Ruiten wisser
berriaaf
Ruiten wisser
Bericht door berriaaf »
Zijn dit weekeinde weg geweest met de Camper, en nu doet mijn ruitenwisser het alleen maar meer op de snelste stand, wat kan dit zijn had het voor dit weekeinde nog niet gemerkt
Maar zo ineens stopt de ruitenwisser en doet het alleen zoals al eerder gezegt alleen nog op de snelste stand
http://www.camper-freaks.nl
Bertus van Wijk
Onze Bus
Ruitenwisser probleem
Bericht door Onze Bus »
Bertus,
Het onderstaande is gebaseerd op het schema van een 508 maar is in de meeste gevallen algemeen van toepassing.
Om te beginnen, de ruitenwisser kan op meerdere manieren in werking komen.
 1, Normaal stand I
 2, Snel stand II
 3, Interval stand III
 4, Via het bedienen van de ruiten wis-was installatie
De standen 1,3 en 4 lopen via het relais van de wis-was installatie en geven vervolgens spanning (afhankelijk van de schakelaar constant of pulserend) op contact 53 van de ruitenwissermotor. (draad zwart/groen). Controleer of hier spanning op staat en zo ja dan kan het probleem in de ruitenwissermotor zitten.
Alleen in stand 2 wordt de ruitenwissermotor rechtstreeks via contact 53b (draad zwart/groen/rood) gevoed.
Let op, op draad 53a staat constant spanning, dit heeft te maken met het terugkomen in de ruststand van de ruitenwisser motor.
Controleer eerst alle functies van de ruitenwissermotor in de diverse schakelmogelijkheden.
Blijkt dan nog dat alleen de snelle stand functioneerd dan zit de fout dus in het niet functioneren van het wis/was relais.
Dit hoeft nog niet te betekenen dat dit relais defect is maar de voeding naar dit relais kan ergens onderbroeken zijn.Omdat de snelle stand functioneerd kun je er vanuit gaan dat de zekering goed is.
Op de zekeringuitgang zitten nl 3 draden welke de voeding voor de schakelaar, het wis-was relais en de wis-was schakelaar verzorgen.
Controleer dus eerst de uitgaande bedrading. Is dit alle in orde controleer dan de aansluitingen op het wis-was relais.
Hier voor moet je het dashbord verwijderen maar voor je daarmee begin maak pertinent eerst de min pool van de accu los. Trek nadat je de schroeven hebt verwijderd het dashbord voorzichtig omhoog en demonteer eerst de km teller kabel, dan krijg je meer ruimte. Merk alle kabels en stekkers welke je los moet halen om het dashbord te verwijderen zodat je later weet waar ze op zaten. Om te kunnen meten zul je dus weer de min pool moeten monteren maar let op dat nu geen losliggende stekkers kortsluiting kunnen veroorzaken.
Succes
Onze Bus
Onze Bus
Doet de ruitenwisser het weer?
Hallo Bertus,
Was eigenlijk benieuwd of de ruiterwisser weer werkt. Misschien was deze al gerepareerd toen ik reageerde, was ook rijkelijk laat met reageren dat besef ik zelf ook wel maar de vraag stand tenslotte nog open.
Onze Bus
berriaaf
Sorry onze bus
Ik heb dit bericht gewoon over het hoofd gezien stom!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maar nee de ruitenwisser doet het nog steeds niet nou ja dan alleen op de snelste stand
Ik zal jouw antwoord uit printen en dan de zaak eens nalopen
en anders dan maar even naar een garage toe.
Maar probeer het eerst nog een keer zelf
Maar ik ben meer een Dubbelluchter voor de binnenkant van de Camper met de motor end heb ik niks mee
Ps nog de beste wenzen voor 2005
Bertus
KWF-704
Bericht door KWF-704 »
Wij hebben een soortelijk probleem onze ruitenwisser leid een eigen leven meestal als ik het contact op zet gaat hij in interval schakeling wat alleen op te lossen is door even de zekering los te halen ( de 4 de van de rechtse houder
Tijdens het rijden durft hij het ook wel eens soms stop hij ook zelf maar meestal word het een gefoevel onder het dashbord dat tijdens het rijden niet plezant is
Als iemand moest weten waar deze onzichtbare en onnodige schakelaar zit had ik dit graag geweten
Welgemeende groeten en nieuwejaarswensen vanuit Antwerpen
Johan
berriaaf
Ruitenwiosser
Hallo KWF-704
Nu ik weet wel waar mijn electronica zit gelukkig alles achter het zekerings katsje, kun je in principe makkelijk bij
Bertus
