtfilter iets zijn
406/8 D '69
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
