Laptop-voeding
Laptop-voeding
Voor de lezers met een vonkenhobby met een 24 V voertuig:
Ik heb ergens op het web een schema'tje geGoogled van een universele regelbare voeding. Ik heb deze nagebouwd voor mijn Toshiba Satellite A100-159, waarvoor Kensington geen passend type levert. Kensington heeft trouwens niets voor 24 V. Het is stukken goedkoper en het werkt perfect.
Ik heb gekozen voor een regelbare i.p.v. een vaste spanning, omdat ik mogelijk ooit weer een andere laptop ga gebruiken. De output van het printje is regelbaar van 1.2 tot 21.8 V.
Het geheel op een stukje print gesoldeerd. T.z.t. nog een zeepdoosje en... klaar! Kosten € 14 (exclusief zeepdoosje en 24 V steker (rommelkist), maar inclusief een in de Toshiba passend stekertje van 6.3/3.1 mm)
Tip: gebruik een wat grotere heatsink, deze wordt goed heet, maar niet de 200° C die de Darlington mag hebben... De BDX67 overleeft een collectorstroom van 16 A (20 A piek)!
Herman508
Bericht door Herman508 »
Hallo Ernst,
Da's mooi, ben net op zoek naar een omvormertje van 24 V naar 7,5 V.
Ik neem aan dat de LED zijde de (variabele) uitgang is ?
Groet, Herman
Hoi Herman,
Ja, de LED staat (met 1k2 in serie) over de uitgang.
Ernst,
Zijn die komponenten los gekocht of als bouwpakketje ??
Hoi Frank,
gewoon los gekocht, in een papieren zakje, net als vroeger :o
