Lekkende voorruit 508
bdbruijn
Bericht door bdbruijn »
Mijn voorruit blijft maar lekken weet iemand een juiste oplossing, of moet na x jaar , de ruit in een nieuw rubber geplaatst worden.
Met siliconen rubber krijg ik het niet voorelkaar.
Graag een reactie.
Bertus.
Waar heeft u precies water?
Komt het niet ergens anders vandaan?
Ik heb water in een deurstijl staan. Achteraf blijt het dak en de dakgoten op meerdere plaatsen rot. Water loopt dan via de binnenkant de koker in.
bdbruijn
Het komt duidelijk van de voorrruit aan beide zijden aan de onderkant komt er water .
Groet Bertus.
Zonder grappen,.... Binnen of buitenzijde?
Herman508
Bericht door Herman508 »
bdbruijn schreef:Het komt duidelijk van de voorrruit aan beide zijden aan de onderkant komt er water .
Groet Bertus.
Yep, heb precies hetzelfde gehad.
De rubbers waren uitgedroogd (met hier en daar een mini-tuintje zo groen...)
Deze zijn vervangen (glas eruit, sponning nalopen, glas met rubber weer terug)
Met wat hulp is dat makkelijk te doen. (zie foto voorkant 'Uitlaatklep')
Is ook al eens eerder over geschreven op dit forum: probeer de zoekfunctie maar eens.
Groet, Herman
