Dynamo of accu`s?
Wilko
Dynamo of accu`s?
Bericht door Wilko »
Beste mensen,
mijn acuu`s laden niet meer op en ik vraag me nu dus af of ik mijn accu`s of mijn dynamo moet vervangen. Weet iemand hoe ik erachter kan komen welke van de twee er defct is?
Vriendelijke groet,
Wilko
Herman508
Bericht door Herman508 »
Hallo Wilko,
heb je een zuurweger ?
Dat is de beste manier om alle cellen appart (en dus een hele accu) te controleren.
Kost een tientje ! (ligt bij mij standaard in de huishouaccukist)
Met multimeter:
Met draaiende motor moet er uiteindelijk 14 of 28 volt bij de accu(s) aankomen, afhankelijk of je 12 of resp. 24 Volt boordnet hebt.
Is dit maar een heel klein beetje minder dan laad de accu steeds minder op totdat ie kapot is.
Hoe oud zijn je accus ?
Hebben ze wel eens helemaal leeg gestaam (qua stroom)
Als loodaccus een dagje leeg staan (lees minder dan 50 %) dan gaan ze sulfateren (oxide op je loodplaten) en kan je ze praktisch niet meer opladen.
Verder, typ [accu] in in de zoekfunctie en je kan weer ff vooruit.
Groet, Herman
